Madalletun BMW:n pyöränsuuntaus
  • VilleVee87
    • Oct 2012
    • 58
    • Savonlinna
    Asiasta on varmaan sata ketjua, mutta aina tuntuu harhautuvan monelle polulle keskustelu.
    Eli; onko tiedossa osaavaa madalletun benarin pyöränkulmien säätäjää? Kotikaupungissa oikeastaan mikään pulju ei ota edes säädettäväksi.
    Tilanne alkaa olla sietämätön, kun F32 ei ole oikein ajettavissa enää 100km/h vauhdissa, jos tuulee niin on parempi pysähtyä kokonaan odottelemaan parempaa säätä.
    (Monessa ketjussa mainittu että nämä on näin huonoja.. en usko että olisi saanut tyyppihyväksyntää tällainen, Skoda 120 on vakaampi)
    Tämä siis säädetty "vihreälle" siinä ainoassa liikkeessä joka otti säädettäväksi.
    F32 430d
    Aiempia: E36, E46, E39, F10, E61, E91
    - dieseliä ja bensaa (4-, 6-, 8-cyl.)
    - manuaalia ja automaattia
    - sedania ja touringia
  • Urpo_rotta
    • 5420
    • Pirkkala
    Vanha juttu mutta renkaathan se on se joka kaikkein pahiten saa auton kiemurtelemaan
    Kysy jos tarvetta
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2079
      Onko iskarit varmasti kunnossa? Just kuulin kaverilta miten ko. vastaavan ongelman kohdalla loppuun kuluneet iskarit olivat syypäänä.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • VilleVee87
        • Oct 2012
        • 58
        • Savonlinna
        En tiedä, onko rengasjuttu sitten vaan bmw-juttu.
        Ei missään muussa autossa halvatkaan renkaat ole tehneet autosta ihan mahdotonta ajaa ja erittäin sivutuuliherkkää. Uraherkkyyteen toki vaikuttaa, mutta kun tuossa ei tartte olla uriakaan vaan kimpoilee minne sattuu uudellakin pinnalla.
        Vaihdettu iskarit, jouset, etutukivarret, hammastangon korjaussarja. Vanteet alkup. Msport 19" ja renkaina nyt uudet keskihintaiset kitkat. Samanlainen oli myös 17" nastarenkailla.
        Ohjaus pykältää ja nykeltää keskialueella ja välillä saa kääntää rattia voimakkaasti että tapahtuu mitään, välillä kääntyilee edestakas vasemmalle ja oikealle kuin itsestään. Auto vetelee vuoroin molempiin suuntiin, kuten jos haritusta on liikaa.
        Edit: voisiko hammastangon säätö olla jäänyt liian tiukalle korjaussarjaa laittaessa?
        F32 430d
        • Zeta
          • 7614
          • Kotona
          Hetkinen, ajatko kesällä kitkarenkailla? Pehmeinä renkaina nuo eivät ole hyvät nopeuksien kasvaessa ja jarrutusmatkakin pitenee huomattavasti. Ei siis liity varsinaisesti huonoon ajettavuuteen vaan noin yleisesti. Tuonhintaisessa autossa ei pitäisi renkaissa säästellä...
          Käyttöautona: F20
          Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
          Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
          • VilleVee87
            • Oct 2012
            • 58
            • Savonlinna
            Joo, paljon reissua milloin pohjoiseen ja milloin Alpeille, niin kitkat on parhaat siihen. Tosin nyt ihan kesäajaksi olisi tarkoitus kesärenkaat laittaa, mutta tällä hetkellä tähän sijoittaminen ei oikein innosta ennenkuin tuon ajettavuuden saa kuntoon.
            F32 430d
            • VilleP
              • 2556
              Sijoita kesärenkaisiin niin auttaa. Ja jos kilometrejä on enempi niin etupään puslat tarkastaa.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • VilleVee87
                • Oct 2012
                • 58
                • Savonlinna
                Kyllä autolla pitää pystyä satasta kitkoillakin ajamaan.
