E28 ABS toimintaan?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    E28 ABS toimintaan?
    Autossa Abs mikä ei toimi, mittaristosta puuttuu valon paikka. Voiko sen valon rakentaa jonnekkin muualle, että pääsee kokeilemaan missä anturissa vika?
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Käsittääkseni ABS-merkin kuva on toisella puolella sitä muovia, johon on printattu esim. öljyvalo ja jarruvalot. Eli jos tarkasti katsot, niin huomaat varmasti..
    "Näin minun autossa"
    Kokeilemalla se selviää...
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Juu juu, mut siinä mittaristossa ei ole polttimolle paikkaa. Vain reikä mihin poltin ei mene, pienempi kuin muut varoitusvalo paikat. Vai tuleeko se abs valo erillisellä johdolla jossa lampunkanta päässä ja tökätään vaan siihen reikään?
      • Petepetteri
        • 174
        ABS valo on omalla johdolla. Näin ainakin omassa M535:ssa
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Joopa joo, kattelin takapyörien systeemejä sisäpuolelta. Se anturi näkyy ja siellä pitäis vissii olla joku hammaskehä, mut siellä on vaan muisto jäljellä. Lähtee hampaat sormella rapsuttamalla irti...
          • Jukka K
            • 162
            Kuten sanottiinkin, ABS:n lamppu tulee mittaristoon omilla johdoilla (ei piirilevyssä). Se voi olla piilotettuna mittaritaulun alapuolella olevien johtojen alle, kuten minun E23:sessa. Mittaa yleismittarilla ABS:n anturit (irrota johto liitoksesta). Jos kaikki anturit ovat kunnossa, vain takanavat pitää vaihtaa (kuten minun E23:sessa). ABS alkaa toimimaan ainoastaan, kun kaikilta pyöräantureilta tulee oikea pulssi koko ajan (ajossa). Jos ABS ei toimi sittenkään, vika voi olla releissä (pumpun muovikotelon alla) tai boxissa (hanskalokerossa).
            P.S. Katsastuksessa ei huomata/huomauteta noin vanhasta autosta, onko siinä ABS:ää tai ei. Näin ainakin kertoi minulle kats. mies leimalla.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Mitäs sieltä antureilta pitäisi tulla arvoksi kun mittaa? Mistäs sellaiset uudet takanavat saa ja mitä mahtaa maksaa?
              • nixu
                • 55
                • Savo
                Saisko tehtyä/teetettyä uudet hammaskehät, sorvaa entiset pois vetareista ja lämpösovitteella uuvvet kiinni..
                Mietin ite henk koht näitä juttuja, mut vika löytyki anturin poikkinaisesta piuhasta...
                524 TD -85
                RR -76 perille asti
                • Jukka K
                  • 162
                  Yleismittarilla mitatessa (ja rengasta ilmassa pyöritettäessä) sieltä tulee n. 1 voltin luokkaa olevaa jännitetta (DC). Jos saman mittaa oskilloskoopilla, siinähän näkyy pulssi (muotoa kanttiaalto). Minulla etupään antureilta jännite oli suurempi kuin takapäässä (navat paskana).
                  Napoja (E23:seen) on saanut tarvikeliikkeistä, mutta ei saa enää. Ostin ne merkkiliikkeestä, hintaa en muista. Uusin samalla jarrukilvet (ruostuneet puhki) ja takapyörän laakerit.
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Vaikuttaa hieman siltä, että kun ne kehät on poistuneet alueelta niin menkööt. Jarrut toimii muuten ok. Jos sellaiset joskus tulee vastaan niin korjataan sitten.
                      • e24
                        • 628
                        ite jouduin e24 kopan pirssiin rekisterointikatsastusta varten laittaa absit toimintaan (takapään kehät oli samaala tavalla muhjua, niinkuin sun kehät). ostin metroautosta uudet takapään absi kehät ja tais olla jotain 80e kipale, tosin otin kyllä katsastusta varten öljynpainemerkkivalolta ryöstön, jotta sain auton kilpiin, kun ei ollut muutakaan pirssiä juuri sillä hetkellä, ja absikehät oli tilauksessa ja tulossa ties milloin.
                        pikku viritelmä meni katsastuksesta läpi ja tovin kuluttua sain kehät, ja vaihto oli simppeli pikku näpsäys, ja kannatttaa kyl tehä moinen homma, varsinkin jos pirssi on talvi autona , onhan se mukava et absit toimii liukkaalla...
                        käyttis Honda CR-v
                        .... MR2
                        ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
                        • Kyytsis
                          • Mar 2003
                          • 3472
                          Originally posted by e24
                          ..ite jouduin e24 kopan pirssiin rekisterointikatsastusta varten laittaa absit toimintaan..
                          Tässä e28:ssa lukee jarruina vain NAP eli ei ole otteessa mainintaa ABSeista...
                          • -jacko-
                            • 209
                            Vanhaa threadia lainatakseni kysymys.
                            Minkämallin polttimo ja kanta on ABS merkkivalolle ?
                            Olisi hyvä saada tietää kun menee ostamaan varaosaliikkeeseen
                            E28 528i -82 m30b34
                            E46 330CI
                            Chevrolet K3500 6.5TD
                            • -jacko-
                              • 209
                              Vielä lisäkýsymys. Tuleeko manuaali vaihteisessa tieto jarrupolkimen painalluksesta ABS boxille ? ETM mukaan pitäisi tulla ABS boksin pinniin numero 25, mutta boksille ei tule tähän johtoa ollenkaan kun tarkastin.
                              Tuleeko tieto pelkästään silloin kun on kyseessä automaatti vaihteinen auto?
                              Kiitos jo etukäteen avusta !
                              E28 528i -82 m30b34
                              E46 330CI
