e28:n levyjarrulliseen akseliin isommat levyt (+ satulat)
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Otsikko kertoo lähes kaiken. Eli käykö jostain mallista "suoraan" isommat levyt (jäähdytetyt) ja satulat e28:n akseliin ? Tilanne on nyt se, että joka tapauksessa joutuu ostamaan uudet levyt ja satulat niin samalla päivittäisi isompiinkin.
    Jos jollain on ottaa mittoja e36 m3:n takalevyistä niin saa esittää.. halkaisijahan on 315mm, mutta esim. offset yms tiedot tulisi tarpeeseen.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    E28 and E34 have identical brake fitment.
    Vanha sivu, mutta tuolta löytynee apu.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Originally posted by Cell
      http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/brakes.htm
      Kiitos ! Jos tuo tieto pitää paikkaansa niin siitä oli todella suuri apu. Eli 540i:n jarrut hakuun...
      • full
        • 1211
        vaikka nyt löytyikin niin helpottamaan vielä hieman..
        Find information, resources and relevant links for rivernet.com.au. This domain may be for sale.
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
        • Sickness
          • 1923
          Pitää paikkansa. 540i:n jarrulevy eroaa sitten 535i:n, 525i:n jne levystä käytännössä vain paksuudeltaan. Halkaisijassa on eroa vain muutama milli.
          E39 520iA -02
          • Maza
            • 4322
            • Kannus/Kokkola
            Itseasiassa 540i:n levy on yhtä iso kuin 535:n. Eroa ainoastaan, että 540:ssä on jäähdytetty levy. Satulat on luonnollisesti siksi myös erilaiset. Itseasiassa nuo 540:n jarrut sopii mun käyttötarkoitukseen erittäin hyvin. Riittävän pienet (että mahtuu 15" vanteet) ja kuitenkin jäähdytetyt, että kestää AJOA.
            • f1zz
              GTi:stä tuttu
              • 1470
              • Veikkola
              540:n jarrut sopii mun käyttötarkoitukseen erittäin hyvin. että kestää AJOA.
              Mitä ihmeen ajoa niiden pitää kestää? Sun autossas levyt ruostuu pois kun sillä ajetaan max. 3 km 2 vuodessa
              • mailman
                • 8077
                Oletkos varma et 15" mahtuu rullaileen 540:n levyjen kanssa?
                Jostain olin lukevinani, että satulat ainakin ottavat kiinni?
                • Sickness
                  • 1923
                  Pitikin oikein tarkistaa Brembon sivuilta, että mitkä ne mitat olivatkaan. Olet Maza siinä ihan oikeassa että molempien levyjen halkaisija on sama (302), mutta kyllä se 535-levykin on jäähdytetty. 540i vaan on vielä järeämpi sen suhteen.
                  Ja se miksi alunperin asiasta sanoin, on että noita 22mm levylle sopivia satuloita on huomattavasti helpommin (ja halvemmalla) saatavissa kuin 28mm versioita.
                  Laitetaanpa vielä mitat;
                  302x22mm ja 302x28mm. Itse tiedät varmasti parhaiten onko tuo 6mm tarpeellinen vai ei.
                  E39 520iA -02
                  • vexu524tdic
                    • 790
                    • Gallia = Kinnula
                    Mulla e34 535i -90 jarrut joka nurkassa, kävi suoraan paikoilleen.
                    Ei ole takana jäähdytetyt ainakaan tuossa ikäluokassa, uudemmissa voi olla?
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Ei ole, e34 ensimmäiset jäähdytetyt takajarrut ovat 540i mallissa. Jarrut ovat samanlaiset kaikissa 525-535 väliltä e34 kopassa vuosimallista riippumatta.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Sickness
                        • 1923
                        PRkl. Pää jäässä. Oikeassa olette.
                        Jostain syystä mietiskelin itse vain etujarruja
                        E39 520iA -02
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          No tuo on kyllä totta. Viimeisen kahden vuoden aikana on tullut ehkä reilu 1000km. Toivottavasti ensi kesänä sais mittariin hieman enemmän kilometrejä.. rata-ajoa on tarkoitus harrastaa kiihdyttelyn ohessa (15" vanteet slickseillä).
                          • M5 talviautona
                            • Jun 2005
                            • 242
                            • Kokkola
                            Mites m5
                            Mites muuten m femma siinäkin on jäähytetty takalaikka ja oli lähteny tehtaalta marraskuussa 1989.. Millon tota 540i ruvettiin tekeen?
                            ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
                            325e 2,7 e30
                            318i e30
                            535ia e34
                            m5 e34
                            525 e34
                            316i e30
                            524td e28 = Ei savua ilman tulta
                            Viimesin bemari 316i e36
                            Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              No siis, "koon" puolesta lähinnä luokiteltu, ei ajan :P. Eli ämviis tulee tietty 540i jälkeen näissä listoissa, vaikka aikasemmin oliki saatavilla.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
