e28 taka-akseli
  • heneld
    • Nov 2010
    • 13
    Edit ajatus ankka
    520i E28 1984
    318i E91 2005
    • Potka
      • Aug 2009
      • 67
      • Lepsämä
      Jos ajatuksena olisi vaihtaa 518 E28:iin koko taka-akselipalkki tukivarsineen, levyjarruineen yms. kilkkeineen toisesta autosta, niin onko jollain mielipidettä mistä tuo kannattaisi tehdä? E34:stä lienee moni vaihdellut, mutta eikös niissäkin ole eroja vaikka ja kuinka koneesta riippuen? :think
      E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
      Entisiä:
      E30/E36/E39/E60/E92
      • leksii
        • 1034
        Miks ne pitää jostain toisesta autosta vaihtaa? jos jotan jarrupäivitystä meinaa niin e34 jarrut passaa kyllä e28
        e28 535i Touring
        e28 m535i + s38
        e34 535i --> ?
        Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
        • Potka
          • Aug 2009
          • 67
          • Lepsämä
          Itselle oli jostain jäänyt semmoinen käsitys, ettei nuo E34 tukivarret istuisi suoraan tuohon E28 "pieneen" takapalkkiin?
          Entisiä:
          E30/E36/E39/E60/E92
          • leksii
            • 1034
            Ei ne istukkaan, meinasin vaan et jos on jo levyjarruakseli ja haluu isompaa jarrua niin ne on bolt on, mut jos rummut haluu levyiks vaihtaa nii ei ne niin kiven alla oo ne akselit, tai ostaa saksasta :think
            e28 535i Touring
            e28 m535i + s38
            e34 535i --> ?
            • Potka
              • Aug 2009
              • 67
              • Lepsämä
              Jepulis. Rikkinäistä puhelinta tässä selkeästi, eli kyseessä rumpujarrullinen akselisto, johon nuo ei ole bolt on. Kutoskoneisen E28:n takapalkki olisi yksi vaihtoehto, mutta punnailin josko olisi ollut myös muita vaihtoehtoja.
              Saksanmaa oli hyvä tipsi, sitä korttia en tajunnutkaan vielä tsekata, tänks!
              Entisiä:
              E30/E36/E39/E60/E92
              • Morriz
                • 1617
                • Honkajoki
                Tuosta hakemaan
                -NO FARMS NO FOOD-
                M5 -93 Diamantschwarz
                525i -86 Diamantschwarz
                528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                • Potka
                  • Aug 2009
                  • 67
                  • Lepsämä
                  Originally posted by Morriz View Post
                  Näin se homma etenee, paiskasin myyjälle samantien viestiä! Thx!
                  Entisiä:
                  E30/E36/E39/E60/E92
                  • Jyke koo
                    • Sep 2011
                    • 399
                    • Tampere/Hämeenlinna
                    Kyllä e34 kynkät menee pikkutakapalkkiin bolt on mutta vetarit on liian lyhyet
                    Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                    Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1463
                      Ja saattaa pyöränkulmille tapahtua kummia. isossa palkissa kun kiinnityspisteet on eri paikassa.
                      Toinen puute on pikkupalkista puuttuva "drop armin" paikka. e34-kynkkien puslia ei ole suunniteltu ottamaan sivusuuntaisia voimia, vaan ne hoitaa tuo mainittu drop-arm, eli semmoinen ~7cm pitkä pulikka joka on alapuolelta pultattu ulomman puslankohdan ja taka-akselipalkin väliin
                      Alla:
                      Ennenkin on ollut autoja
                      • rgaweer
                        • 1673
                        Käsittääkseni alkupään(ainakin osassa) levyjarrulisissa kynkissä ei ole tuota drop-armia.
                        E34 x2, E12 x2, E30
                        E28 520i -82 & 520iA -86
                        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                        • Schutzstaffel
                          • 345
                          • Lounais-Suomi
                          #27
                          Ainakaan 525i ja 528i ei ole sitä. Itsellä -84 ja puuttuu. 535i saattaa jo ollakin. :think
                          Monta 80-luvun autoa
                          • axu-9435
                            • Jan 2019
                            • 53
                            Jarrupäivitys e28
                            Hei herättelen taas lakaa tulille, kun itsellä edessä jarrupäivitys e28 518i koriin tulossa! Multa löytyy jo e34:n jarruosat ja takakynkät. Oliko joku sopiva vetoakseli yhdistelmään: e28 pikkutaka-akseli + e34 takakynkät? E28:n levyjarrulliset akselit kun nykyään rupee oleen jo kiven alla Vai onko tässätilanteessa helpompi sovittaa koko e34 taka-akseli e28 koriin? Kaikki vinkit on tervetulleita
                            • poke
                              • 3141
                              #29
                              E34 tukivarret sopii suoraan E28:n takapalkkiin, mikäli se on M30 koneisesta mallista(=paikat tuplasilmukoille).
                              Vetarin laippoja on kahta kokoa. isokoneisissa isommat.
                              Omassani (alunperin 518i) on tällainen kombo:
                              Edessä: E34 etutolpat jarruineen (530i V8), Kääntövarret E34.
                              Takana: E28 M30 poikkipalkki, E34 (530i V8) takatukivarret jarruineen, E28 210-perä ja vetoakselit.
                              Lisäksi ABS-järjestelmä samaisesta autosta.
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • axu-9435
                                • Jan 2019
                                • 53
                                Eli näillä näkymin helpoin olisi lähteä kaventamaan e34:sen taka-akselia päistään jotta sopii e28:n runkoon. E28 taka-akselinihan on tietysti m10 koneisesta ja siihen ei siis istu nuo e34:sen kynkät?
