Vielä kerran puhaltimesta (e28)
  • Schutzstaffel
    • 345
    • Lounais-Suomi
    Originally posted by tsbmw View Post
    Missä on puhaltimen etuvastus?
    Oletko purkanut koko sen hässäkän missä kenno on sisällä? Sen muovin sisältä sen on löydyttävä. Toki äärettömän vittumainen purkaa. Voisin katsoa omasta purkuautosta viikon päästä kun siinä on se vielä paikallaan.
    Monta 80-luvun autoa
    • jape3
      • 78
      Tänää pääsin käsiksi puhaltimeen ja kyllä se on vaihdettu joskus. Ihan terveen näköinen oli.
      Siinä kun pisti pyörimään niin ihan hyvin tuntui hyrräävän. Eli on se kunnossa. Tänää ei mennyt edes ikkunat huuruun vaik oli tuollainen normaali suomalainen syys ilma. Varmaa asemalla inssi oli höyrynny nii innoissaa hienosta autosta ni vetäny ikkunat kosteeks
      Hmm.. Niin ja kottero on kyllä jököttänyt ajamatta pari kuukautta taivasalla, joten saattaa olla hieman kosteutta sisustassa.
      Mietin että saattaa kenno olla ulkoisesti vähän paskanen, mut sitä en kyl ihan heti ala kaivamaa esille. Jos tuolla nyt pärjäisi.
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        Tarkoittaako?
        => Keskikonsoli ja flektiohjaus puretaan pois.
        => Kojelauta eli kaikki tuulilasin alta puretaan pois.
        => Joku lisä-"hässäkkä missä kenno on sisällä" puretaan pois.
        => Alta löytynee puhaltimen etuvastus?
        Hm. Ehkä helpompi tapa korjata olisi uusi johdotus kaksiasentoisella kytkimellä joista toiseen linjaan etuvastus?
        Työ - aika - kustannus => onko edullisempaa tehdä em. täysin uusi ohjaus?
        Jos on niin BMW on tehnyt täydellisen suunnittelumokan!!!
        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
        - E28 528i, 528i+, M5
        • Schutzstaffel
          • 345
          • Lounais-Suomi
          Tarkoittaako?
          Jjoo, aikapitkälti just noin se menee. Purkuautosta on kojelauta osineen irti pois edestä niin tuohon pääsee melko hyvin käsiksi. Sama juttuhan se on jos vaihtaa kennon lämppäriin, vittumaisimmasta päästä vaihtaa.
