E28 ja kardaanin? lonksahtelu/paukahtelu...
    • 14515
    Joopajoo, joku kuukausi takaperin kyselin tuosta ja silloin sai takakelkanpuslat tuomion. Noh, puslat on vaihdettu nyt ja paukahtelu vaimeni, mutta väljyys/lonksahtelu silti vielä tuntuu. Tämä siis ilmenee, kytkintä nostettaessa ja kaasua painaessa nopeasti pohjaan ts. vittumainen kiihdytellä/ajella kaupungilla. Mistä tämä nyt sitten voisi johtua? Kardaanin tukilaakeri ei ilmeisesti tämmöistä oiretta aiheuta, mutta entäpä ristikko(t)?
    Entäpä ristikon vaihto, onnistuuko kotikonstein? Threadeja läräsin läpi ja toiset sanoo, että ei kannata rueta ristikoita vaihtaan vaan suoraan uusi käytetty ehjä kardaani, kun toiset taas sanoo, että helppo vaihtaa. Kattelin tuossa hintoja ja pelkkä tukilaakeri oli yli 70e, kun taas täydellistä käytettyä kardaania sai 70-85e välillä. (Jos koko kardaanin vaihtaa, onko väliä mihin asentoon kardaani tulee kiinni?)
    Entäpä voiko tuo perämurikan ja korin välinen tukikumi aiheuttaa moista? Välillä kyllä tuntuu, niin kuin paukkuisi "peräkonttiin".
    Perän väljyys olisi taas yksi vaihtoehto, mutta siihen en ainakaan vielä usko. Mittarissa 236tkm, eikä perä mitään ylimääräistä ääntä ja muutenkin tuntuu jetiltä paketilta. Eli osaako kukaan sanoa, mitä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä? Vaihtaa tuo perämurikan kumi vielä ja toivoa, vai rueta miettiin tuota kardaani remonttia?
    Searchia on käytetty ja threadeja lahkattu läpi, mutta samanmoista ongelmaa ei minulle sattunut silmään. Autohan on sigun 520i '82, 25% lukkoperällä.
  • herja
    • 1649
    Vaihda nyt vielä se perän tukikumi, luultavasti on alkuperänen...
    Retard Member
      • 14515
      Muuta kommenttia ei tule? Kai se pitää ottaa vielä ja vaihtaa toi kumi.
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Perän kumi kannattaa tosiaan noilla oireilla vaihtaa, ainakin ennen kardaaniin koskemista. Sitten se kumilimppu kardaanista seuraavaksi...
        • Tzeimi
          • Nov 2004
          • 2069
          • Banshee - Jyväskylä
          Ko-Met oy siinä kehä III:n kupeessa (Juvanmalmilla, lähellä autovahinkokesk. tiloja)pystyy tekemään temput kardaanille. Olen muutaman teettänyt ja hyvin ovat hommat hoitaneet (lyhennykset, ristikkojen vaihdot ja tasapainotukset).
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • Heguli 31
            • 10088
            • KVLA
            Se on vaan ryömittävä auton alle ja kardaadia nylkyttämällä katsottava nivelien ja perän välykset."Kannatinlaakerin" välykset ravistelemalla ja rengasrautaa apuna käyttäen.Näin myös perän tukikumin välykset.Turha vaihtaa mitään osia arpomalla.
            Perässä on kyllä varmasti jo väljää noinkin "vähillä" kilometreillä.Mikä on liikaa,sen päättää jokainen itse.
              • 14515
              Onhan tuota kardaania jo tullut kokeiltua ja käänneltyä/väänneltyä, mutta ei tunnu välystä... Kumma jos noin väljäksi perä menee alta 240tkm... Vanhempien mersussa on jo reippaasti yli 340tkm ja eikä perässä ole väljyyttä, eikä lonksu/pauku.
              Noh, vaihtelen tuon tukikumin, kun sitä tuskin on ihan äskeen vaiheltu.
              • Heguli 31
                • 10088
                • KVLA
                Lukaisin aloitustekstin uudelleen ja maininta lukkoperästä oli jäänyt huomaamatta.Lukkoperällisiin ei todellakaan tule välystä niin helposti kuin lukottomiin versioihin.
                Sen vuoksi ehdottelin tuota kardaanin tarkastelua huolella kun itse kyselit mahdollista ristikon vaihtoa/homman hankaluutta.Eli turhaa vaihdella ristikkoniveliä(kään),jos niissä ei ole väljää.Joten taitaa se tuonne tukikumi osastolle sitten mennä,jos vetareitten nivelet ,kardaani ja perä on pois suljettu/tarkastettu.
                • Bnito
                  • Apr 2005
                  • 333
                  Itellä lonksuu juurikin viestin alottajan kuvaamilla tavoilla, todellakin v.mäinen kaupungissa. Auto 85' teknikan vaihto e30 325i, lukkoperällä.
                  Eilen tunkkasin nopeasti kaverin pihas auton ylös ja nostin pukkien varaan, siin välis ku kaverit vaihteli 200 nissaniin uutta hyrrää. Koitin pyöriä ravistella, ei välystä siel, sit kun koitin nopeasti pyöräyttää renkaita ja nuljuttaa niitä eteen ja taakse niin huomas kun toinen pyörä pyörähti pienel viiveel mukana, samalla kuului tuo kolaus..
                  F11 525 3.0 -10
                  Ex E46 330d Touring -00
                  Ex 316/325 '85
                  • toofastforyou
                    • Dec 2004
                    • 286
                    • Rauma
                    Perä väljä? Vaihda sinne öljyt ja jos öljyn seassa on paljon sellasta metalli hippua/hiutaletta, saattaa perän vaihto olla ajankohtainen....
                    "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
                      • 14515
                      Menihän siihen aikaa, mutta kannatinkumi vaihdettu ja lonksahtelu vaimeni hieman, mutta väljää tuntuu olevan... Että ilmeisesti se kardaani remonttiki sitten pitäisi tehdä.
                      • insp
                        • Sep 2002
                        • 827
                        • Iittala
                        Itellä oli e30:ssa ristinivel väljä.
                        ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
