E28:n lämmityslaite
  • new_beemer
    • 127
    • Kotka / Joensuu
    E28:n lämmityslaite
    Huomasin tuossa, että E28:ni lämmityslaite puhaltaa vain kylmää tai kuumaa, ei haaleaa. Ilman lämpötilan ero on todella pieni oli säädin sitten aivan kuumalla tai jossain sen ja kylmän välillä. Kylmää kuitenkin tulee.
    Missähän voisi olla vika? Säätimissä? Termostaatissa? Kannen tiivisteessä, joka hieman tihkuu öljyä? Öljyä menee hieman alle mittatikun max. ja min. väli per 10 000tkm.
    Autossa ei ole ilmastointia.
    -Juho (Carsu @ #btcf)
    E28 520i (Oo=[][]=oO)
  • Petepetteri
    • 174
    Magneettiventtiili jumissa. Tyyppivika, omassa autossa sama juttu.
    • new_beemer
      • 127
      • Kotka / Joensuu
      Mistäs päin autoa tuon magneettiventtiilin löytää? :-o
      • Petepetteri
        • 174
        Jarrupääsylinterin alta, sieltä mistä vesiletkut menee kabiiniin. Venttiilin päähän menee vielä sähköjohto.
        • osilpi
          • Jun 2003
          • 486
          sivuava aihe
          Onkelma on se, ettei puhallinen toimi missään asennossa (e28). Itse puhallin on pari vuotta vanha, ja johdotus kuulemma kunnossa.
          Itse en ole autoa lähelläkään, mutta kun sinne pääsen, niin mistäs kannattais aloittaa? Se etuvastus, mistäs päin hän löytyy? Suoraan nopeussäätimen takaako? Jos etuvastus on viallinen, mistä kannattaisi pk-seudulla hakea? Motonetistä ei löydy ja Merteililtä en kovin mielelläni osta mitään. KL:stä en ole kysynyt, mutta ei ole aivan vieressä.
          Onko muita potentiaalisia rikkoutuvia osia? Edellyttäen, ettei kyseessä ole johtovika.
          E34 525i 12v 1990
          Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
          ex-BMW:t
          E28 520iA 1983
          E28 520iA 1985
          • osilpi
            • Jun 2003
            • 486
            johtovika oli
            E34 525i 12v 1990
            ex-BMW:t
            E28 520iA 1983
            E28 520iA 1985
            • AT83
              • 49
              Kaivelin tämän topikin, vaikka onkin vanha. Itselläni muuten sama ongelma, kuin topikin aloittajalla, mutta ei tule ollenkaan sitä kylmää ilmaa. Olisikohan nyt kyse minullakin tuosta magneettiventtiilistä, jos joku asiasta tietävä osaisi kertoa?
                • 14670
                Suurella todennäköisyydellä se ongelma löytyy sieltä. Itselläni sama ongelma, jos sen kesällä jaksais korjailla.
                • AT83
                  • 49
                  ___________
                  • AT83
                    • 49
                    Kesällähän ne lämmöt säädellään... Mulla on vaan kylmä talli niin keväällä(tai pienemmällä pakkasella) sit yritän vaihdella sitä venttiiliä. Onko tietoa muuten uuden sellaisen hinnasta? En ainakaan KL-varaosasta, Motonetistä tai Bemu.fi:stä löytänyt kyseistä osaa..
                      • 14670
                      En ole itsekkään vielä hintaa kysellyt. Kyllähän se osanumerolla löytyy... Itse kuitenkin ajattelin ensin tämän mukaan koittaa korjata, http://www.totalbmwmag.com/HandsOn/TechDec00.PDF
                      No, tuossa vähän hintaa KL:stä;
                      Lämmityslaitteen vesiventtiili, mekaaninen 35e
                      Sähköisen vesiventtiilin korjaussarja 50e
