BMW 320i A xDrive f31
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 610
    • Lohja
    Originally posted by Juhnukka View Post
    Tuli sitten haettua tuollainen 2019 vuosimallin F31 320i xdrive 126 tkm ajettuna. Varusteita on ihan kivasti on proffanavi, Msport, led ajovalot, s676 hifit yms.
    Erittäin mukava auto ajaa, mutta ihmetyttää pari asiaa.
    Erityisesti kylmänä kun lähtee ajamaan niin tuntui, että tuo 8 vaihteinen automaatti vaihtaa aina vähän nykien pieniä vaihteita. Onko muilla ollut moista kokemusta? Emännän autona on F11 520d b47 koneella ja siinä on vähän samankaltaista. Mietin, että onko tuo vain näiden pikkukoneiden ongelma, kun vääntöä ei ole niin mahdottomasti alhaalta?
    Emännän edellinen F31 335D oli paljon pehmeämpi vaihtamaan pikkuvaihteilla ja oli kuitenkin reilu 200 tkm ajettu.
    Löysin autostani kuitin, että on käynyt tammikuussa 2024 BG vaihteistoöljynvaihdossa. Mietin että onko yritetty piilotella jotain olemassa olevaa vikaa, vai onko ihan normaalia toimintaa ja edellinen omistaja on vain halunnut pitää huolta autosta ärsyttää kun tuntuu vähän kankealta noilla pienillä nopeuksilla ja pienellä kaasunkäytöllä. Reilulla kaasunkäytöllä vaihtaa erittäin pehmeästi ja huomaamattomasti.
    Toinen mikä ihmetyttää, on se että miten nuo hifit soi. Olin jo tilaamassa päivitettyä vahvistinta ja penkinalus subbareita tuohon, kun tuntuu ettei bassoa oikein saa kuulumaan. Yhdistettiin sitten emännän iPhone tuohon ja sillä alkoi hifit soimaan oikein erinomaisesti. Itsellä siis Android käytössä ja olen käynyt kaikki puhelimen asetukset ja säädöt läpi enkä ole saanut soimaan läheskään yhtä hyvin kuin Iphonella. Lisäksi Iphonea yhdistettävissä saan tuonne Idriveen Spotify apin, mutta androidilla en. Ei haluaisi puhelinta vaihtaa, mutta haluaisi hifien soivan myös niinkuin niiden kuuluu.... Saiskohan tuota Spotify äppiä tuonne Androidin kanssa jotenkin jos sillä paranisi äänenlaatu
    Vastaan itselleni tuohon spotify asiaan ja äänenlaatuun. Lataamalla Google play kaupasta AAIdrive sovelluksen sain Spotifyn toimimaan.
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • -Tk-
      • 391
      Omaan autoon vaihdoin vanos aktuaattorit osin samojen oireiden vuoksi, tuntuisi, että ongelma poistui. Nuo on helppo vaihtaa. AAIdriven olitkin jo löytänyt, omassa myös tuo hifi paketti ja ihmettelin hetken bassontoistoa, kunnes tajusin kääntää faderin etupainotteisesta aikalailla keskelle, paranti bassontoistoa yllättäen selvästi.
      325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 610
        • Lohja
        Pitää tutkia ja selvitellä. Autossa onneksi "Sikavarma" (Sakavarma) seuraavat 2 vuotta/40tkm, joten toivottavasti jos vikoja on niin ajautuvat ulos siinä ajassa
        • maukka86
          • 491
          Mulla ei nyt ihan samaa moottori/vaihteisto kombinaatiota ole, mutta pitäisin melki ominaisuutena. Juurikin kylmänä käytös on hieman kulmikasta pienillä vaihteilla. Tasoittuu sitten, kun laatikko hieman lämpiää. Samanlainen käytös ollut minulla koko omistushistorian ajan 60tkm-140tkm. Edes laatikon öljynvaihto 100tkm kohdalla ei käytöstä muuttanut.
          f22 220i
          • 314da
            • May 2015
            • 323
            • J
            Kokeileppas ottaa muutama täyden kaasun kiihdytys lämpimällä moottorilla 0-120 km/h. Voi tuoda apua kulmikkaisiin vaihtoihin jos syynä on se, että vaihteisto on oppinut huonoille tavoille kevyessä ajossa.
            • Mikkekoo
              • Oct 2013
              • 35
              • Järvenpää
              Käytetääs tätä lankaa... pahoittelut jos olisi pitänyt aloittaa uusi
              Tuli palattua takaisin harharetkeltä ja hankittua vm. 2018 F31 320 xdrive bensana, ajettu 94 tkm.
              Talvirenkaita autosta varastoon nostaessa (autoliikeestä kun kotiin pääsi) huomasin, että ne on kokoa 225/50/17 ja alla olevat kesärenkaat 205/60/16 pullarenkaat.
              Mikäs tämmöseen olisi järkevaä kesärengaskoko? Itsellä ajatus 18 tuumasista, mutta miten ajomelu?
              Olis yhdet käytetyt kiikarissa, mutta ne on ilman rengaspaineantureita eli pitäis kai TPMS jotenkin disabloida. Vai aiheuttaako muuta kuin herjan näytöllä?
              • 314da
                • May 2015
                • 323
                • J
                224/45 18 on aika optimaalinen rengaskoko kun valitsee jotkut pyöreäolkaiset renkaat esim Hankookit.
                • Mikkekoo
                  • Oct 2013
                  • 35
                  • Järvenpää
                  Kiitos, laitetaan harkintaan
                  Miten 17 tuumanen toimii, onko kovin uraherkkä ja veteleekö?
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 323
                    • J
                    Kunhan vanteen ET on oikea, auto kunnossa ja pyöreäolkainen rengas niin hyvin pelaa.
                    • Mikkekoo
                      • Oct 2013
                      • 35
                      • Järvenpää
                      #25
                      Parhaiten siis käy orkkisvanteet. 17 tuumaisina noita löytyykin aika hyvin käytettynä.
                      Onko minkälainen homma saada auto tunnistamaan käyttettynä ostetun rengas+vannesetin paineanturit?
                      Onnistuuko millä parittaminen?
                      • 314da
                        • May 2015
                        • 323
                        • J
                        #26
                        Idrivestä resetointi riittää kunhan oikeat ja ehjät anturit.
