e28 mittaristojen yhteensopivuus.
  • juuze
    • 1942
    Mittaristo on ostoslistalla ja tässä pähkäilen mittaristojen sopivuutta. Eri bensakoneiden mittaristothan käyvät keskenään, eli kellollisen mittariston voi korvata kiekkamittarillisella. Mutta käykö diisselin/turbodiisselin kiekkamittarillinen mittaristo bensakoneiseen johtosarjaan?
    Jussi
    F31 320xda & e39 530d Msport
    ex e87, e39, e34, e28 & e30
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Ei ainakaan mulla toiminut juuri mikään... paitsi nopeus...
    Mulla oon osia mittaristoon joten kerro mikä mikä ja korjaan sen...
    • designed
      • 366
      Diesel <-> Bensa en tiedä, muuten tuli vain mieleen että -85 ilmeisesti vaihtui aika monien muiden juttujen lisäksi myös jokin mittaristoissa ja eivät kai toimi ristiin, ainakin Zener valitti että vanhemmassa autossa uudemman mittariston polttoainemittari ei toiminut.
      Itselläni taasen on 520i:ssä 528i:stä mittaristo ja ainoa ongelma on, että kierroslukumittari on vähän epävarma itsestään. Tuli tosin mieleen, että voisikohan tuo olla anturivika kun ylemmillä kierroksilla tuntuisi näyttävän oikein, tyhjäkäynnin seudulla hapuilee?
      Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Minulla toimi, kun laitoin diesel mittariston bensa koriseen autoon.
        Vuosimalli oli -82.
        • zewiz
          • 60
          • vantaa
          Itselläni oli uudempi malli ja siinä toimi vanhempi mittaristo.
          • juuze
            • 1942
            Nostetaampas vanhaa ketjua.
            Uusi mittaristo on hommattu ja on jo paikallaankin. Nopeusmittari ei vaan ala toimimaan (kaikki muu toimii), vaikka akutkin on vaihdettu. Näinikään myöskään matkamittari ei toimi. Hassua vaan että trippimittariin tulee n. sadan kilometrin välein sata metriä matkaa lisää. Tarkoituksena olis käyttää mittaristo vielä auki ja tarkistaa juotokset. Onkos tällasesta nopeus/matkamittarin toimimattomuudesta kokemuksia. Perän anturi tuntuisi toimivan. Jos juotosten korjailu ei auta, niin pitänee tarkistaa onko nopeusmittarin piuhat kunnossa. Voisi olla maadoitusvika.
            Toinen homma, uus mittari on kutoskoneisesta, joten kiekkamittari näyttää 2/3 todellisesta. Saako tätä korjattua piirilevyssä olevaa "koodipalikkaa" vaihtamalla? Noita palikoita nyt ei varmaan joka oksalla kasva. Ellei tuota palikkaa löydy, niin miten palikan navat tulisi yhdistää että mittaristo tietäisi mittaavansa kierroksia neloskoneesta.
            Jussi
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Kierrosluku mittarin n&#228;ytt&#228;m&#228;&#228; saa s&#228;&#228;detty&#228; mittariston sis&#228;ll&#228; olevalla potentiometrill&#228;. Olen ohjeet joskus jonnekkin kirjoittanut, eikun etsim&#228;&#228;n...
              EDIT: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=31575
              • jvakeva
                • 2432
                mitenkäs e34? itsellä mittaristo kuollut, ja tänään soitin päivänautoon, missä koodiplugin hinnaksi ilmoitettiin n.170e. kiitin ja suljin puhelimen.
                eli, kiinnostaisi, toimiiko bensakoneisen mittaristo, kiekkamittari, ym. diisselissä?? voisi olla helpompi löytää, kun kiisselin omaa mittaristoa. :think
                B10 V8 # 108
                saab r560 8X4
                Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
