Katsastus ja päästöt downpipen jälkeen
  • pugshot
    • Dec 2019
    • 15
    Katsastus tulossa syksyllä, ja nyt autossa downpipe sekä stage 1 tune. Voiko tuohon lätkästä stockin takas, eli downpipe pois ja katti takasin, tune stock ja ajaa suoraan päästötestiin, vai pitääkö autolla ajaa hetki katin kanssa? Ainakin amerikassa valittavat että pitää joku hankala ajoproseduuri tehdä että sensorit heräävät henkiin. Onko jollain kokemusta?
    2013 335 hybrid 3, '13.
  • strmix
    • 65
    Kiinni vaan ja menoksi.
    Ex Bmw e91 335d - 400hv
    Bmw E91 335i - 500hv
    E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
    • pugshot
      • Dec 2019
      • 15
      Onko nuo sensorit oltava kunnossa siis vaan Amerikassa, eli täällä voi lätkästä katin kiinni ja ajaa saman tien testiin? Tästä on paljon erilaista tietoa..itselle kun ei ihan aukea miten Suomessa tuo testi tehdään.
      • |foder|
        • 7295
        • Forssa
        Ite laitoin leimalle katin kiinni, kävin leimalla ja sen jälkeen katti pois.
        Ei mitään ongelmaa.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Tommix
          • 5605
          • S:t Karins
          Eikös alle 10v vanhoille bensakoneille tehdä vain obd testi? Pilliä ei putkeen lykätä. OBD testin voi hakea ennakkoon korjaamolta. Testissä ei tietysti vikakoodeja saa olla.
          Käyttis: G26 i4 M60
            Täällä ei katsota niitä readyness monitoreita kuten jenkeissä monissa osavaltioissa. Täällä riittää kun ei ole koodeja. Eli vakiopalikat kiinni ja leimalle. Ilman kattia voi tarkka inssi alkaa kyselemään missäs se katti on.
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Readiness testit katsotaan 8/2016 jälkeen rekatuissa autoissa, päästöjä ei siis putken päästä enää mitata.
              Check:
              Tampere 044-5867096
                Tuo 1.9.2016 koskee vain dieseleitä, tuolloin siirryttiin pakokaasutestistä OBD:tä katsomaan. Muistaakseni dieselissä ei katsottu noita readiness testejä. Bensoissa siirryttiin jo 2001 OBD:tä katsomaan (yli 10v bensoissa lisäksi mitataan päästöt), niissäkin tosin voidaan readiness testien sijaan mitata vaan päästöt (näin ainakin traficom 2019 määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteissa).
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Moro!
                  Miten katsastukset ovat sujuneet niillä joilla on ollut dpf:n korvaava downpipe paikallaan? Kuinka tuollainen 3l diesel "haisee" tuon operaation jälkeen?
                  • VilleP
                    • 2761
                    Katti samassa paketissa dpf:n kanssa, eli haisee vanhalle mersulle jos dp:n poistaa. Kokemusta ei korvausputkesta katsastuksessa ole, mutta suurella todennäköisyydellä narahtaa.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1346
                      • Kainuu
                      M550d ilman katteja ym sai ohjelmoinnilla mercedeksen hajun pois
                      BMW i5 M60, E93 335i Lci
                      • Jacques
                        • Mar 2008
                        • 576
                        • pk
                        Eron huomaa heti kun DPF:n ottaa pois, ja vielä selvemmin jos catinkin poistaa. Vaikka ohjelmoinnilla voi ruiskutuksia ottaa pois ja asiaan vaikuttaa, ero on selvä.
                        Jokaisen oma valinta mitä tekee, katsurista kiinni miten asiaan puuttuu. Kyllä he huomaavat.
                        Olisi ajankohtaisempaa suunnata keskustelua siihen, miten DPF:n osalta saisi virtaavuutta parannettua. Esim, toisen mallin DPF:n toimivuus ja eroavaisuus vrt. Selvää toki tukkoisen ja uuden välinen ero.
                        G30 540i
                        F32 435d
                        • mersu211
                          Banned
                          • Feb 2023
                          • 51
                          • tree
                          poistoon.
