G20 330e matala jyrinä 100km/h yläpuolella
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Mulle tuntuu osuvan näitä jyriseviä bemareita liian usein, tai sitten olen liian tarkka.... Mutta mahtaakohan olla ominaisuus vai vika, kun auton voimansiirrosta kuuluu +100km/h nopeudessa hyvin matala jyrinä? Sellainen tasainen ison subbarin matalaa tasaista jyrinää muistuttava ääni, joka alkaa hieman alle 100km/h nopeudessa ja pysyy samanlaisena nopeuden noustessa. Ei muuttunut miksikään uusilla vanteilla ja kesärenkailla. Muistuttaa vähän sellaista kuin vaihteiston momentinmuunnin olisi aavistuksen epätasapainossa. Tai joku muu vastaava suuri pyörivä osa. Auto on takavetoinen.
    Autossa on tehdastakuu, joten ajattelin vaan kysyä että onko muissakin tuollaista havaittavissa vai onko vika? Tuntuu että joskus se kuuluu selvemmin ja joskus vaimeampana (=siedettävänä).
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • Ceeray
    • 1400
    Eikös tämä sama riesa osu myös G30/31..?
    Ettei vaan ois painonsäästö ja harmoninen värähtely meidän teillä sit just siinä kohden. Kelju " jyrinä/ humina" joka tuntuu oikein matalalla taajuudella .
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      Tuntuu ettei juuri tien pinta siihen vaikuta. Jatkuu samanlaisena vaikka siirtyy karhealta pinnalta tasaiselle uudelle pinnalle.
      Soitin tänään Autokeskukselle ja ottavat parin viikon päästä tsekkaukseen. Ei kuulemma pitäisi kuulua mitään jyrinöitä.
      BMW E39 530iA Sedan
      • Antti O
        • 6962
        • N/A
        Mulla tuo G20 330E xdrive ei kyllä jyrise mitään..
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Ajatkin max 70km/h?
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • JKK
            • 2392
            • Uusimaa
            Tässä tosiaan jyrinä alkaa aika tarkalleen 100km/h ylöspäin. Hieman on häiritsevä. Jos joku toinenkin voisi kommentoida, jolla on takavetoinen 330e.
            BMW E39 530iA Sedan
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3885
              • Nokia
              Aloituksen ekassa virkkeessä on melko todennäköinen vastaus.
              Kerro nyt vaikka vaikuttaako pienemmälle vaihto jos bensalla ajetaan, ja että kuuluuko sähköllä ajaessa.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • JKK
                • 2392
                • Uusimaa
                En jaksa uskoa että tehtaalla on tämänhintaista autoa suunniteltu siten että alkaa jyrisemään satasen yläpuolella. Auto hiipii kuin sukkasillaan aika tarkalleen 95km/h saakka ja sen yläpuolella alkaa kuulumaan tasainen mielestäni aika häiritsevä, koko auton täyttävä tasainen jyrinä.
                Ei vaikutusta että ajaako sähköllä vai bensalla. Eikä myöskään kaasupolkimen asento tai millä vaihteella ajetaan. Ainoastaan nopeus vaikuttaa, eli 95km/h ylöspäin, jonka jälkeen jyrinä on taajuudeltaan vakio nopeudesta ja kaasupolkimen asennosta riippumatta.
                BMW E39 530iA Sedan
                • Galaxy1223
                  • Jul 2009
                  • 128
                  Joku pohjan paneeli irti joka alkaa ilmavirran voimasta vapisemaan tietyn nopeuden jälkeen? Runsaslumisen talven aikana varmaan jokaisella on auto ottanut pohjasta jossain kohtaa kiinni.
                  • JKK
                    • 2392
                    • Uusimaa
                    Noup, kaikki on siellä kunnossa. Ääni on sellainen samanlainen kuin ajaisi tien "tärinäreunaviivoituksen" päällä. Mutta hieman matalampitaajuinen eikä voimakkuudeltaan aivan niin kova.
                    BMW E39 530iA Sedan
                    • ///MJ
                      • 1870
                      Voisiko olla tuo OSA 16
                      Vibration absorber
                      For vehicles with
                      Automatic transmission Yes S205A
                      Or
                      Sport automatic transmission Yes S2TBA
                      33 31 6 855 896
                      43HZ
                      Ei ollut G sarjaa tarjolla fansissa mutta luultavasti samanlainen sieltä löytyy :think
                      F36 428iA GC M-Sport
                      Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                      M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                      M: E36 328i osia
                      M: E39 business cd ja info display
                      M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                      Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
                      • JKK
                        • 2392
                        • Uusimaa
                        G20 330e taka-akselisto
                        Ei ole G20:ssä tuota palikkaa ollenkaan. Näkyy kyllä kuvassa mutta feidattuna harmaana ilman osanumeroa.
                        Outo jyrinä. Tänään aamulla auto kulki moottoritiellä ilman minkäänlaista jyrinää. Edelliseen kertaan verrattuna ainoa ero oli ulkolämpötila +2c vs +16c. Ei taida kehdata viedä edes tarkistukseen, koska aina tällaisissa tapauksissa huoltomiehen koeajolla kaikki onkin sitten kunnossa. Niin se vaan aina menee.....
                        Tuommoinen satunnaisuus kyllä sulkee pois ainakin pyöränlaakerit.
                        BMW E39 530iA Sedan
                        • juuhee
                          • Sep 2010
                          • 163
                          • Pohjanmaa
                          Onko tää joku bemarien ominaisuus:think just samanlailla jyrisee munki oma 520da G31. Välillä jyrisee enemmän ja välillä ei juuri mitään.
                          • JKK
                            • 2392
                            • Uusimaa
                            Vähän alkaa vaikuttamaan siltä. Mullahan oli itselläkin samanlainen G31 520d takaveto jossa oli todella paha jyrinä-ongelma. Jonka vuoksi kirjoitinkin tuohon alkuun että nämä jyrisevät bemarit tuntuu seuraavan minua.
                            Se G31 tosiaan kävi jopa Laakkosella tutkimuksissa, jossa jyrinä jopa myönnettiin, mutta eivät alkaneet tekemään sille mitään kun kaikki liikkuvat osat oli kuulemma "visuaalisessa tutkimuksessa" kunnossa. Lopulta meni hermot, ja vaihdoin sen yksilön samanlaiseen kolmelitraiseen, joissa jyrinöitä ei ole esiintynyt. G31:ssä tuo vastaava 100km/h yläpuolella oleva jyrinä liittynee kaksilitraisen mallin pitkään kardaaniin, joka alkaa värisemään tuottaen matalaa jyrinää. Tiedossa on, että pariin 520d-yksilöön on vaihdettu koko kardaani ja ongelma on poistunut sillä.
                            Pahoin luulen että tässä 330e:ssä kyse on samasta ilmiöstä. Mutta ei tämä niin paha ole kuin siinä G31:ssä pari vuotta sitten.
                            BMW E39 530iA Sedan
                            • Jakke-80
                              • Nov 2009
                              • 9
                              Tuliko tähän jyrinäongelmaan koskaan selvyyttä? Omassa 330e:ssä tismalleen sama ongelma. Vm -20, 51tkm, takaveto. Bavaria ei ala edes tutkia. Sitten ottavat pajalle kun vika on aina päällä tai pahenee.
                              E46 330d, 2001
                              E61 525d, 2006
                              E61 525xd, 2009
                              F34 320i, 2014
                              F11 520d, 2013
