TEHTY: E28 528i takakelkan puslien & perän kumin vaihto
  • JD
    • 1195
    Mukavin tapa tehdä tuo on ottaa/ostaa lähimmästä hylätystä E28:sta taka-akselipalkki ja vaihtaa siihen puslat etukäteen. Voi samoilla oluilla :juo mökillä vielä maalatakin sen uuden näköiseksi.
    Ja vasta sitten ottaa oman auton alta akselin irti ja kasaa loput osat tähän uuteen palkkiin.
    Jää silloin meinaan tuo pahin hikoiluvaihe pois siinä vaiheessa kun auto on levällään.
    Ja lopuksi myy/lahjoittaa ylimääräiseksi jääneen akselipalkin seuraavalle puslien vaihtajalle...
    JD
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      JD
      Niin jos tahtoo ottaa sen irti. Mutta jos välttämättä hinkuu tehdä sen homman ottamatta sitä peräkelkkaa irti niin sit ei auta.. :?
      Oishan toi varmaan kyllä tosi kätevää, mut luulen että tää homma tulee tehtyä kelkattimen ollessa kiinni. Saa nähdä sit ku hommaa tekee että mihin sitä päätyy. Voihan se olla että käämi palaa räpeltäessä ja tulee otetettua se kelkka sittenki irti. Mut ei ole kyllä yhtää ylimäärästä E28:sia pihassa eikä lähimmällä hiekkakuopallakaan.. :roll: :lol:
      • sqxo
        • Mar 2004
        • 902
        • no man's land
        Noniin!
        Homma on tehty, helppoa se oli! :lol: No menihän siinä joku 4 tai 5 tuntia, vaihdettiin kahdestaan kaverin kanssa siis sekä isot puslat että perän ja korin välinen kumi (tai mikä vaimennin se onkaan, enemmän siinä on metallia kun kumia!). Osa ajasta meni ihmettelyyn kun ekaa kertaa oltiin tommosta tekemässä. Öljymontullisesta tallista saatiin tietty aika paljon etua verrattuna siihen että olis homman tehny tasamaalla.. Niin ja ikinä ei tarvinnu irrottaa niitä keskitappeja mitkä on siellä puslan sisällä ja minkä yläpäät on takapenkin juuressa. :wink:
        Tarpeelliseks osoittautui hitsausvälineet + vähän ylimääräistä rautapalkkia, 2 hallitunkkia, porakone, pieni rautasaha, "konesaha" (en muista virallista nimeä.. :oops: ), vasara, taltta/vast, kaasuliekki, teräsharja, muovikahva-mora, Daily astianpesuaine, sekalainen määrä laudanpätkiä, yms..
        Näin tehtiin isojen puslien vaihto (ohje suurinpiirtein, jotain saattoi unohtua mainita):
        1. Auto tunkilla helmasta ylös (vähän lautaa väliin että kaunis helma pysyy sellaisena).
        2. Puslan alta se pitkittäinen koriin kiinnitetty tanko/pelti poies.
        3. Vähän lämpöä keskiholkille kaasuliekillä.
        4. Vedettiin kelkkaa vähän alas+ylös, todettiin että keskitappi on irti puslan keskiholkista.
        (4.5.) Ensimmäisen puslan kumiosia sahattiin/porattiin/yms mutta taidettiin tehdä turhaa työtä.
        5. Puslan metalliselle ulkokehälle sahaa. Ei välttämättä halkaistu ees koko matkalta, kuhan ees alareunasta että jännitys edes vähän hellittää.
        6. Puslan ulkokehän metallit esiin alareunasta puukolla tms. Syy = seuraava kohta.
        7. Hitsattiin puslan ulkokehään ontto neliöpalkin pätkä vaakatasoon sojottamaan takarenkaan edestä ulospäin.
        8. Metrin jatkovarren kanssa kierrettiin puslaa hitsatusta palkin pätkästä pientä liikettä auton ulkopuolelta, kaveri veti (onton!) palkin pätkän toisesta päästä eli about puslan kohdalta tangolla puslaa alaspäin auton alla öljymontusta käsin. Näin saatiin vanha pusla irti.
