E28:n keskuslukitus
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    E28:n keskuslukitus
    Korjailen tuossa E28:n keskuslukitusta, muutama juttu ihmetyttää:
    Mikä on apukuskin ovessa lukkopesän vieressä olevan pienen kytkimen tarkoitus? Miten se vaikuttaa toimintaan?
    Pitääkö kuskin oven lukitusnupin mennä alas oven ollessa auki vai ainoastaan oven ollessa kiinni? Muissa ovissa nupin voi laittaa alas oven ollessa auki ja sitten laittaa oven kiinni, jolloin se jää lukkoon. Kuskin ovessa tämä ei toimi. Purin koko systeemin ovesta irti ja tovin ihmeteltyäni tulin siihen tulokseen ettei mene koska lukon hakasessa on estävä kohouma, tai ainakin se näyttää siltä.
    Missä kohtaa on vasemman ja oikean etuoven servon sini-vihreän johdon yhtymäkohta? Kaavion mukaan sellainen on mutta onko joku sellaisen löytänyt? Tämä on ilmeisesti kummastakin etuservosta tuleva "signaalijohto" jonka mukaan boksi tietää sulkea kaikki ovet. Sitten toinen "signaalijohto" on varattu aukaisua varten. Tämän päättelin siitä että kuskin ovesta ei lukkoon-toiminto toimi (sini-vihreä johto on jostain kohtaa poikki väliltä A-pilarin alakohta -> boksi), ja apukusin ovessa tämä toiminto toimii (johto on ehjä boksille asti). Apukuskin ovessa taas ei toimi auki-toiminto, ja tämän vika on varmaan toisessa "signaalijohtimessa" tai pikku kytkimessä jos sillä on jotain vaikutusta johonkin.
    Kolme muuta on servojen eri suuntaan ohjaamista varten olevat johdot ja maa. Takaovissa on ainoastaan nämä kolme ja kontin lukossa on myös "signaalit" mukana. Mitkä lie oikeet nimitykset...
    Takakontin lukosta kuitenkin kaikki toimivat, sekä boksista suoraan ohjaamalla.
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Ei mene nuppi alas oven ollessa auki.
    E34 530d -94 M-Sport
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Vain kun ovi on kiinni.
      EDIT: Rollottaja olikin nopeampi...
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Hyvä, yksi asia selvisi jo. Mie kun ihmettelin että jopas kumma kun ei nuppi painu alas ja pistin koko systeemin palikoiks. Ainakin tuli selvitettyä juurta jaksain mitä ovi on syönyt...
        Vielä kun selviäisi tuo apukuskin oven pikku kytkimen toiminta, niin homma näyttäisi hyvältä.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Nyt kun sen purit, niin annas ohje lukkopatruunan vaihtoon? Etenkin jos lämmitys...
          • nullzwei
            • 11071
            Kuskin ovessa; ei mene sen yksinkertaisen syyn takia, ettei saisi läimäytettyä itseään lukitun auton ulkopuolelle (avaimet virtalukossa), mutta tämähän oli vissiin kysymättäkin selvä juttu
            • |parsakaali|
              • 996
              Onko se sellainen musta mikrokytin siinä lukkopesän vieressä oven sisäpuolella?, minun käsitys ainakin siitä on jos se on nyt se mitä luulen sen tarkoittavan, niin että se tunnistaa sen milloin ovet pistetään ns takalukkoon.
              • TheLoial
                • Mar 2003
                • 1109
                Lämmitystä ei omassani ole mutta muuten se tapahtuu näin:
                Ensin kiskaiset ovipahvin irti, sitä ennen irroitat pari ruuvia käsinojan alta sekä yhden ikkunaveivistä. Veivin ruuvi näkyy kun varovasti siirtää päällä olevan muovisuojan syrjään. Oven aukaisukahvan muovikehys lähtee irti vetämällä sitä taaksepäin. Sitten sormet tai leveä meisseli pahvin alle ja nykäiset muoviklipsut yksi kerrallaan irti.
                Seuraavana vastassa on eristysmuovi (joka tietysti on leikelty tuhanteen palaan vuosien saatossa... ) Nyt kun katsot pellin reiästä lukkopesää, näet sen ympärillä C-muotoisen peltilevyn joka vedetään auton keulaan päin pois. Tää onnistuu meisselillä ja pelti lähtee kohtuullisella voimalla irti. Nyt pesä lähtee ulosvetämällä irti. Pesän vasemmalla puolella on vielä vipu kiinni lukkomekanismiin.
