G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • van cleef
    • 1950
    • 01830
    #226
    Autonvaihtospekulaatiot tulossa päätökseen ja varmaan vaihdan tuon Audi S5:n M340i:in. Onkos niistä mitään kokemuksia täällä?
    • IKa
      • 879
      • Klaukkala
      #227
      Kaksiovisesta sisarmallista, eli M440i xDrive:stä, on kokemuksia noin puolentoista vuoden verran. Varsin hyvä käyttis tuo on itsellä ollut. Mitään vikaa tai ongelmaa ei ole omalle kohdalle ilmaantunut. Mekaaninen tasauspyörästön lukko taka-akselilla on loistava juttu, jos tykkää välillä vähän luistatella (ja se, että neliveto pelaa mainiosti myös ajovakaus & luistonesto kokonaan pois kytkettynä). Auto on ajossa myös varsin hiljainen ja väsymättä jaksaa ajaa vaikka tankillisen yhtäkyytiä (testattu on). Mutta rata-ajossa ei olla mun mielestä lähelläkään M4:sta, joka itselläni oli ennen M440:stä.
      G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
      • van cleef
        • 1950
        • 01830
        #228
        Pari kertaa nähnytkin sut tossa Klaukkalassa coupella ja on kyl tyylikäs. Sellainenkin kelpaisi, mutta vähän huonosti myynnissä kotimaassa ja ehkä täytyy nyt kerrankin ottaa lapsetkin huomioon toisen auton tapauksessa ja saavat omat ovet takapenkille.
        • prh'
          • May 2018
          • 124
          #229
          Mikä mahtaa olla G2x bensan varustelistassa oleva S4NE blow-by-heater?
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2195
            Olisko tämmöinen?
            E93 335i Aarre, Montego blue
            E90 318i talvipulkka
            • jano85
              • Oct 2008
              • 188
              • Kauhava
              #231
              Mites muiden autojen webastot toimi viime viikon pakkasilla? Itsellä ei suostunut lähtemään päälle kun ilmoitti vain että "akun varaustilan takia ei käynnisty moottorin käynnistymisen varmistamiseksi" Ei siis vastusmodista ollut paljon hyötyä noilla 33 asteen pakkasilla...
              Kokeilin laittaa laturiin ja päivän laturissa jälkeen sama juttu, eli onkohan näissä jokin pakkasraja milloin kytkee noita sähkölaitteita pois päältä. Pakko oli laittaa käyntiin kylmiltään ja hyvin starttasi. Ratin lämmitin ei toki mennyt päälle ja autoa lähestyttäessä ei ovet auennut.
              G31 M550d -18
              E93 330d -09
              exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
              • @Biimer
                • Sep 2008
                • 506
                Samoja pakkaslukemia oli täällä ja joka kerta lähti kyllä webasto päälle mutta muutamalla kerralla oli käynyt jonkun aikaa ja sammunut itsestään ehkä 10-15min käytön jälkeen. Mitään virhe ilmoitusta ei tullut. Hyvin kyllä lähti käyntiin kylmiltäänkin. Ratin lämmitin ei toiminut kovimmilla pakkasilla.
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  #233
                  Jos latasit pihalla jääkylmää osittain tyhjää akkua ei se kyllä kovalla pakkasella lataudu.
                  Auto pitäisi saada lämpimään esim. yöksi.
                  Tuo 330E lataa apuakut samalla kun lataa ajoakkua, se on ihan hyvin ajateltu.
                  • prh'
                    • May 2018
                    • 124
                    #234
                    Kuuluuko näissä Apple Carplay johonkin varustepakettiin?
                      • 7587
                      #235
                      Lämmitetty huohotin...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • prh'
                        • May 2018
                        • 124
                        #236
                        Aivan. Ihmettelin vain, kun joissain myynti ilmoituksissa mainittiin tuo. Tosin ne taisi olla hybrideitä, jos sillä on jotain merkitystä.
                        • van cleef
                          • 1950
                          • 01830
                          #237
                          Nyt on toi pikkuämmä tallissa ja täytyy sanoa, että onpa hieno auto, vaikka ajot nyt jääneet n. 100 km huonohkossa ajokelissä. Ei ole vielä päässyt varsinaisesti kuin x-driven ominaisuuksia kokeilemaan ja moottorin ominaisuuksien testailu jäänyt odottamaan kitkaa. Vanteiden puolesta pieni kysymys: Meneekö m3:n vanteet alle, vai ottaako kiinni jostain?
                          • XV70D
                            • Jan 2013
                            • 205
                            Paljonko teillä oli kulutus nyt parin viikon pakkasjaksolla kun mittari näytti -30 astetta? Ei varmaan ihan parilla litralla selvinnyt?
                            EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                            • jano85
                              • Oct 2008
                              • 188
                              • Kauhava
                              #239
                              No ei ihan parilla selvinny, ennemmin sen pari litraa nousi kulutus ajellessa siinä 30 asteen pakkasella. Ei nyt tullu tarkemmin seurattua, mutta keskikulutus ajon alusta laski kyllä huomattavasti hitaammin pidemmällä matkalla mitä normaalisti, kone tietysti lämpenee hitaammin yms. Esimerkiksi 400km matkalla laski loppumatkasta 5,3 kun vastaavasti eilen parin asteen pakkasella noin 45km matkalla laski jo 5,1. Nämä siis vaan ajotietokoneen lukemia.
                              G31 M550d -18
                              E93 330d -09
                              • prh'
                                • May 2018
                                • 124
                                #240
                                Onko 2019 3-sarjalaiseen mahdollista koodata Apple CarPlay, vaikka valmius siihen puuttuu? (SA6CP)
