F31 ja ongelma ratin bägin irroituksessa? Apuja kaivataan
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs autona olisi f31 vuosimallia 2014 vakioratilla.
    Ongelma oli se että auto kylmänä kadottelee yhteyttä ratin nappuloihin ja yritin sitten saada bägiä irti tarkastaakseni johtimien ja liittimien kunnon.
    Varsinainen ongelma olikin sitten bägin irroitus... Tunnin jaksoin yrittää kunnes hermo meni ja päätin latailla motivaatiota.
    Jos oikein ymmärsin BMW tis ohjeista sekä YouTuben videoista niin ratin takaa sinne pitäisi työntää joko meisseli tai torx avain ja avaimen alapäästä kääntää ratista ulospäin jolloin meisselin sisäpää vääntää bägin klipsua ratin keskiön suuntaan.
    Kun laitan työkalun ratin sisään niin en tunne sitä stopparia johon sen pitäisi stopata. Hetken vääntelyllä saan työkalun stoppaamaan ilmeisesti stoppikohtaan ja tästä vääntämällä näen kuinka bägi liikkuu sekä kuuluu jousimainen narina eli ihan kuin olisin oikeassa paikassa
    Ongelma on se että vaikka kuinka väännän naama punaisena niin aivan kuin klipsu ei aukeaisi tarpeeksi ja lopputulos on vain että ratin nahka repeää enemmän ja enemmän eikä ratin bägi pompsahda niinkuin kuuluisi.
    Kun työkalun laittaa sisään niin tuntuu että se ensin stoppaa juuri tuohon bägin klipsuun ja reilusti taittelemalla saan sen sinne klipsun oikealle puolelle.
    Olisiko tuohon foorumilaisilla jotain käytännön vinkkiä? Tulee hölmö olo kun kaikissa ohjeissa näyttää niin simppeliltä ja helpolta mutta itse en tuota saa :think
    Myöskään turhanpaljon en viitsi väkivaltaa käyttää ettei mikään bägin takaa pääse rikkoutumaan.
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Jos tämä ei ole oikea video eikä hyödytä niin youtubeen hakua ”bmw f31 airbag removal” jne.
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      Voit kokeilla purkaa rattiakselin ympärysmuovit irti jolloin pääset näkemään ratin sisään sen etupuolelta ja painamaan bägin jousia sitä kautta.
      Se täytyy vain osua oikeaan kohtaan sen torx ruuvarin jolloin joisi menee riittävästi sivuun.
      • JustinTime
        • Jul 2012
        • 15
        • Finlandia
        Omalle kohdalleni osui muinoin samalta maistuva ongelma rattinappuloiden kanssa, ja vika korjaantui viiksimoduulin vaihdolla. (Vaihdetun osan nimi Laakkosen huollosta, eli en tiedä sille oikeaa nimeä.)
        • Tommix
          • 5558
          • S:t Karins
          Kun tein rattipäivityksen omaan F20:seen niin tappelin tunnin että sain tuon bägin irti
          Tuota jousta tässä bägimallissa piti vääntää vähän joka suunnassa.
          Tässä näkyy miten:
          Tämä malli bägi on tosi kranttu miten jousta painetaan ja mihin suuntaan.
          Pyöreällä bägillä varustettu ratti on helppo, ruuvarilla (talttapää) painaa vaan jousta syvemmälle.
          Tässä video jossa rattiakselin muovit puretaan (itse en purkanut)
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            Okei jostain foorumeilta kaivoin että siellä olisi jotain rasvaa johdoissa joka ajan myötä valuu liittimeen ja näin pätkii toimintaa. Pitää eka kokeilla putsata ja jossei sillä ratkea niin sitten alkaa etenemään siitä eteenpäin.
            Todennäköisesti tarkoittivat tällä viiksimodulilla auton slipringiä? Siihen ainakin johdot kiinnittyvät
            Ote BMW forumilta
            "EI ole napit vaan johtosarjan liitin napeilta rattiakselin spiraalille.
            Johdossa on on jotain ihmeellistä tahmaa/rasvaa tms, joka jotenkin valuu liittimeen ja aiheuttaa katkoksia liittimessä.
            Halvin konsti on puhdistaa tuo liitin kunnolla"
