Q:e28 jarrulevyn vaihto (tyhmä kysymys?)
  • Jonttufantti
    • 34
    Pitääkö vaihtaa molemman samalla kertaa vaikka vain vasemman puoleinen on kiero (edessä)?
    Onko suurempaa väliä onko jäähdytetty vai jäähdyttämätön (jos vaihtaa molemmat)?
    Satulan tiivisteistä ja herkistelystä luinkin jo vanhoista viesteistä.
    -jonttu
  • mabo
    • 499
    -jonttu
    Suosittelisin lämpimästi molempien vaihtamista. Saattavat myös katsastuksessa sanoa näin.
    Jäähdyttämättömille levyille tarkoitetuihin satuloihin ei mene jäähdytetty levy. Eli on sillä jotain väliä. Mutta jos vaihdat myös satulat niin silloinhan jäähdytetty levy on aina parempi.
    Satula kannattanee myös käydä tosiaan kokonaan läpi, kun varmaan on mallia alkuperäinen vuodelta xx. Kannattaa myös miettiä jarrunesteiden vaihtoa.
    Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
    Nyk. E34 525ia
    Ex. E30 320tic
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Jaahdytetyt eivät kieroonnu ollenkaan niin helposti kuin tavalliset. E28:n jarrut ovat hieman kovilla jos edessä tavalliset ja takana vielä rummut-> edessä aina kierot levyt.
      • Jonttufantti
        • 34
        Entäs toisinpäin? Nyt kun on jäähdytetyt. Edellinen omistaja suositteli vaihtamaan jäähdyttämättömät "suosiolla" jos tarvetta ilmenee. En kyllä ymmärrä miksi koska ei niillä isoa hintaeroa ole. Palat sitten saman tien, kun luulisi ainakin ravistavan jarrun palojen olevan epätasaisesti kuluneet.
        Tuolla ravistavalla meni muuten katsastuksesta läpi, vaikka pientä heittoa olikin.
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Joo, ei todellakaan. Kapeampi levy kyllä menee leveään satulaan, mutta huono se on varmasti. Lisäksi se on tyhmää. Todella tyhmää. Jarruissa ei kannata säästää sanoo vanha laihialainen sananlasku.
          Palat ehdottomasti samalla, muuten ne uudet levyt kuluu nopeammin.
          • Jonttufantti
            • 34
            Näinhän se varmaan menee. Kerralla kaikki kuntoon.
            ..loppuu se ravistelu...
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Voi olla että joudut puslaremonttia alustaan tekemään että saat ravistelut pois, se ei nimittäin aina ole levy joka väristää, vaan joku kulunut pusla joka "pumppaa" jarruttaessa.
              • osilpi
                • 486
                OT
                Itse uusin jarrut kokonaisuudessaan vajaa 2v sitten satuloita myöten (edessä jäähdyttämättömät levyt, takana rummut). Jarrut rupesivat ravistamaan parin kk:n sisällä, mutta en jaksanut vaihtaa uutta (uusia) levyä, kun sain ne niin sopivaan hintaan silloin.
                Nyt juuri eilen putsailin etujarrut, kun vinkuivat koko ajan. Palat oli melko jumissa, vaikka oli kuparitahnat ym välissä. Loppui vinkuminen samantien. Mutta jo paljaalla silmällä näki, että vasen levy on aivan kiero, joten syy ravistukseen jarrutettaessa löytyi... Ennen ei ole häirinnyt, mutta nyt on ravistus tullut voimakkaammaksi. Taitaa mennä ainakin vasen levy vaihtoon, tod.näk molemmat (vaikka eihän noi kyllä ole kuluneet juuri yhtään).
                Vai meneekö ne uudetkin samantien kieroon taas... kyseessä tarvikelevyt, jotka maksavat mulle max mäyräkoiran kappale. Nykyiset on Graffin levyt.
                E34 525i 12v 1990
                Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                ex-BMW:t
                E28 520iA 1983
                E28 520iA 1985
                • mabo
                  • 499
                  Kattokaa, että napa on suora ja liu'ut liukuvat kunnolla! Saattaa muuten mennä uudetkin levyt heti kieroiks!
                  Nyk. E34 525ia
                  Ex. E30 320tic
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Originally posted by osilpi
                    OT
                    Kyllä ne taitaa mennä. E28 takarummut ei oikein ole riittävät normaalikäytössä. Vaihdoin edelliseen eteen jäähdytetyt ja taakse normaalit levyt eikä ongelmia enää ollut. Pysähtyi niin hyvin että meni lunariin kun perään ajettiin..
                    • osilpi
                      • 486
                      Hitto kun olis tajunnut sillon rempan yhteydessä pistää vaikka 528:n jarrut... Kun meni kaikki uusiks satuloita myöten. Pääsylinteri vissiin ois kanssa lisäksi pitänyt vaihtaa?
                      No turha murehtia. Taidan ajella kesän vaununvedot kieroilla levyillä ja kokeilla syksyllä uusia. Ei ole kalliit ainakaan, ja periaatteessahan tuotteessa on virhe, jos se ei kestä kieroutumatta normaalissa käytössä. Alkup levyt kesti kuitenkin 20v... Jos kieroutuvat, kuuluisi takuuseen saada uudet. Näin saan varmaan tehtyä, jos pääsen itse tekemään oman takuukäsittelyni...
                      E34 525i 12v 1990
                      ex-BMW:t
                      E28 520iA 1983
                      E28 520iA 1985
