Originally posted by veku
G2x ja G8x Vanne- ja rengasfit -topic
Sanoisin että tiukkaa saattaa tehdä edessä. Mulla on 8.5 ET23 ja 245/35R20 ja renkaan ja jousilautasen väliin jää ehkä milli tai kaksi. Niin vähän että kaikki pikkukivet mitkä tarttuu renkaaseen, osuu jousilautaseen. Mitä lähemmäs mennään tolppaa, niin sitä alemmas jousilautanen kaartuu ja tolla sun setupilla rengas tulisi 13mm lähemmäs kuin mulla.BMW G20 330e M-Sport -20
Tiukkaa tekee mutta pitäisi toimia. Ehkä vaatii pienen spacerin. Itselle tulossa eteen 20x9 ET32 235/35 kumilla. Taakse 20x10,5 ET50 275/30.Originally posted by veku View PostKesävanteet haussa ,sopiiko nuo hyvin jos kumi esim 245\35 R20x9 5X112 ET 30 keskireikä 66.5
Onko porukalla kokemuksia mitkä olisi hyvät madallusjouset. Pieni madallus M-Sport alustaan olisi hakusessa, mutta mikään kivireki ei saisi olla..
Tilailin itselle Eibach prokitin kun oli edellisessä F30 myös se ja siinä ajettavuus parani vakioalustaan madalluksen lisäksi. Tänne tulossa kesäsetiksi eteen 9x20 et25 235/35 ja taakse 10,5x20 et42 275/30.Originally posted by @Biimer View Post
Onko porukalla kokemuksia mitkä olisi hyvät madallusjouset. Pieni madallus M-Sport alustaan olisi hakusessa, mutta mikään kivireki ei saisi olla..G20 330e M-Sport sunset orange
Jako ja keskireikä väärät, mutta miksi 245 eteen? Oikea koko 275/30 kaveriksi on 235/35.Originally posted by veku View Post2kpl B20X9 5x120 ET35 72.6
2kpl B20X10 5x120 ET40 72.6
Nuo nyt suunnitelmissa renkaat 245/35 ja 275/30 meneekö alle
Originally posted by veku View Post11) Malli HX003 BLACK
4kpl R20X9 5x112 ET30 66.5/57.1
4kpl R20X9 5x112 ET35 66.5/57.1
2kpl R20X9 5x112 ET30/ET35 66.5/57.1
2kpl R20X10 5x112 ET40 66.5/57.1
Näistä joku pitäs valita
No ainakin 235 etusella pitäisi toimia 9 ET30. Eli noista itse ottaisin eteen R20x9 ET30 235/35 renkaalla ja taakse R20x10 ET40.Last edited by TJK; 20-03-2024, 22:33.BMW G20 330e M-Sport -20
245/35 on isompi halkaisijaltaan kuin 275/30. Itse en ainakaan nelivetoiseen laittaisi eri halkaisijalla olevia renkaita ja onhan se vähän hölmön näköinen vaikka ero ei suuri olekaan. Oikea pari 275/30 takarenkaalle on 235/35 eturengas.Originally posted by veku View PostAjatus että rengas ois napsun ylikokoinen
Ny talvella 235/40-19 ja toimiii hienosti
235/35-20 on itseasiassa muutaman millin isompi halkaisijaltaan kuin 235/40-19
Tack unohtunut tämä koko homma kun 10v tuli f11 kopalla ajettua niin ulkomuistista muisti sen renkaatOriginally posted by @Biimer View Post
235/35-20 on itseasiassa muutaman millin isompi halkaisijaltaan kuin 235/40-19F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Ei mitään 235 kumia 9" leveälle, tulee melko venyt ja muutenkin hassun näköiset ali kokona. Laita 245 eteen ja 285 taakse. Istuu paremmin. 245 ja 275 tosiaan orkkis koko, mutta pitäisi olla tähti merkityt BMW kumit että koko täsmäisi varmasti.F11 530xd LCI
S2 Avant
Tämä koko nyt tulossaOriginally posted by VilleP View PostEi mitään 235 kumia 9" leveälle, tulee melko venyt ja muutenkin hassun näköiset ali kokona. Laita 245 eteen ja 285 taakse. Istuu paremmin. 245 ja 275 tosiaan orkkis koko, mutta pitäisi olla tähti merkityt BMW kumit että koko täsmäisi varmasti.F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Tuli kesävanteet ja kevät taas liian hätäseen ittelle. Noh, vanteet ehti ajoissa.
19" tuumasta pyörää, eteen 9" et25 ja taakse 10" et38. Näiden istuvuus on aika priimaa, vanteen reuna tulee tasan kaarelle.
Ongelmana nyt siis rengastus, jäi tilaamatta ja löin nyt väliaikaisesti varastossa olleet orkkiskoot 225/40 ja 255/35. No sehän venyy ja näyttää aika huonolta. Mitä arvon raati suosittelee rengastukseksi?
Dataa päätöksen tueksi willtheyfitistä:
Orkkis 225/40, Korkeus 662,6 mm, ympärys 2081,6 mm
255/35, Korkeus 661,1 mm, ympärys 2076,9 mm
Nopeusmittariero etu-taka 0,23 %
Vaihtoehto 1
235/40, Korkeus 670,6 mm, ympärys 2106,8 mm
265/35, Korkeus 668,1 mm, ympärys 2098,9 mm
Nopeusmittariero etu-taka 0,37 %
Nopeusmittariero vakioon -1,19 %, -1,05 %
Vaihtoehto 2
245/40, Korkeus 678,6 mm, ympärys 2131,9 mm
275/35, Korkeus 675,1 mm, ympärys 2120,9 mm
Nopeusmittariero etu-taka 0,52 %
Nopeusmittariero vakioon -2,36 %, -2,07 %
Vaihtoehto 3
245/35, Korkeus 654,1 mm, ympärys 2054,9 mm
275/30, Korkeus 647,6 mm, ympärys 2034,5 mm
Nopeusmittariero etu-taka 1 %
Nopeusmittariero vakioon 1,3 %, 2,08 %
Ediittiä: Aijuu, nelivetoLast edited by ohohh; 10-04-2024, 17:43.G20 330e M-Sport '21
ex's
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Nuo tuli nyt alle ja renkaat 245\35 ja 285\30 ,eteen piti 12 mm spacer laittaa otti puolat jarrusatulaan (m-jarrut),Originally posted by TJK View Post
Onko kukaan löytänyt madaltavia jousi lautasia näihin että sais tuon keulimisen pois
F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
