e28 taka-akseli
  • marjatsalo.15
    • Oct 2011
    • 582
    • Siuntio
    e28 taka-akseli
    Elikkä auto on 518 -84, rumpu taka-akselilla.
    Mistä malleista käy levyllinen akseli kyseiseen autoon tai pelkät kynkät?
    e34? e32? e23? e24?
    Ei tarvitse olla ABS antureiden paikkoja.
    -e30 cabriolet m20b25 -86
    -e30 2d m50b25 turbo -85
    -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
    -e36 325i sedan -94
    -e90 320d -06
    http://instagram.com/jmarjatsalo/
  • poke
    • 3143
    e34? e32? e23? e24?
    Kynkät käy ainakin E34:sta ja 1982-> E24:sta
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • rgaweer
      • 1673
      Myös takapalkki on sama E24:ssä 82-->
      E34 x2, E12 x2, E30
      E28 520i -82 & 520iA -86
      Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
      • heneld
        • Nov 2010
        • 13
        Hyödynnän vanhaa topicia. Minkä takakallistuksen vakaajan olette saaneet käymään E28? :think
        Kokoonpanona E34 takakynkät ja 520 e28 vakiotakakelkka. Ainakaan E34:sta ei yhtenä kappaleena taida sopia..
        520i E28 1984
        318i E91 2005
        • poke
          • 3143
          eikös e34 takavakaaja ole kiinni akseliston poikkipalkissa ja e28:ssa korissa? e28 vakaajasta tuntuisi luontevammalle alkaa sovittamaan. saattaa tarvita takatukivarsiin kiinnikkeiden teon, vai tarviiko niitäkään?
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • heneld
            • Nov 2010
            • 13
            Jep E34:ssa takakelkassa kiinni kannakkeet. Noista E34:sen takatukivarsista kiinnikkeet löytyy vakaajalle jos vaan käypäsen vakaajan löytää.
            Jostain siis löydettävä mitat (leveys) E28 vakaajalle, luulisi tosiaan helpommin istuvan.:think
            520i E28 1984
            318i E91 2005
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              Faceliftin ja prefacen takavakaaja erillainen
              E30 M52b28 M122h Amme
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              VW LT50 Huoltoajoneuvo
              HD lapio jätskikruiseri
              • poke
                • 3143
                tämä olikin uutta tietoa minulle. onko korin puolen kiinnitys kuitenkin molemmissa sama?
                millois prefl vaihtuu fl:ään?
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • rgaweer
                  • 1673
                  9/1984
                  E34 x2, E12 x2, E30
                  • nixari
                    • Apr 2011
                    • 134
                    • Pikis
                    Korin kiinnitys molemmissa sama, mutta johtuen siitä että preface/facelift perän takakannen kiinnitys eri kohdassa niin vakaajassa "pokkaus" vähän eri kohtaa.
                    - Ihala Connection-
                    e28 "518i" bavaria
                      • Nov 2013
                      • 11
                      • Lavia
                      Ite aatellu laittaa e34 535 takakynkät jarruineen auto on 84vm joten joudun vissiin vaihtaan uudemman takaakselin palkin? Käykö se siis suoraan vanhempaan koriin kii?
                      E30&E30 m10 turbo
                      • Jyke koo
                        • Sep 2011
                        • 399
                        • Tampere/Hämeenlinna
                        Hei ihmiset ketkä laittanu e34:n takakynkät e28:in niin mitä vetareita otte käyttäny? Mulla on nyt e28 518 takapalkissa e34 525 takakynkät ja vetarit niin vetarit on n.30mm liian lyhyet? Missähän nyt vika kun tuntuu ettei muilla samaa ongelmaa oo ollu? :think
                        Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                        Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                        • poke
                          • 3143
                          Olit laitellu privaakin ja vastailinkin jo siellä. kyselin juurikin tuota poikkipalkin mallia, joka pitäisi olla todennäköisesti isokoneisen mallin. Kiinnitykset hieman erikohdissa tukivarsille.
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • Jyke koo
                            • Sep 2011
                            • 399
                            Aivan oikeassa olit, kokeilin tossa tallin lattialla kasata osat isokoneisen takapalkkiin ja kaikki sopi niinkuin pitikin Eli e34 takakynkät eivät sovi pikkukoneisen takapalkkiin vetareiden pituuden puolesta vaan tarvitaan e28 levyjarrullinen takapalkki.
                            • poke
                              • 3143
                              Hyvä juttu, että selvisi.
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
