Tuossa omassa 2013 F30:ssä on ns. kiinteät takapenkit, eli ei saa kaadettua auki ja se on nyt alkanut hieman risomaan kun on oman harrastuksen vuoksi ja muutenkin tavarankuljetuksellisesti aika rajallinen malli.
Oma vikahan tuo on kun en tullut asiaan kiinnittäneeksi huomiota sillon kun auton ostin mutta nyt onkin tullut mieleen että pystyisikö asialle tekeen itse jotain?
Elikä onko noiden "kiinteiden" takapenkkien jonkinlainen modaus mahdollista niin että niistä saisi muutettua kaatuvaa mallia olevat? Onko niiden rakenne sellainen että pystyisi jotain "asennussarjaa" tms. hyödyntämällä muuttamaan ne kaatuviksi, vai onko mekaniikka aivan erilainen verrattuna näihin kaatuviin malleihin?
Jos ei pysty itse tekeen mitään niin pystyykö BMW korjaamokaan muuttamaan niitä vai tuleeko jo niin kalliiksi ettei kannata?
Edit: No joo, nyt itsekin hieman tutkiskelin ja huomasin että onhan se mahdollista jos vaan löytää autoon sopivat istuimet jotka ovat "kaatuvaa" mallia, ottaa sit vaan vanhat kiinteät pois ja asentaa kaatuvat tilalle..
