Vinkkejä G21 ostoon
  • Kangas82
    • Mar 2025
    • 6
    Vinkkejä G21 ostoon
    Arvon foorumilaiset:
    Aikomuksenani hankkia skoda vuosien jälkeen tuollainen G21 320D XDrive farmari automaatti. Tuollaisia karvan alle 100k ajettuja oon katsellut vuosimalleina 20-22.
    Mitkä on mielestänne sellaisia asioita joihin olisi koeajolla/kauppaa tehdessä syytä kiinnittää huomiota? Mitkä voi olla ns. kalliita tai hankalia vikoja?
    Adblue kristallisoitumis jutuista olen jonkun verran lueskellutkin.
    Laittakaahan vinkkejä ja kommentteja. Kiitos!
  • 314da
    • May 2015
    • 433
    • J
    Huollot kannatta katsoa ettei ole vedetty pitkäksi, näissähän on lyhennetty 25 tkm huoltoväli ja mielellään huollot merkitty sähköiseen huoltokirjaan. Msport varusteinen kannattaa ostaa jos sopiva löytyy, nostaa auton yleisen olemuksen astetta paremmaksi. Hyviä autoja nuo on vahva suositus eteenkin tuolle voimalinjalle!
    • Kangas82
      • Mar 2025
      • 6
      Juu kiitti vinkeistä. Tarkoittaako huoltojen pitkäksi veto niinkuin "tonneja pitkäksi"?
      Sähköinen huoltokirja taitaa olla noissa 2020 eteenpäin kaikissa?
      Mitäs mieltä kilometreistä? Uskaltaako ostaa 140tkm ajetun jos on säännöllisesti huollettu?
      Entä missä kilometreissä ketjulle tehdään jotain tai mikä on laatikon öljynvaihdon vaihtoväli?
      • ritariässä
        • 3972
        • Raisio
        Katsoo onko max 20tkm välein vaihdettu öljyt, jos vedetty se perinteinen 25-30tkm, sitten ei saa BTCF approval leimaa
        • 314da
          • May 2015
          • 433
          • J
          Sähköinen huoltokirja noissa on tarkista, että siellä huollot on oikeasti merkitty, öljynvaihdot on tosiaan max 25 tkm. 140 tkm ajetun uskaltaa ostaa jos hyvin huollettu. Laatikolle ei ole vaihtoväliä BMW:n antamana mutta ZF suosittelee muistaakseni 6v tai 80-100 tkm, hyvä nuo öljyt on vaihtaa ainakin kerran auton elinaikana (pohjan kanssa ja zf öljyillä). Noin uusissa tuskin ketjulle tarvitsee tehdä mitään auton elinaikana.
          Tuo öljynvaihto max 25 tkm on minusta ihan ok jos ajettu paljon matkaa mutta jos on pätkäajoa niin sitten se on kyllä sitten vähän liikaa. Lyhyellä alle 20 tkm öljynvaihtovälillä ajettuja autoja on vaikea löytää pitäisi melkein löytää joku harrastajan vanha auto ja jos sellainen löytyy niin kannatta vaikka vähän extraa maksaakin.
          • Tommix
            • 5543
            • S:t Karins
            Jos auto on vanha liisari niin sillä on vedetty aina se 30 th km/öljynvaihto. Ja minimissään tosiaan sen 30 th km siksi että liisariyhtiöt ei salli huoltoja ennen kuin auto ne vaatii. Ja esim. minulla tulee nyt seuraanaksi öljynvaihdon väliksi jo 40 th km koska autolla on ajettu niin paljon sähköllä (30 - 60% kilometreistä).
            • 314da
              • May 2015
              • 433
              • J
              Tuon ikäiset dieselit on liisareina huollettu yleensä 25tkm välein kun niissä on jo tuo lyhennetty huoltoväli, tuli muistaakseni 2019 loppuvuodesta noihin. Auto alkaa yleensä pyytämään huoltoon kun 23-24 tkm on ajettu.
              Omat ostokriteerini olisi: Hyvin huollettu, siististi pidetty, Msport ja jos vielä olisi BPS-takuulla oleva auto niin siinähän se.
              • john deer
                • 136
                • Virrat/Tampere
                Löytyikö sopiva G21? Mua alkanut kiinnostaa myös tuommoiset kolmilitraisena tämän F11 jälkeen…
                Onkohan tuo lyhennetty huoltoväli vain Suomessa?
                • Kangas82
                  • Mar 2025
                  • 6
                  Juu löytyi G21 320d XDrive. 21´vuosimalli ja ostin sellaisen 97tkm ajetun yksilön. Moottoriöljyt ajattelin vaihdella 20tkm välein ja laatikon ja jakolaatikon öljyt nyt 120tkm ajettuna.
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1066
                    • Kanta-Häme
                    Jos meinaa öljyt vaihtaa laatikkoon, niin esim. Espoon Hedinillä on tuohon laitteet millä luo koko öljynkierto saadaan huuhdeltua kerralla. Pelkkä öljyjen pudotus laatikosta pohjan kautta on aika turhaa kun kanavistoon ja momentinmuuntimeen yms. jää vanhaa öljyä vielä melkein puolet.
                    Toinen juttu mikä kannattaa aina tarkistaa yli 4v vanhoissa autoissa on, että korin tarkistus on suoritettu ajallaan. Ei tarvi paljon heittää määräajasta yli, kun rupeaa tulemaan tehtaalta jo rutinaa esim. korroosiovaurioiden reklamoinnista myöhemmin. Jos nuo tarkistukset on tehty alusta asti 4v välein, on kuulemma vielä yli 12v (koritakuu) jälkeenkin vaihdeltu ovia ja takaluukkuja mutisematta esim. F10/F11.
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