        9. Teräsharjaa yms putsausta takakelkan puslan reiälle.
        10. Tiskiainetta puslan ulkopintaan, reilusti. Kannattaisi ehkä laittaa myös takakelkan puslan reikiin..?
        11. Puslan keskitappi kohdilleen ja samoin puslan kiertosuunta (urat takakelkan reikien sisällä olevien kohoumien kohdalle).
        12. Pidettiin puslaa kohdillaan ja asennettiin hallitunkki alle, lautaa väliin, nostettiin. Lautaa taisi olla myös takakelkan ja korin välissä..
        13. Toisella puolella tarvittiin vähän "lisäpainoa", laitettiin tunkin ja puslan väliin 40cm lauta (2"x4") pitkä pää auton alle päin, laudan ja takakelkan väliin jotain koroketta, ja kuormaliinalla kiristettiin lautaa kohti takakelkkaa. Patentti? :roll: :lol: Lisäksi yks mies seisomaan takaoven helman päälle.
        14. Keskitappi tuli vastaan, puslan tunkki alas.
        15. Tunkin päälle lautaa pystyyn kantilleen, niin että ei osu keskitappiin.
        16. Uutta nostoa tunkilla & laudoilla.
        17. Pusla perillä, puslan tunkki pois.
        18. Pitkittäinen tukivarsi/latta/mikälie takaisin paikoilleen ja mutterit yms muut hilut sinne.
        19. Mitä pällistelet? Homma on valmis!! :lol:
        Commentteja kellään? Kuviakin olis jonkinlaisia, mutta kun ei ole vielä tietokoneella. Lisäilen niitä jos siltä tuntuu ja jos ketään ne muka kiinnostaa.. :wink:
        • Axum
          • 4416
          hei!.. onko kukaan kokeillu e30:ssä, laskemalla takakelkkaa ja laittamalla puslan ulkokehän ja korin väliin jotain sopivaa lautaa/putkea sekä tunkkaamalla sitten kelkasta.. eikös sen periaatteessa pitäis irrota?.. mietityttää että antaako se periksi minkä verran... kun pitäis tehdä yksinään tasamaalla :(
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • puuhapete73
            • 35
            • kuopio
            • Axum
              • 4416
              no prkl... taitaa se halkaisu mennä vähän liian hankalaksi/hitaaksi.. no eiku ehtimään hitsikonetta :lol: muita ideoita?
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • sqxo
                • Mar 2004
                • 902
                • no man's land
                Suosittelen tota jatkovarren kiinni hitsaamista yms kuten yllä selostin. 1-1,5m varrella saat puslan pyörimään jo suht helposti. Tai ainakin me saatiin.. Ja oli aika nopee tapa. Eipä siihen kai paljoa muita konsteja ole kukaan keksiny? :?
                • Axum
                  • 4416
                  juups... eli se on sitten toteutettava.. saa nähdä onko auto kasassa vielä sunnuntainakaan, menee varmaan asennusolutta aika paljon :juo
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • sqxo
                    • Mar 2004
                    • 902
                    • no man's land
                    Jotkut sanoo että takakelkan puslia vaihtaa pari tuntia, jotkut sanoo että 8 tuntia. Kaverin kanssa 2:staa kun tehtiin niin meni jotain 4-5 tuntia, samalla vaihtu myös perän ja korin välinen kumi ja ekaa kertaa oltiin tekemässä Bemariin mitään tällasta operaatiota..
                    • Axum
                      • 4416
                      voi perse.. eihän siitä mitään tullut oluen voimallakaan.. ei lähde irti, onneksi kaverilla on töissä erikoistyökalu sitä varten.. pitää ottaa sillä, ei mene kuulemma kuin 1,5 tuntii.. tiedä sitten? :lol:
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • sqxo
                        • Mar 2004
                        • 902
                        • no man's land
                        #26
                        Niin joo, yks helpotuskeino on siis polttaa ne puslan kumit kokonaan pois sieltä ensin ja sitten vasta alkaa muuten irrottelemaan sitä puslaa..
                        • Pluto
                          • 1860
                          • Raisio
                          #27
                          Itse vaihdoin viikonloppuna e30-koriin taakse kaikki puslat. Joku 6h siinä meni yhteensä yksin tasamaalla. Irroitin kyllä kaikki rojut että pääsi ruustukinvieressä sahailemaan puslaa irti.
                          BMW F32 435d
