300 sarja 6. sukupolvi F30 2012/2013
  • J-Boy
    • Mar 2011
    • 405
    • Länsi-rannikko
    #451
    Jokos SS on koodattu pois? Rupes itseäkin kiinnostamaan, kun nykyisessä autossa on tuo Belsebubin keksimä varuste.
    Ei ole vielä. Auto on heinäkuun alusta lähinnä odottanut talven tuloa.. Mitä nyt ajoin 50km webaston laiton yhteydessä. Suunnitelmissa on laittaa talven aikana BMW Performance Power kit ja siinä samalla varmaan koodautan SS:n pois päältä.
    Isoin fiilisero mun mielestä F31 vs. E91 on ovien sulkeminen. Tässä uudessa ne napsahtaa pirun napakasti ja jämptisti kiinni. Ei vanhakaan mitenkään kolissut, mut oli vaan jotenkin muuten semisti epämääräinen sulkemistunnelma tähän verrattuna..
    Siellä se odottaa..
    [/QUOTE]
    F31 320xDA
    M-B Sprinter 319
    Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #452
      Löysin intternetin syövereistä tommosen tehtaan tiedotteen, eli kyl kai sen SS:n pitäis rutinoitta saada kodattua:
      SI B12 15 12
      INFORMATION
      The Automatic Start/Stop (MSA) system is a further BMW Efficient Dynamics measure aimed at meeting BMW's commitment to reducing CO2 emissions and enhancing fuel economy.
      BMW, always a leader in innovative technology, will be the first automobile manufacturer to bring MSA technology to all new models.
      Automatic Start/Stop systems will become prevalent in the future, as manufacturers strive to meet increasingly stringent emissions and fuel economy requirements.
      By automatically switching the engine off when the car is stationary, MSA can improve fuel economy and reduce emissions.
      New F-vehicles now incorporate the second generation of MSA (MSA II), which has been further developed to operate in combination with an automatic transmission and the BN2020 electrical system.
      A detailed description of the MSA Automatic Start/Stop function can be found in the ICP Technician library under Technical Training course ST1112.
      SITUATION
      Some drivers have expressed the desire to deactivate this function in certain situations. This can be done manually via the Automatic Start/Stop function button with the LED switched on, indicating that the start/stop function is deactivated.
      However, by default, the Automatic Start/Stop function is reactivated each time the engine is started.
      At the request of an owner, it is possible to modify this default logic to "Last user mode."
      With this logic, the current MSA's activated or deactivated setting is stored and used on the next trip.
      Note: All new BMW M models have the "Last user mode" as the default setting from production.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #453
        Ei suostuneet Laakkosella koskemaan tuohon SS:ään.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • JH.
          • May 2007
          • 795
          • PKS
          #454
          <avautuminen>
          Välillä sitä kyllä miettii että mistä me asiakkaat noille Laakkosen (tiskillä työskenteleville) pässeille oikein maksetaan.
          Ohjelmistopäivitysten sisällöistä ym. kun kyselee niin huomaa, että:
          a) Ei kiinnosta
          b) Eivät tajua ohjelmistopäivityksistä mitään
          Vaihdelaatikon softaa (E90) yritin itse jokin aika sitten päivityttää. Raha ei kelvannut, vaan mitään asiasta ymmärtämätön mies tiskin takana selitti että on niin epäluotettavaa päivittäminen, että voi olla että koko auto ei toimi ja mitään takuita ei anneta. Voihan sitä sitten samoilla takuuehdoilla päivityttää vaikka harrastelijallakin...
          Pyysin myös katsomaan mitä päivityksiä vaihdelaatikkoon on tullut. Tämäkin oli kuulemma mahdotonta. Tehdas yrittää parhaansa, suunnittelee merkkihuoltamojen käyttöön hienot päivityssysteemit, versionhallinnat ja service bulletinit ym. mistä näkee kaiken oleellisen tiedon kun vain jaksaa katsoa. Sitten koko homma ryssitään Laakkosen tiskillä.
          Onko jollain merkillä asiantunteva merkkihuolto? Pitäisikö sitä Lexusta kokeilla...
          </avautuminen>
          Käyttis i4 eDrive40
          Kesällä E36 M3
          Radalla E36 325i track day tool
          • J-Boy
            • Mar 2011
            • 405
            • Länsi-rannikko
            #455
            Mulle taas Espoon Laakkosella nimenomaan sanottiin, et tuut sit koodaamaan SS:n pois, jos haluat.. Varmaan laakkosellakin on ihan eteen sattuneesta miehestä kiinni millista palvelua saa. Vaikkei sen niin pitäisi mennä..
