F34 hajosiko loota vai jakoloota
  • Nordicev
    • Aug 2024
    • 5
    • Uusimaa
    Hei kaikki,
    Kyseessä olisi potilaana F34, 2014vm, 130tkm ajettu 320d xdrive automaatti vakio peli.
    Lähdin ajamaan normaalisti, risteykseen saavuttaessa pysähdyin väistämään vasemmalta tulevaa --> edestäpäin rekka lähti liikkeelle kääntyäkseen oikealle ennen tätä ja olin itsekkin menossa jo heti perään oikealle kunnes totesin, että päästän rekan eteen, kun liikenne olisi mahdollisesti pysähtynyt jonon vuoksi.
    ELI jalka jarrulta nostamalla - pysähdys - jalkajarrulta nostamalla ensin ja ihan vähän kierroksia antamalla päästäkseni eteenpäin (alle 1500) kuului hirveä pamahdus keskehköltä autoa (luulin ajaneeni kanttareeseen), hivuttauduin lähtömomentilla eteenpäin kunnes pysähdyin valoihin ja aloin hivuttautumaan uudestaan eteenpäin mutta mitään ei tapahtunut. Autosta alkoi myös kuulumaan hirveä rallatus myös --> Vapaalle ja työntö sivuun.
    Aikani ihmetellessä tilannetta, päätin ottaa riskin ja testata ajaa auto 100 m takaisin lähdöstä, eli auto lähtee liikkeelle "Nytkähtämällä" + mitään vetoja ei ole, eli kierroksia varovasti nostamalla ei lähde kiihtymään juuri ollenkaan.
    Jos renkaat kääntää suuntaa tai toiseen, loppuu myös veto.
    Moottori toimii täysin, ei mitään ääntä tmv. kiertää ja kukkuu normaalisti
    Ei mitäään vikakoodeja tai ajoneuvon omia virheilmoituksia myöskään.
    Otin konepellin alta olevasta sulakerasiasta sulakkeen 63 irti ja auto ei liiku eteen tai taakse edes sen vertaa. Eli jakolaatikko olisi tällöin pois pelistä ko kö?.
    Vaihteet menevät päälle ja liikkuu tosiaan eteen ja taakse, mutta vaihteelta ei anna laittaa enää suoraan P vaan joutuu käyttämään ensin N. koska auto ilmoittaa seuraavan tekstin: Gearbox in position P only at stationary!
    Vaihteet eivät myöskään vaihdu enää suoraan D --> R tai R --> D vaan käyttää välissä N ja täytyy kytkeä haluama vaihde uusiksi tai P.
    Ainut mitään vikaa ilmoitusta tekevä ilmoitus edm. toimintaan on:
    Eli ajoneuvo kenties luulee olevansa liikkeellä vaikka jarrupoljin olisi painettu.​
    Ja pamahdus tosiaan kuului siis n. 5kmh vauhdista.
    Sen verran ryömysin autonalle, että testasin pyöriikö kardaani eteen, ja pyöriihän se sen suurempia vastuksia.
    Onko laatikko siis entinen?
  • vekkuli
    • 1369
    • Liminka
    Jakolaatin flangesta mennyt boorit sileäksi. Uusi flange ja mahdollisesti jakolaatikon akseli vaihtoon.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • Nordicev
      • Aug 2024
      • 5
      • Uusimaa
      Kiitos tästä, pakko kysyä tarkemmin, kun en tuon sielun elämää niin tunne, että mahdollistaako se tuon vaihteiston oireilun tuolla tapaa?
      Eli Vaihde D/R ei suoraan mene P päälle vaan täytyy käyttää N kautta?
      Ja se, että Gearbox in position P only at stationary! Vaikka auto on paikoillaan vaihdepäällä/jarru painettuna
      • vekkuli
        • 1369
        • Liminka
        Kyllä, käyttäytyy juurikin mainitsemallasi tavalla.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        • Nordicev
          • Aug 2024
          • 5
          • Uusimaa
          Kiitos paljon avusta! Syyllinen löytyi.
          • Chroka
            • Aug 2024
            • 3
            • Ylivieska
            Meille kävi muutama päivä sitten täysin sama homma, auto pajalla tällä hetkellä.
