E28 mittaristo ero?
  • Redain
    • 516
    E28 mittaristo ero?
    Auto on vm.82 520i ja pihalla makaa nyt sitten kuitenkin purkutuomion saanut vm.85 520i.
    Käyttö pelissä on perus kellollinen mittaristo ja toisessa kierrosluvullinen.
    Meneekö ihan päikseen mittarit vai onko johdoissa eroa?
    Kannattaako koittaa edes vaihtaa mittaria päikseen?
    Kovasti muuten juttua löysin mittaristoista mutta en löytänyt tälläiseen vastausta.
    Samaa kysymystä voisin vielä tiedustella vm.96 E36 compactin kohdalla.
    Kun mittaristossa ei ole hetkellistä kulutus mittaria.
    Paljon eroa on mittaristossa missä on hetkellinen kulutus mittari?
    Saisko vaihtamalla vain mittariston toimimaan?
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    Onko se -82 K-jet vai L-jet ruiskulla?
    Eiköhän siellä vanhemmassakin ole johdotukset sille kierroslukumittarille valmiina. Koko mittaristoa ei ole pakko vaihtaa, vaan se kierroslukumittarin pitäisi kyllä sopia siihen vanhaan mittariin kellon tilalle. Paitsi että jos se vanhempi onkin K-jetronicilla, niin ainakin kulutusmittarin toiminnan saa unohtaa... Kytkentäkaavioistahan nämä selviäisi.
    Onkohan L-jetillistä E28 520i:tä edes tehty ilman kierroslukumittaria? Jotenkin mulla oli vain semmoinen käsitys että kuutoskoneisissa olisi kierroslukumittari ollut vakiovaruste.
    • rgaweer
      • 1673
      Täältä ainakik hep E28 l-jetti 520 ja rundimittari sijaitsee ajajan pääkopassa.
      E34 x2, E12 x2, E30
      E28 520i -82 & 520iA -86
      Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
      • Redain
        • 516
        Fanssin mukaa katottuna olis L-jetronic.
        Kierrosluku mittaria en viitteis eriksee alkaa vaihtaa ku helpommalla tod näk pääsen kun käyn nyppääs toisesta ku on nyt saanu sitten saanut purkutuomion.
        Tosiaan niin ihmeellistä oli itsellekkin kun kierrosluku mittarin kohdal on kello.
        Kulutus mittari on kyllä kellon alapuolella joten en usko sen lopettavan toimintaa vaihdon jälkeen.
        • Slant 6
          • May 2013
          • 71
          • Satakunta
          Itsellä -82 K-Jetillinen 520i ja toimii kierroslukumittari vaikkei sitä alunperin ole ollutkaan, eli on johdotukset valmiina.
          Jos sulla on alunperin kulutusmittari, niin on L-jetillinen auto, koska K-jetronic ei osaa kulutustaan mittailla
          e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
          e34 540iA Lazurblau
          EX:
          e34 525i Lazurblau
          e34 535i Lazurblau
          e36 316i Schwarz II
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            Milläs jutulla saan kiekkamittarin näyttään oikeen.
            Mittarinpohja voi olla vaikka diesistä tai 4-syl...
            tai pikkuperäisestä - nyt kiinni pitkässä ja 535.
            Veikkaan et näyttö just 4/6 alakanttiin...
            Mittariston oon koonnu vaikka kuinka monesta ❤️
            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
            - E28 528i, 528i+, M5
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              Vaihdat vielä eta-mittarin kiekkataulun... Puuttuu enää vaan 1000 kierrosta ylärekkaria asteikolta