            F31 320xDA
            M-B Sprinter 319
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              #456
              Originally posted by JH. View Post
              <avautuminen>
              a) Ei kiinnosta
              </avautuminen>
              Joo samaa huomannut.Sen takia teen itse aika paljon jo huoltoja ym. koska a) ensinnäkin asiakaspalvelu ihan perseestä BMW:llä,ihan sama kiikuttaako sinne 26k€ mehukioskin tai 80k€ kioskin,niin samaa palvelua (siis ei palvelua,tai huonoa palvelua) b)hinnat lähteneet ihan lapasesta,ei mitään pelisilmää,voisko asiakkaalle hieman antaa rahoille vastinetta (esim.huollossa vois vähän yhdistää tekemisiä -> hieman pienempi lasku lue:tuntiveloitusta vähämmän) Kyllä esim:370€ öljyhuollosta,1350€ vesipumpun vaihdosta,600€ vanos-solenoidien vaihdosta on liikaa,siihen nähden mikä työ on.Varsinkin kun öljyhuollon yhteydessä tehtiin tuo solenoidien vaihto(yhteensä 970€) Ne olis vaihtanut samaan aikaan,kun öljy valuu ulos,varmaan tehtiinkin niin,mutta asiakas (minä tyhmänä lampaana) maksoin siitäkin erikseen työn osuuden (ja luonnollisesti osat)
              Ja mitään laatuun mennään,niin sigun auto jää harrastepeliksi,mutta seuraava käyttis on Audi,MB akselilta...tuskin sielläkään merkkihuollon asiakaspalvelu on parempaa,mutta uudet mallit laadukkaamman oloisia,kun ylihinnoitellut,pienimukiset bemarit.
              Niin ja tälläisen ajattelin tilailla,1vin:n version http://www.bavariantechnic.com/buy.aspx
              EDIT: </avautumista Vol 2.0>
              BMW F11 530 dA VOLL
              Carbon-schwarz Metallic
              BMW E30 325i Sport
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #457
                Minulle sanoivat Jyväskylässä että se on laitonta muuttaa, kun päästötaso on laskettu sen mukaan että SS on automaattisesti toiminnassa. Toisaalta kun sen saa joka tapauksessa napista itse pois päältä, niin mitä väliä
                Vanteet edullisesti
                • J-Boy
                  • Mar 2011
                  • 405
                  • Länsi-rannikko
                  #458
                  Jos tuon BMW:n (oliko ihan virallista) tekstin mukaan mennään, niin ei sitä edes laiteta pois toiminnasta. Auto vaan koodataan muistamaan, oliko SS napista päällä vai pois, kun moottori edellisen kerran sammutettiin..
                  Mulla ei ole mitään ongelmia ollut bemarin palvelun kanssa. Onneks on vehkeet pelannu hyvin, toivottavasti ei tulevaisuudessakaan tarvi siellä ihmeemmin käydä kuin huolloissa..
                  F31 320xDA
                  M-B Sprinter 319
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #459
                    Tässä vielä kirjalliset ohjeet printattavaksi ns. "asiakaspalvelijoille":
                    Tämä on mahdollista.
                    Tästä on olemassa measure 51033329-04
                    Näistä tulee tehdä aina PuMA case jotta voimme kontrolloida mihin autoihin toiminto on muutettu.
                    Tämä sen takia jos asiakas myy auton eikä palauta autoa alkuperäiseen tilaan, tällöin uusi asiakas voi kokea tämän ongelmaksi/viaksi.
                    Best regards
                    BMW Group
                    Northern Europe
                    Xxxx Xxxxxx
                    B1-NE-A4
                    Technical Support
                    Northern Europe
                    Vetenskapsvägen 10
                    Box 794
                    SE - 191 27 Sollentuna
                    Sverige
                    Tel: +46 (0)8-470 60 75
                    Mobile: +46 (0)-733 470 675
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Uuugh..
                      Joutu taipuu pyytään tarjousta F31 mallista. F34 kiehtois enemmän , mutta ei riitä enää kyllä paalu millään saamaan siitä sellasta sopivaa..
                      320xia olisi kiikarissa, mutta onko kellään kokemuksia
                      -variable sport steering
                      -sport vaihteisto
                      -harman kardon vs hifi? nykysessä logic7 joka kyllä nannaa..
                      Hudin haluan joka tapauksessa, vaikka navia en ottaisikaan. Sen voipi retrofitata jos tarttee, hudi hankalampi.
                      sit niitä valo yms paketteja viljellään kyllä, pitäs ton hintasessa kiesissä perusjutut olla kyllä vakiona jo.
                      Melkein kympin varusteet tulee helposti, 2.5k€ pelkistä nahkajakkaroista, mutta oman kokemuksen mukaan ne nahkajakkarat nostaa auton fiilistä kyllä aika kovasti.