                Eikä se uudella tiellä vetely ja ohjauksen takertelu niistä voi johtua.
                Puslat tarkastettu ja ainakin lähes kaikki tukivarret vaihdettu.
                F32 430d
                • AlpinWeiss
                  • Sep 2007
                  • 927
                  • West coast
                  Puslien tarkastus ei valitettavasti riitä. Se mikä haittaa katsastusmiestä, on jo haitannut pitkään bemarimiestä.
                  Reaktiotankojen ja takakelkan puslat vaihtoon niin loppuu vaeltelut. Tästä vinkistä moni on täälläkin kiitellyt kun ei ole saanut vaeltamista kuriin. Edellyttäen siis että mitään muuta sulla ei ole rikki. Itse vaihdan yleensä uretaanipuslat tilalle, niin se vielä parantaa lisää.
                  Pahin oli yksi E60 jolla ei uskaltanut ajaa liukkaalla yli kuuttakymppiä ja puslien jälkeen vaikka sataa perä vierellä.
                  Kyse on siis juuri siitä vaeltelusta jota tien epätasaisuudet ja sivutuuli voimistaa. Eli esimerkiksi keskiviivan ylitys tai töyssy kaarteessa aiheuttaa sellaisen tunteen että "perä lähtee ohittamaan."
                  MBCLK240 -02
                  E36 318 -93
                  E46 320 Ci -01
                  E46 330 CiA -01
                  E60 520i -04
                  E93 325i -07
                  F36 420xi -16
                  • icecold
                    • Dec 2009
                    • 2341
                    Monesti juuri näin. Paljonko tällä autolla on ajettu? Auto menee väsyneilläkin puslilla leimasta kyllä läpi, mutta jos autosta haluaa kilometrien mukaista kuntoa paremman, niin isosti saa laittaa uutta osaa alustaan.
                    Tässä se resepti ajettavuuden parantamiseksi todennäköisesti on (+ ne renkaat).
                      • 16697
                      Tähän heitän että olen omalla ajanut 180 mittarissa kitkoilla, talvella. Ei bmw eikä takaveto.
                      • Zeta
                        • 7614
                        • Kotona
                        Pystyy niillä ajamaan vaikka kahtasataa, ei kyse ole siitä. Mutta ominaisuudet eivät ole tehty kesäajoon.
                        Käyttöautona: F20
                        • VilleP
                          • 2556
                          Varsinkin madalletulla/jäykällä alustalla ajaminen voi olla yhtä tuskaa kitkojen kanssa kesä kelissä. Toki tässä tapauksessa väsyneet puslat yms voi vaikuttaa asiaan. Tarina ei kerro paljon mittarissa.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            https://www.autotalli.com/artikkeli/...aattaa-muuttua
                            Jos oireet on noin pahoja mitä keskustelun aloittaja kuvailee, syy on muualla kun renkaissa. Renkaiden ominaisuudet tai joku ulkoreunan pyöreys on pikemminkin sellaista hienosäätöä.
                            Kunnossa olevan alustan kanssa ajo ominaisuudet paranee hyvien renkaiden myötä, ja millä tahansa renkailla pystyy mukavasti ajamaan arkinopeuksia. Jos oireet on tuollaisia niin ei sillä edes päästä ääritilanteisiin kun tavallinen ajaminenkin kuulostaa yhdeltä ääri tilanteesta
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • Zeta
                              • 7614
                              • Kotona
                              En näin missään kohtaa väittänytkään, että ongelmat olisivat noissa kitkoissa vaan ihmettelin miksi joku ajelee kitkoilla kesällä. Ajo-ominaisuudet olisivat paremmat oikeilla kesärenkailla. Varsinkin kun kyse ei ole mistään tonnin pommista jossa ymmärrettävästi rengaskulut näyttelevät isoa osaa
                              Käyttöautona: F20
