Announcement
No announcement yet.
Ei pysy kunnolla kaynnissa e28
  • Staffel
    • Dec 2004
    • 165
    eli kylmalla ilmall pitaa koko ajan kaasu pikkasen pumppailla kun muuten ei pysy kaynnissa... jopa 5 minuutin ajon jalkeen viela valoissa voi auto tarista ja sammua itestaan. onko vika jossain tyhjakaynnissa vai mita tehda? jos kone taysin lammin niin pysyy hienosti kaynnissa
    518i -84
    850i '92
  • new_beemer
    • 127
    • Kotka / Joensuu
    Nouseeko lämmöt kunnolla? Termostaatti saattaa olla vääränlainen / rikki ja lämmöt ei siksi nouse. Tyttöystävän Mazdassa oli sama vika.
    -Juho (Carsu @ #btcf)
    E28 520i (Oo=[][]=oO)
    • Scitso
      • 2817
      • Kuusankoski
      ryyppy ei taija mennä päälle. Toinen vaihtoehto että seokset on pahasti pielessä ja kone tukehtuu tämän vuoksi.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        "Lisäilmaluisti" juuttunut kiinni, eli kone ei kylmänä saa tarpeeksi ilmaa.
        Luisti löytyy imusarjan alta, sinne menee kaksi ilmaletkua ja kaksi vesiletkua. Vesilämmittää venttiiliä ja sulkee sen kun kone lämpenee. Nyt se lienee koko ajan kiinni ja siksi ei kylmänä tyhjäkäynti nouse.
        Tuo on huoltovapaa osa, eli etsi jostain käytetty ehjä... Myös e12 sähkötoimisella voi korvata.
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          L-jetissä ei ole ryyppyä. L:ssä on se kylmäkäynnistyssuutin, mutta sekin toimii vain maks.30 sek ja ruiskuttaa bensaa imusarjaan. LE-jetissä ei sitten ole sitäkään, vaan lisärikastus suoraan pääsuuttimilta.
          • Staffel
            • Dec 2004
            • 165
            lammot nousee normaalisti ja muutenkin kulkee hyvin kunhan saa kaasua. mista nakis vahan kuvia moiseen tilanteeseen? ja onko toi "luisi" virallinen vai mika on oikea nimitys?
            kiitos paljon
            850i '92
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Mutta E28-518i:ssähän on juuri tuollainen sähkötoiminen lisäilmaluisti ja se on kyllä siinä imusarjan päällä.
              Vika toki saattaa olla tuossa, mutta ennemmin epäilisin jotain vuotoa jossain noista alipaineletkuista. Tarkistapas ensin kaikki, ettei ole halki tms. ja ala siten vasta vaihtelemaan tuota lisäilmaluistia.
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Que? Enpä muista mitään tuollaista omassa m10 nähneeni. Kai se on silti uskottava...
                Tosiaan alipaineletkuistahan se kannattaa aloittaa. Hyvä kikka on ruiskia niille johdoille starttipilottia koneen käydessä, niin huomaa kun se imaisee...
