E28 ABS toimintaan?
  • Esa Välimäki
    • Jan 2012
    • 1
    • Maaninka
    Juu juu, mut siinä mittaristossa ei ole polttimolle paikkaa. Vain reikä mihin poltin ei mene, pienempi kuin muut varoitusvalo paikat. Vai tuleeko se abs valo erillisellä johdolla jossa lampunkanta päässä ja tökätään vaan siihen reikään?
    Erillisillä johdoilla tulee tais olla vihree/ruskee ja vihree/musta tai ainakin minulla on tälläi. absit vaan ei toimi ku edelline omistaja katkassu anturi piuhat
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      7 vuotta odotinkin tätä tietoa, auto tosin meni paaliin jo 6 vuotta sitten
      • -jacko-
        • 209
        Omassa polttimolle tulee valko/pun ja vihreä..
        E28 528i -82 m30b34
        E46 330CI
        Chevrolet K3500 6.5TD
        • -jacko-
          • 209
          Originally posted by -jacko- View Post
          Vielä lisäkýsymys. Tuleeko manuaali vaihteisessa tieto jarrupolkimen painalluksesta ABS boxille ? ETM mukaan pitäisi tulla ABS boksin pinniin numero 25, mutta boksille ei tule tähän johtoa ollenkaan kun tarkastin.
          Tuleeko tieto pelkästään silloin kun on kyseessä automaatti vaihteinen auto?
          Kiitos jo etukäteen avusta !
          Polttimon ja kannan sainkin jo tarvikeliikkeestä. otin vain mittariston mukaan niin löyty oikea.
          mutta tosiaan tätä tietoa kaipais aika kipeästi, tuleeko jarrupolkimelta tieto abs boxille?
          E28 528i -82 m30b34
          E46 330CI
          • ^henri^
            • Sep 2007
            • 13
            Minkälainen homma ois laittaa ABS-jarrut -87 520? ABS-boksi ja tuo hydrauli yksikkö löytyis jo, mitä kaikkea tarvin vielä? Anturit, kehät, sähköjä..?
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              Tulipas semmonen homma mieleen että vois tuohon tulevaan käyttöautoon sovitella absit.
              Jätetään nyt ihan ne katsastusnäkökulmat pois, tiedän ettei niitä tarvita.
              Mulla on nyt e34 farkku mistä teen "korinvaihdon" e28iin.
              Mulla on myös melkeen kaks sarjaa e28abs osia muttei osien hintojen takia jaksa kiinnostaa sovitus, sekä jeesuksenaikanen tekniikka.
              Eikö e34 absit käy ihan suoraan, kunhan takatukivarret, etutolpat, anturit ja sähköt on e34 korisesta, eli periaatteessa kaikki?
              Toki muitakin näkökulmia otetaan vastaan mitä kannattaa/ei kannata tehdä.
              Auto tulossa jokapäiväiseksi siistiksi käyttikseksi ja nyt näin liukkailla osaa näitä abseja arvostaa, kun joskus parempi puoliskokin autolla ajaa.
              Mikäli ei mitään mietteitä tule, niin ihmetellään jos sopii ja raportoidaan sitten tänne.
              E30 M52b28 M122h Amme
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              VW LT50 Huoltoajoneuvo
              HD lapio jätskikruiseri
              • poke
                • 3143
                Itsellä menossa samanlainen prokkis. Noiden lisäksi abs hydrauliyksikkö e34:sta.
                Sähköistä siirrät vain abs liittyvät e34:sta.
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  Ja kaikissa e28 mittaristoissa ei vissiin abs valoa ole, joten semmonen mittaristo kanssa.
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  • Jyke koo
                    • Sep 2011
                    • 399
                    • Tampere/Hämeenlinna
                    Täältäkin löytyis kiinnostusta kyseistä projektia kohtaan. Kun mietinnässä ollut e34:n osto, m50b25 tekniikalla ja siitä siirtäis tekniikan, alustan osat ja abs-järjestelmän e28:iin. Päivittelehä miten saat onnistuun
                    Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                    Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                    • sierra4x4tbo
                      • 2109
                      • Lappeenranta
                      #25
                      Uudemmissa E34:ssa abs piuhat on integroitu auton johtosarjaan. Hankala raapia irti. Vanhemmissa erillisenä sarjana.
                      Omia huomioita. Korjatkaa, jos olen väärässä..
                      -Timo
                      M535i BiTurbo -85
                      740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                      --=MushroomMotorsport=--
                      --=MaxTuned.com=--
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #26
                        -Timo
                        No perkeleen perkele, ei sit e28 johtosarjalla, ohjainyksiköllä ja pumpulla, mutta e34 antureilla toimis.
                        Toisaalta e34 vissiin fiksumpi boksi mitä e28.
                        Vai joutuuko sitä raa asti alkaa puukottaan johtosarjaa.
                        Tai tottakai vaihtoehdoksi jää hankkia vanhanmallinen abs johtosarja, täytyy tutkia fanssia ja vähän kaavioita.
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        • sierra4x4tbo
                          • 2109
                          • Lappeenranta
                          #27
                          E34:sen anturit on eri mittaiset kuin 28:in. Tietty, jos käyttää E34:sen tolppia ja takatukivarsia niin toimii. Soveltamalla tietty saa tehtyä E28:in osiinkin käyviksi.
                          Itsellä tuli E34:sen antureilla E28:in tolppiin ja varsiin, käytin myös E34:sen harvempaa ABS hammaskehää. En vielä tiedä mitä boksi tykkää harvemmasta signaalista..
                          Etutolppaan sovitettu E34:sen anturi (myös E34:sen napa):
                          Takatukivarren anturin telinettä lyhennetty ja E34:sen anturi paikallaan:
                          -Timo
                          M535i BiTurbo -85
                          --=MaxTuned.com=--
                          • poke
                            • 3143
                            #28
                            -Timo
                            Mulla osat otettu vm -90:stä. Johtosarja piti puukottaa, että sai absin johdot erilleen. Teen niistä erillisen johtosarjan e28:n johtosarjan rinnalle.
                            Miten lie onnistuis jos pätkis anturijohdot poikki ja tinailis sopivasta häiriösuojatusta kaapelista uudet?
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • Joma
                              • Feb 2011
                              • 1319
                              • Masku
                              #29
                              Joo, tuollain se kyllä järkevintä on toteuttaa oma farmari on 92- mistä ois tarkotus tuo korinvaihto tehdä.
                              E28 x monta
                              E23 728i Ministeri
                              E10 1600-2 Garret
                              • Jyke koo
                                • Sep 2011
                                • 399
                                #30
                                Mullakin hommat edennyt vähän tällä e34:n absien saralla. Eli purkuautosta e34 525 sedan -90 purin johtosarjat ja puukotin absien johdot erilleen. Tänään sain tuntemattomat johdot selviteltyä, kärjistetysti: 3 virtaa, mittariston valo, laturilta lataustieto(?), jarruvalon katkasijalta virta ja kolme maata. Hätänen kun olin purkaessa niin meni vahingossa taka-abs:n piuhat poikki.. Saa nähä kuinka saa kolvaamalla kuntoon kun pitäis vastus olla n.1000ohmin luokkaa :think
