F30 puhallin lakkasi toimimasta kokonaan
  • teeaa
    • Feb 2011
    • 131
    • tampere
    Otsikko kertonee kaiken. Raikkarin vaihdon jälkeen puhallin meni mykäksi. Ei toimi millään nopeudella. Sulakkeet ehjät, vikakoodeissa näyttäis oikosulun olevan tunnistetun. Poistin mutta tulee uudelleen.
    Siili hajalla?Click image for larger version
    Edit; liittimet näyttäis olevan ok.
    Paha tuon perusteella varmaksi sanoa, koodi viittaisi puhallinmoottoriin. Ennen vaihtoa tosin testaisin sen ettei tule turhaan vaihdettua.
    • teeaa
      • Feb 2011
      • 131
      • tampere
      Katsoin vielä virtakynän kanssa nuo sulakkeet läpi eikä mitään vikaa siellä. Mun taidot autosähköjen kanssa aika rajoittuneet joten taitaa olla reissu pajalle tulossa.
      • repsa
        • 1416
        • Lempäälä
        Pyöriminen jostain syystä estynyt. Ota raittari irti ja kokeile pyöriikö ropeli, luulen että ei.
        Puhallin pöydälle ja katsoo mikä siellä estää pyörimisen.
        Tuo f30 raittari on vähän hankalassa paikassa ja hankala asentaa, että eiköhä siinä ole vaan tapahtunut joku pieni lapsus.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • teeaa
          • Feb 2011
          • 131
          • tampere
          Tuo tuli mieleen kanssa. Otin sen verran pohjaa auki että pääsin käsiksi ropelliin. Pyöri ihan herkästi.
          • teeaa
            • Feb 2011
            • 131
            • tampere
            Maaginen parantuminen tapahtui. Otin tuulettimen moottorin irti, liitin irti, taas kaikki paikalleen ja nyt toimii.
            Eli joku kosketushäikkä varmaan jossain.
              Ihan tyypillistä kuolevalle sähkömoottorille, pysähtyy väärään kohtaan, niin ei lähde enää liikkeelle. Pieni pyöräytys/kopautus ja taas mennään.