                (tuossa on miula toinen irtonainen lukkopesä jossa on erilainen vipu jousella varustettuna, tässä on kuitenkin ihan yksinkertainen tanko)
                Vivun alapää lähtee rajusti painamalla sitä sisäänpäin, se on painettu valkoisen muovin läpi joka pitää sen lukkovivustossa kiinni. Itse helpotin hommaa (ahdas tila) ottamalla ikkunan kiskon irti. Oven ulkopuolella, siellä takapäässä alhaalla on yksinäinen kymmenen millin kiintolenkillä avattava pultti. Sen kun pyörittää auki, voi ikkunan kiskon kääntää sisällä lähes vaakatasoon ja lukon edustan saa tilavammaksi. Ikkunakiskossa on metallikehys ja kuminen ura mutta se on katkaistu oven yläosasta jolloin se kääntyy helposti edestä pois.
                Sitten kun vipu on irti, pesä lähtee ulospäin pujottamalla pois.
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  On se juuri se, mutta tämä on vain apukuskin ovessa, ei kuskin ovessa. Kuskin oven lukkopesässä ei myöskään ole liikevaraa, eikä tämän ikäisessä pitäisi takalukkoa olla. Unohdin mainita että auto on valmistettu 84 ja otettu käyttöön seuraavana vuonna.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Olipas tosi hyvät ohjeet, kiitos . Itse omassa ihmettelin kuskin ovenlukkoa, ja näyttää olevan lämmitys siinä, mielestäni ei sitä C-clipsiä ihan helposti irti saa. Pitää yrittää uudelleen.
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Meisselillä saa sopivasti tukea joko ikkunan ohjaimesta tai oven sisäpellistä reiän reunasta, jompaa kumpaa käytin ite. C-lipakossa on sopivia prässäyksiä josta saa hyvin kiinni.
                      • TheLoial
                        • Mar 2003
                        • 1109
                        Onko muuten apukuskin ovessa sekä kiinni että auki toiminto kaikkiin oviin? Kuten kuskin ovessa on.
                        • nullzwei
                          • 11071
                          Siis tarkoitatko sitä, että myös vänkärin ovesta avaimella sulkeutuvat/avautuvat kaikki luukut? -> Kyllä.
                          • Rolli
                            • Mar 2004
                            • 1067
                            • Kausala city
                            ja myös takaluukusta pelaa.
                            • TheLoial
                              • Mar 2003
                              • 1109
                              Takaluukun toiminnan tiesin mutta tuo apukuskin ovi askarruttaa, koska:
                              -vm -84 sähkökaaviossa apukuskin ovesta keskuslukkomoottorista ei lähde eteenpäin johtoa joka antaa boksille impulssin lukita kaikki ovet. Moottorin sisällä on vaihtavat kärjet antamassa signaalia eteenpäin, riippuen lukon asennosta.
                              -vm -86 sähkökaaviossa apukuskin ovesta keskuslukkomoottorista ei lähde eteenpäin johtoa joka antaa boksille impulssin lukita kaikki ovet MUTTA lukon kylkeen on asennettu pieni kytkin josta menee johto kuskinoven vastaavaan johtoon jonka perusteella kaikki ovet lukitaan. Tässäkin kaaviossa kyllä näkyy apukuskin moottorissa olevat kärjet ja johtoliittimen kohdalla teksti (not used).
                              Kummassakin tapauksessa apukuskin ovessa on aukaisu-toiminto.
                              Eli bmw on ilmeisesti lisännyt apukuskin oveen lukitus-toiminnon jossain vaiheessa vuosien varrella. Apukuskin oven keskuslukituksen moottoria ei ole vaihdettu vaan lukkopesään on lisätty vain mikrokytkin hoitamaan homma. Nyt vielä tarvitsisi käytännön kokemuksen jonkun autosta jossa on vielä alkuperäinen ovi paikallaan alkuperäisillä osilla. Omassani ovi on nimittäin vaihdettu uudemmasta.
                              Sähkökaavion kuvat voin tarvittaessa liittää, jos noihin on tässä tapauksessa uskomista. Kuvat on ETM kuvia.
                              Mielenkiintoista
