G20 (320e)
  • peeämwee
    • 1832
    • I sink hell
    G20 (320e)
    Miten kova tuossa on alusta, ja miten pärjää talvella? Nykyinen f20 menee vaihtoon, ja ainakin nyt talvirenkailla(run flat) kaikki töyssyt ja kuopat jne. aiheuttaa kovia tömähdyksiä.
    Nyt taas syytetään routaa, mutta kyllä jopa täällä etelässä tiet ovat olleet todella huonossa hapessa jo pitkään. Eihän niitä autoilijoiden maksamia rahoja koskaan käytetä teiden kunnossapitoon
    Perä ja keula ovat nykyisessä autossa lyhyet, joka tietenkin vähän helpottaa parkkipaikan löytämistä. Uusi duuni on paikassa, johon pitää lykkiä auto isolle kentälle. Talvella sitä ei aina aurata, ja siellä paikan löytäminen on vaikeaa tästä syystä, ja siitä että auto on matala. Nyt mietin, pitäisikö hankkia lataushybridi katumaasturi jossa sähkö pyörittää takarenkaita, vai BMW, joka on hyvä ajaa jne. Kai se BMW pitää käydä koeajamassa.
    Toisaalta voi olla varma, että teiden kunto ei tule paranemaan, ja 5-6kk vuodesta neliveto olisi hyvä, koska sää on mitä on. Uusi active tourer 225xe (en tiedä onko mallimerkintä oikein) on tulossa, sillä pääsee sähköllä jopa mainosten mukaan 80km, mutta ei ole mukavaa astua aamulla autoon oksennuksen maku suussa.
    Kävin koeajamassa x1 25xe, mistä pidin: ulkonäkö ok, mutta kun sähkö on loppu, eturenkaita pyörittää 125hp b38. Miksi siinäkin on vähemmän tehoa kuin normisti 136hp? Tosin aivan sama, kumpikin liian vähän.
    Anyway, sähkö kun loppuu ja auto painaa 1800kg, niin voi olla varma että bensaa menee 10-15l/100km joka näillä bensan hinnoilla ei ole mukavaa.
    Jotenkin harmittaa, 3-sarja on vielä ok näköinen ja hyvä ajaa, mutta nyt pitää ehkä vaihtaa merkkiä käyttiksessä.
    Sorry avautumisesta, tämänkin olisi varmaan voinut laittaa eri paikkaan.
    http://velkakello.fi/
  • ///Jone
    • Oct 2009
    • 1290
    • HKI
    F20 ja G20 laadullisesti hyvin eri tasoa, mukaan luettuna niin sisustan laatu kuin alustan. Vakioalustalla erittäin mukava, omaan makuun, ei tosin yhtä niiaileva ja pehmeä kuin g30. Ei pintakova. G20 myös eritasoa ainakin 2019-2020 vuoden X1 kanssa.
    Hybrideissä ei pitäisi koskaan loppua sähkö, moottori lataa kokoajan akkuun pienen varauksen kiihdytyksiä ja hidasta matelua varten.
    ______________________
    Nykyinen:
    Model 3
    BMW:t vuodesta 2009:
    • Antti O
      • 6955
      • N/A
      Jos haluat mukavuutta ja lumella etenemistä, valitse xdrive ja m-adaptive suspension.
      En tiedä saako 320E malliin näitä, 330E ainaskin saa.
      18" kesäpyörilläkin varsin mukava ajella alusta comfortilla.
      M-adaptive suspension tuo mukanaan myös muuttuvan ohjausvälityksen, ennen sitä sanottiin aktiiviohjaukseksi. Eli parkkiksella riittää kun vähän käännät rattia ja auto kääntyy jyrkemmin.
      Ei tuo kulutus akku tyhjänä nyt tommosia ole edes kovalla pakkasella, ellet lataa battery control modella akkua.
      • peeämwee
        • 1832
        • I sink hell
        Kiitos kommenteista, hyvältä vaikuttaa. Joo, vähän ammuin yli kulutuksesta.
        Edit: nelivetoa ei tule koska maavara on turhan pieni.
        • JKK
          • 2375
          • Uusimaa
          Sen verran voin itsekin sanoa muutaman päivän ajelun jälkeen että tuo vakioalustainen 330e (sedan, takaveto) on alustan puolesta aika täydellinen meikäläisen makuun. Juuri sopivan napakka ja samalla mukava.
          Tosin varmasti on jonkun vannoutuneen volvomiehen makuun liian topakka mutta mun mielestä ehkä yksi parhaista BMW:n tehdasalustoista millä olen ajanut.
          Laatufiilis on todellakin aika eri planeetalta kuin F30-sarjalaisissa. Mielestäni G20:n sisusta on laadukkaampi ja huomattavasti modernimpi kuin G30-sarjalaisessa. Tykkään kyllä. Rengasmelu saisi olla ehkä napsun verran matalampi mutta tämän kanssa kyllä pystyy kuitenkin elämään. Toisin kuin F30:ssä jossa rengasmelu oli luokattoman kovaa.
