e28 535i megaruutan asennus
  • Rundari
    • 440
    • Rauma
    Elikkäs nyt olis pikkuhiljaa edessä megapruutan asennus. laite on Megasquirt v2.2 Extra koodilla. Elikkäs neuvoja tarvittasi johdotuksessa ja mitä pitäis tehdä että sais ms:n ohjaamaan sytkää.
    Ilmeisesti tarvitaan:
    -kaasuläpän potentiometri (esim.volvo v70)
    -imuilmanlämpötila anturi.
    -hall anturi sytkään?
    Eli ois suurta apua jos joku osaisi sanoa mikä johto tulee mihinkin. jne.. kaikki apu tulee tarpeeseen.
  • rassi
    • Mar 2003
    • 384
    • Rantsu
    mut kun saat tehtyä niin tuu poikkeen tampereella ja vedä samalla rutiinilla toiseen
    • Antti O
      • 6959
      • N/A
      Extra koodi ymmärtää nykysin tuota motronicin kampiakselin asentotunnistinta.
      Suuntaa www.finsquirt.net foorumille vaikkapa ekana.
      • Rundari
        • 440
        • Rauma
        ja sain. eipä tuo nyt kovin vaikee homma luulis olevan... siis se asennus. ja aluksi en taida laittaa sytkää lainkaan...
        Empä sitten tietä oisko helpompaa laittaa vanhalla johtosarjalla, vai tehdä uusi??
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          • Tuusula
          Itsellä e28:sta m30 e30:ssä ja asentelin megaruutan siihen. Hall-anturi kampuran tärinänvaimentajalla/hihnapyörällä haistelemassa kolmea koneistettua tappia. Motonetistä joku volvon potentiometri-tyylinen kaasuläpän asentotunnistin ja imuputkessa boschin imuilman lämpötila-anturi. Sytkää ohjaa boschin sytkäyksikkö (137 loppuinen). Koneen lämpötila-anturi on ainoa mitä pystyi käyttämään "suoraan", muille joutui vetämään piuhat erikseen.
          Toki kierrosluvun saamiseen voi käyttää vauhtipyörällä olevaa 60-2 hammaskehää jota alkuperäinen motronicci haistelee kahden VR-anturin avulla (RPM ja YKK), jolloin tarvitset LM1815 signaalimuuntimen siihen väliin muuttamaan VR-anturin puskema AC-siniaalto DC-kanttiaalloksi.
          Tuolta löytyy paljon tietoa sytkähommista http://megasquirt.sourceforge.net/extra/index.html ja www.msefi.com / www.finsquirt.net on päteviä paikkoja. www.e30.de :stä löytyy motronicin ison liittimen kytkennät ts. mikä piuha on mikäkin sekä 535 johtosarjan piirustukset tjms..
          Jos kysymyksiä herää niin kysy vaan
          ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
          ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • Rundari
            • 440
            • Rauma
            Kiitos tästä. Saipahan taas lisää tietoa.
            joku vois viel laittaa linkit kohteisiin kun tuo saksa ei oikeen taivu..
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4651
              • Tuusula
              Техническое обслуживание, кузовной ремонт, компьютерная диагностика Мерседес (Mercedes-Benz) и BMW (БМВ) в Москве. Цены ниже дилеров!
              Ekasta koneen kytkis ja tokasta taulukosta näet mikä motronicin versio sulla on. Tuolta toisen linkin takaa jostain löytyy myös se motronicin ison liittimen kytkentäkaavio, pitäis vaa venäjää osata että sieltä jotain löytäis
              ... and many more
              • Rundari
                • 440
                • Rauma
                0 261 200 061 on numerot boxissa
                • Rundari
                  • 440
                  • Rauma
                  Voiskos joku kertoa miten tuo sytkä tohon megaruuttan laitetaan en löytänyt finskuirtilta mitää kytkentäkaavioita siihen.
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4651
                    • Tuusula
                    Lyhykäisesti siten, että FIdlestä vedät sytkänohjausyksikön ohjauspinniin piuhan. www.msefi.com // megasquirt extra on paikka josta kannattaa katsella, siellä on oikein oma sivusto pystyssä tuota sytkähommaa varten (tai käytännössä megasquirt-extra -- sivusto eli löytyy vesiruiskujen yms ohjaukset / piuhanvedot)
                    Nooh, jospa tosta jotain selvää saa. Ei taas ajatus kulje.
                    ... and many more
                    • Rundari
                      • 440
                      • Rauma
                      Entäs jos laittaa pelkän ruutan megaan, niin mites sytkä kun näyttää menevän kaikki sytkänpiuhatki motronic boxille. entäs mites tollane sytkä toimii ahdetussa?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Mitäs maksaa suunnilleen koko setti? Olis halua laittaa myös tuohon omaan e28:siin. Onnistuuko LE-Jetronicin tilalle?
                        • Jubu
                          • 937
                          • Kuusankoski
                          laita nyt ihmeessä sytkääkin ohjaamaan se MegaRuutta. saat ennakot ahdoilla(kin) kohdalleen , niin ei tarvi mitään sytkän *kikkailu* myöhästämisiä tehdä. ( siirtää tunnistinta tms...)
                          • Rundari
                            • 440
                            • Rauma
                            Ite maksoin 200e valmiiksi kootusta ja kotelouduista ja johdot tuli mukaan.
                            Ja kait ton sytkän joo laitan. kuha sais vähän jotai kaavioo...
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4651
                              • Tuusula
                              Laita ihmeessä sytkä kanssa, ei oo paha nakki ku samalla tekee.
                              400-500€ menee rahaa boksiin ja antureihin.
                              ... and many more