                      • JNIJNI
                        • 1506
                        #461
                        Originally posted by Ceeray View Post
                        Uuugh..
                        Ymmärrän tuskan.
                        Mutta pitääkö tuota uuta kotimaasta hankkia? Odottele rauhassa ostajaa (oikea hinta?) ja hae nuo kaikki lisukkeet jostain muualta
                        G21 LCI 330e xDrive 2022
                        • J-Boy
                          • Mar 2011
                          • 405
                          • Länsi-rannikko
                          #462
                          Katsotaan, jos olis apuja.. Tullut nyt viikko ajeltua tuolla omalla F31:llä, mihin latasin aika kasan varusteita..
                          Kannattaa ottaa. Ei hirveesti muistaakseni kustanna. Helpottaa parkkipyöritystä paljon. Pyörien kääntö keskeltä ääriasentoon on aika lailla kerran ratti ympäri. Perusmaantieajoon ei juurikaan vaikuta. Nopeassa pienessä ajossa näppärä.
                          -sport vaihteisto
                          Jos tykkäät läpsytellä läpysköjä. Mä tykkään. Ohittamaan lähtiessä vaan vasemmalta miinusta 2-3 pykälää ja sit oikeesta takas ja vaihdelaatikko menee nopeesti takaisin D-asentoon. Eikä tarvi koskea keppiin ollenkaan.
                          Ääni HK:lle. Soi kivasti ja tarv. kovinkin. En oo tosin tätä F3x perushifiä kuunnellutkaan. Vanhassa E9i:ssä oli perus hi-fi ja soi sekin ihan jees. Tämä parempi tosin.
                          -Hudin haluan joka tapauksessa, vaikka navia en ottaisikaan. Sen voipi retrofitata jos tarttee, hudi hankalampi.
                          Muistathan, et HUD:ia ei näe kunnolla, jos käyttää polarisoituja arskoja. Mun mielestä aika turha itselle, ajan paljon vakkarilla ja silloin ei tarvi paljon nopeuksia katsoa. Ja laajennetulla mittaristolla navin pikkuohjeet tulee sinne mittariston alaosaan.. Enkä sit ottanutkaan..
                          -sit niitä valo yms paketteja viljellään kyllä, pitäs ton hintasessa kiesissä perusjutut olla kyllä vakiona jo.
                          Jos jotain valojuttuja haluaa ja budjetti antaa myöden, niin ISO SUOSITUS adaptiivisille valoille ja kaukovaloassistentille!! Suurin ylläri omassa autossa oli se kuinka hyvin toimii. Vanhassa E91:ssä kaukovaloassari oli ihan paska. Tässä F31:ssä se tekee vastaantulevalle autolle mustan aukon pitkien valokeilaan, mitä liikuttelee tilanteen mukaan. Ja jonkun perässä ajaessa ei sammuta pitkiä, vaan siirtää ne vaan sivuille. Toimii paremmin kuin hyvin. Ihan sikahyvä! Jos ajat paljon pimeitä maanteitä, melkeinpä ehdoton sanoisin!
                          Ota M-Sport -paketti, ei nahat maksa enää kuin 1,8k€
                          Ja sit, jos jotain vielä niin iso suositus myös aktiiviselle vakkarille. Vähentää ruuhka-aikoina maantiellä stressiä ihan sikana tilanteissa kun ei kannata lähteä ohittamaan ja jonon nopeus vaihtelee 70-90km/h. Toimii just niin hyvin, kun siltä voi odottaa.
                          Niin ja arjen luksusta saat, kun otat sen pikkupaketin, mikä pitää sisällään lämmitettävän ratin. Must-have kylmällä..
                          F31 320xDA
                          M-B Sprinter 319
                          • J-Boy
                            • Mar 2011
                            • 405
                            • Länsi-rannikko
                            #463
                            Originally posted by JNIJNI View Post
                            Ymmärrän tuskan.
                            Nythän pitäis alkaa Saksasta löytymään takavetoisia aika kivasti.
                            F31 320xDA
                            M-B Sprinter 319
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #464
                              Uuugh..
                              -sport vaihteisto
                              Itse lähtisin siitä, että M-Sport paketti ekana ruksiin ja sen jälkeen muuta palikkaan niin pitkälle kun riittää valuuttaa. M-sportin vakion kangas-alcantara sisusta on kiva ja itse ottaisin sen kyllä ennemmin kuin täysnahkaisen...
                              Vanteet edullisesti
                              • JNIJNI
                                • 1506
                                #465
                                Siis onko tuo vain "kiva" vai oikeasti mukava käytössä? Itsellä ei ole kuin koeistumiskokemusta kangas-alcantarasta Fxx:ssä.
                                E9x:ssä vastaava nahka on ollut loistava.