          BMW G30 545e M-Sport
          • VilleP
            • 2641
            Ei kait se nelikko sen matalempi ole kuin takapotku?
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1290
              • HKI
              Muutama vuos sitten ainaki nelikot tuli myös m-sporttina korkeammalla alustalla. Mut ei kai matalempna…
              Nykyinen:
              Model 3
              • peeämwee
                • 1832
                • I sink hell
                Jaahas, kävin koeajamassa kia sportagen. Ei herättänyt oikein mitään tunteita… kai pitää(onneksi) pysyä bmw leirissä. Kuluttaako 320xe paljon enemmän kuin 320e? Hinta varmaan karkaa liian korkeaksi… Pitääkö raksia webasto, vai voiko sähköllä lämmittää sisätilat? Jos voi, voiko tämän tehdä etänä känny apin kautta?
                Paljon olette päässeet sähköllä kesällä/talvella? Kiitoksia kaikille vastauksista!
                Edit: saako ”tavallisella” mittaristolla, ranskis mittaristo jossa mittarin neulat liikkuvat vastapäivään ei hotsita yhtään…
                • väiski525
                  • Jun 2010
                  • 2572
                  Mulla nyt joulukuusta asti ollu f20 lci ja olen ollut positiivisesti yllättynyt kyllä alustan suhteen. Runflatteja ei ole, vaan normaalit kumit. Kesärenkaita en ole vielä päässyt kokeilemaan, nastoilla rapistellu menemään. Ja mä hyppäsin tän rattiin s205 airmatic mersusta. Downgreidaus kyllä, mutta positiivisesti yllättynyt tästä autosta, sen etenemiskyvystä talvella, sisätiloista ja ajomukavuudesta, varsinkin kun edellinen auto oli mässyillä varusteilla ja tässähän ei ole kuin tyyliin vakkari ja ilmastointi 😂
                  Ei nyt liittyny kyl mitenkään mihinkään mut tulipa sanottua
                  - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                  - MB s205 220cdi -15
                  - Volvo s80 2.5t -07
                  - mb s211 280cdi -08
                  - e46 320i -03
                  - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                  - e46 320d Individual "m-sport" -04
                  - e39 525i -01
                  • peeämwee
                    • 1832
                    • I sink hell
                    Juu, on kyllä kiva paiskoa kesällä mutkiin, kiva ja kevyt auto. Traction control päälle, ja motarin poistumiskaistalta ramppiin pieni vastaohjaus, sitten kääntö toiseen suuntaan, ja pienessä nelipyöräluisussa mennään. Tuli joskus kokeiltua.
                    Bmw ampui kyllä itseään jalkaan, kun uudesta 1-sarjasta tehtiin etuvetoinen. Takavetoisia ykkösiä näkyy joka päivä liikenteessä paaaaljon. Uusia etuvetoisia olen laskenut ja nähnyt tähän mennessä 20 kpl. En ole laskuihin lisännyt autokoulu autoja, enkä m135(oliko tuota enää f40, ja onko etuveto 1-sarja f40?) ja m140.
                    • MeisterW
                      • Oct 2017
                      • 321
                      • Uusimaa
                      Neliveto vie muutaman desin enempi /100km pelkällä bensalla mentäessä (320e ei taida kuitenkaan saada nelivetona?).
                      Hybrideihin ei saa tehtaalta bensalämppäriä, sähköllä lämpiää hytti etänä kännykkäapilla.
                      Ja perinteistä mittaristoa ei saa
                      E39 M5 2002
                      E70 X5 3.0sd 2008
                      E83 X3 3.0i 2005
                      G21 330e
                      • jämerä
                        • Jun 2014
                        • 58
                        • Uusimaa
                        Vaimo hommasi viime viikolla 320e xDrive Touringin. Eli farkkuna saa ainakin nelivedon?
                        Mukava peli oli ajaa, sen mitä vaimon luvalla ehti kokeilla
                        G11 740e Pure Excellence -16
                        E85 Z4 Roadster 2.5i -03 kesäauto
                        Ex: F30 330e M-Sport -16
                        Ex: F11 530d xDrive M-Sport -12
                        Ex: E60 530d LCI -08
                        Ja pitkä lista muita😎
                        • AC*
                          • Jun 2007
                          • 205
                          320e saa farkkuna taka/nelivedon ja sedanin vain takavetona.
                          Jos tosiaan 320e kiinnostaa kannattaa kysellä varastoautoja kun tehdastilauksia ei enää saa ennen faceliftiä.
                          320e jotenkin huomaa että voimalinjaa on kuristettu 330e vastaavasta. Kyllä sillä ehtii mutta jotakin ns. puuttuu.
                          i4 M50
                          • ///Jone
                            • Oct 2009
                            • 1290
                            • HKI
                            Ei ihan vastapäivään, mutta erikoinen. Liekkö BMW:llä ollut vastapäivään mittareita, mikä niiden historia lienee... Kuvassa BMW:n 328 vuodelta 1936.
                            Nykyinen:
                            Model 3
                            • peeämwee
                              • 1832
                              • I sink hell
                              Kiekkakello toimii vastapäivään g20.