            Minkä hintainen operaatio tuon korjaaminen oli?
            • Nordicev
              • Aug 2024
              • 5
              • Uusimaa
              Itselle kustannuksia tuli 206€ hinaus + 190€ uusi flangi posteineen. Akseli selvisi hengissä, eikä ollut klappia uuden flangin kanssa.
              Itse ähräsin tunkien tuomalla tilalla hiekkapihalla tuon kuntoon, aikaa meni tähän 8 h purkuun ja 2,5h kasaamiseen.. Eli realistisesti liikkeessä nosturilla menisi n. 5h työhön jos tietävät mitä tekevät/ei tarvitse arvuutella mitä purkaa ja missä järjestyksessä.
              Oli oireillut jo viimevuonna niin, että 225/45r19 255/40r19 kiihdyttäessä nykäsi aina satunnaisesti, mutta 225/50r18 renkailla ollut mitään ominaisuuksia.. Nyt tämän vuoden heinäkuussa kuului välillä lähdön jälkeen kaasun vapauttaessa "klop", jonka luulin kuuluvan jumissa olevasta jarrupalasta, mutta osoittautukin antautuneeksi flangiksi..
              Nyt auto toimii ja kulkee ihan eritavalla.
              • Chroka
                • Aug 2024
                • 3
                • Ylivieska
                Sain ite arvion korjauksesta tänään ja heidän mielestään pitäisi tietenkin koko jakolaatikko vaihtaa vaikkeivat tutkineet vaurioita sen tarkemmin.. Pitäisi kuulemma purkaa enemmän ja tarkistaa. Luulin, että se on korjaamoiden työ ja vieläpä BMW paja Oulussa.
                Hintaa tälle olisi vaivaiset 3700 jakolaatikosta + työt.
                • vekkuli
                  • 1369
                  • Liminka
                  Meillä onnistuu pelkän flangen vaihtokin.
                  Ole yhteydessä PS Garage Oy tai Jyrki Vesala Oy.
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  • Chroka
                    • Aug 2024
                    • 3
                    • Ylivieska
                    Minäpä soittelen
                    • Furior
                      • Sep 2012
                      • 177
                      • Laukaa
                      Pystyykö tuota klappia toteamaan mitenkään purkamatta? Omassa kulkineessa (vastaava kuin aloittajalla) myös välillä pieniä nykähdyksiä liikkeelle lähdettäessä ja tätä epäillyt.
                      Eikös kyseessä ole nimenomaan tuo kuvan osa 4 (Output flange 27107593440)?
                      -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                      ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                      ex: -05 E87 120d
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1274
                        • Kajjjaani
                        Itsellä vuosi öljyä boorien välistä, eli pohja flangen ympärillä oli öljyssä.
                        • Nordicev
                          • Aug 2024
                          • 5
                          • Uusimaa
                          Hei, pahoitteluni myöhäisestä vastauksesta.
                          Ei taida pystyä.. En ainakaan itse keksi millä sitä testaisi.
                          Ja kyllä juurikin kyseinen osa. Mulla ei ollut öljyvuotoa.
                          • pek-si321
                            • May 2020
                            • 3
                            Moi.
                            Samanlainen auto ja kävi samat tuossa hetki sitten, kuin keskustelun aloittajalla, epäilys siis että olisi tuo flange.
                            Auto oli hetken aikaa odottelemassa Jyväskylässä yhdellä korjaamolla, mutta eivät alkaneet tekemään kuitenkaan mitään, kun ei ollut ilmeisesti tietämystä näistä asioista.
                            Onko suosituksia mihin veisi Jyväskylässä korjattavaksi?
                            Oli nyt tuo flange tai ei, mutta haussa nyt korjaamo, jossa olisi tietoa ja taitoa tarkistaa ensin tuo flange-asia, eikä esim. suoraan tuputeta uutta jakolaatikkoa.
                            Kiitoksia.
                            • Woimaa
                              • Dec 2020
                              • 65
                              • K
                              Originally posted by pek-si321 View Post
                              Moi.
                              Kiitoksia.
                              Ihan mielenkiinnosta, paljonko oli autolla kilometrejä takana?
