E28: L-jetin mutikka etsii kotia
  • designed
    • 366
    Elikkä tapaus lyhyesti: omistan -84 E28 520i:n ilmeisesti L-jetillä ja konetilasta löytyi kuvissa näkyvä mutikka vain sähköpiuhan päässä ilman kiinnityspaikkaa tai toista piuhaa, jossa se olisi kiinni. Tutkin vähän ja kyseessä vaikuttaisi olevan joku ilmamäärämittariin liittyvä juttu, joku vakuumiputken päähän tuleva härpäke? Mahtaiskohan selittää miksi kone käy ylirikkaalla, tai tyhjäkäynti hakkaa välillä lämmetessä syötönkatkaisua vasten. Osaakos joku heittää vähä speksiä mikä ja mistä tuo on?
    Pahoittelen kuvien heikkoa laatua, kamerakännykät rulex
    Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
  • jamppi
    • 32
    • Lahti
    Muitakin kiinnostuneita olisi...
    • wj
      • 3253
      Emmä tiedä mitä toi virallisesti tekee mut vaikuttaa tyhjäkäyntiin. Siihen vaan alipaineletku kiinni
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • vexu524tdic
        • 790
        • Gallia = Kinnula
        Se on joutokäynnin vakain!
        e70 X5 3.0sd -08
        f30 320i xdrive -16
        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
        e30 316 -88 2,2TIC M10
        e21 323i -81 ruostekasa...
        • designed
          • 366
          Joutokäynnin vakain? Ok, missäs ton boksin pitäis olla kiinni ja mistäs pitäis sen kaveriksi tulevan alipaineletkun ilmestyä? Scitso heitti ircissä, että kyseessä olisi joku vanha arktisten olojen kylmäkäynnistystä helpottava hömppä, jotka on jo poistettu käytöstäkin.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            ETTÄ MIKÄ????
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • designed
              • 366
              Kahden pisteen vihje. Oheisessa kuvassa kyseinen osa on numero 13, esiintyy myös muissa L-jetin ohjausboksia käsittelevissä kuvissa. "Pressure switch" on Realoemin mielestä kyseessä mutta siis öö häh, missä tuon pitäisi olla moottoritilassa, mikä on tuon funktio ja mihin tuon alipaineletkun pitäisi mennä/mistä semmoisen pitäisi tulla?
              • Tzeimi
                • 2070
                • Banshee - Jyväskylä
                Minulle on kerrottu/ kirjat tuntee tommosen osan jonkinlaisena ulkoisen (ilmakehän)paineen tunnistajana, löytyy myös joistain S-14 -moottoreista. Hyvin yleisesti pidetään turhana & ei vaikuta mihinkään... Mene ja tiedä, ei ole omakohtaisia kokemuksia. S-moottorissa siihen ei tule letkua yms. kiinni, vain tökkeli (ja pattipuoli ylöspäin asennettuna).
                & 02 tulpo saniteetti dyno
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Tuo on tosiaan "korkeusanturi", eli tunnistaa vallitsevan ilmapaineen. Hyödyllinen kun ajaa ohuessa ilmassa = vuoristossa.
                  • vexu524tdic
                    • 790
                    • Gallia = Kinnula
                    Väitän kyllä edelleen että liittyy joutokäyntiin...
                    Mulla tuli siihen letku suoraan imusarjasta, muistaakseni kylmäkäyntisuuttimen vierestä (520i-83).
                    Laatikon sisällä on kärjet jotka menee kiinni joutokäynnillä > kun alipaine on suuri (multa puuttui kansi tuosta kotelosta). Itse kalikka on kiinni ilmansuodattimen kotelossa.
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    • tonnikala
                      • Dec 2002
                      • 199
                      • Mikkeli
                      Joku kertoi että liittyisi moottorijarrutukseen ja tämä selitys kävisi päinsä niiden kärkien kanssa.. Näin siis M20 l-jetissä.. Kait?
                      • designed
                        • 366
                        Voi vitja kun "Valehtelijoiden klubi" ei enää pyöri telkussa, sais jengi töitä Lisää veikkauksia?
