B47 -moottori
  • Urpo_rotta
    • 5489
    • Pirkkala
    Nyt aliarvioit aika pahasti nykyautojen tekniikan. Se tietää aivan helposti miten nopeasti moottori jäähtyy, tietää kyllä ulkolämpötilan ja kauanko sammutuksesta on aikaa.
    kyse on päästöistä jotta niitä voidaan hallita, aivan KAIKKI pitää olla valvottua.
    Tästä syystä monessa autossa moottoria lämmittävä webasto sytyttää vikavalon. Ja esim. Takuunalaisissa autoissa asialle ei voi tehdä mitään koska softaan ei voi koskea.
    Kysy jos tarvetta
    • 314da
      • May 2015
      • 445
      • J
      Originally posted by Mip View Post
      Sekin vielä. Kysytään nyt samalla; saako tuota b47- moottoria esilämmittää? Webasto ei ilmeisesti näin tee (tuttua saksalaista). Vanhemmasta sai ainakin koodailtua venttiilin auki, miten näissä?
      Samanlainen webastomodi kuin vanhemmissa pelaa oikein hienosti ja helppo asentaa.
      • Mip
        • May 2025
        • 16
        • U
        Originally posted by Crete88 View Post
        F-sarjassahan saa vastusmodilla webaston lämmittämään samaa moottoria helposti, eikä se siitä nokkiinsa ota. Mistä se moottori edes tietää onko se lämmin edellisen ajon vai webaston jäljiltä?
        Näistäkun tietäisi, pitää koittaa vastus kikkaa.
        ja vielä yksi hieman offtopicci: isoin ärsytys on tuossa, että etututkat ei ilmoita esteestä jos ajetaan etuperin. Pitää käyttää pakilla ja silloin pdc aktivoituu ja näyttää myös eteenpäin tutkat. Esim parkkiruutuun ajaessa ei hälytä ollenkaan. Onko tähän joku ratkaisu?
        • TheRipper
          • 5419
          • Paimio
          PDC:n saa kytkettyä ihan napista päälle...näin ainakin F-sarjassa. Sangen huonoa kehitystä jos G-sarjassa ei enään saisi...
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Mip
            • May 2025
            • 16
            • U
            saa sen toki napista päälle, mutta tottunut toisessa Saksalaisessa, että esim etuperin kun ajetaan seinää vasten, niin tutkat kertoo etäisyyden ilman mitään nappulan painamisia.. google ei antanut vastausta saako ne myös automaattisesti päälle.
            • TheRipper
              • 5419
              • Paimio
              Kaipa se lähinnä on mukavuustekijä ettei kokoajan piippaile kun ajelee ahtaista paikoista ym. Itse en ainakaan tuollaista haluaisi. Napista päälle kun on tarvis ja muuten saapi olla hiljaa.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Dualfun
                • 17961
                • PKS
                Vaatii 5DM Parking Assistant​ paketin että aktivoituu itsestään.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Mip
                  • May 2025
                  • 16
                  • U
                  Löytyy 5DM. Parking assistant.
                  • Dualfun
                    • 17961
                    • PKS
                    Onko optio laitettu päälle PDC asetuksissa? Mikä softaversio autossa on? Toimi siis ongelmitta omassani, missä 03.2025 softat.
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1399
                      • pks
                      #25
                      Enpä jaksanut nyt edes lukea mistä autosta on kyse, mutta -21 G31 tuntuu etututkien itsestäänaktivoituminen tapahtuvan vähän miten sattuu, mutta ihan erityistä huomiota asiaan en ole kyllä kiinnittänyt. Miten lie auto asiaa tulkitsee ja millä kriteereillä aktivoituminen sitten tapahtuu. Kuitenkin tuntuu, että joskus aktivoituvat ja joskus eivät.
                      • Mip
                        • May 2025
                        • 16
                        • U
                        #26
                        On päällä ja sama softa. Testasin tuota ja kyllähän se toimii, mutta päästää aika lähelle ennenkun alkaa ilmoittelemaan ja näyttöön tulee tutkien kuvat. Sivusta ottaa paljon herkemmin mitä edestä.
                        • Mip
                          • May 2025
                          • 16
                          • U
                          #27
                          Tää oli -22 g21. Tässä menee aina päälle kyllä, mutta vaatii suht hiljasen nopeuden ja päästää suht lähelle, ennenkun alkaa ilmoittelemaan.
                          • Mip
                            • May 2025
                            • 16
                            • U
                            #28
                            Nostetaas tätäkin vielä. Syksyllä viimeistään aattelin laittaa vastusmodin. Mistä ostit tuon vastuksen?
                            • 314da
                              • May 2015
                              • 445
                              • J
                              #29
                              Tori.fi.
                              Minusta myös tuolla foorumin myyntiosastolla oli myynnissä näitä, eivätkä ole ”hinnankirossa”
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2161
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #30
                                Vaihdat ajotilaksi "SPORT" niin start/stop on pois pelistä ja jos haluat ajaa Comfort tilassa niin konfiguroi "sport individual" niin, että siellä on kaikki asetukset comfortilla -> tuolla tempulla sinulla on comfort käytössä ja start/stop pois pelistä eikä vaadi muuta kun käynnistyksen jälkeen kerran painat "sport" nappia.
                                Onko tuo vakiona koodattu niin, että sport nappulasta pitäisi lähteä start/stop pois päältä? Itsellä on sportilla ja siinä on kyllä start/stop päällä, pitääkö tuo konfiguroida erikseen sport individual säätöön? Autona siis G21 330e
                                G21 330e
