Lämppärin moottorista (e28)
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Tietääkö joku käykö KL-varaosan 59 millin lämmityslaitteen puhaltimen irtomoottori (32€) suoraan e28:iin ?
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • MTV
    • 337
    • JKL
    On kuulemma moottoreita kahta eri kokoa, eikä ilmeisesti riipu vuosimallista vaan mistä..tähtien asennosta.?
    Tietääkö kukaan vai pitääkö repiä auki..vuosimalli on 85
    E34 540iA -93
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Jos ne toisin väittää niin ovat väärässä.
      E28:ssa on tasan yhdenkokoisia puhaltimen moottoreita. Merkkejä on tarjolla useampia, joista Behr on se alkuperäisvalmistaja.
      Eli moottori käy suoraan, mutta tuohon hintaan et saa puhaltimen siipiä mukana, vaan ne täytyy vaihtaa vanhasta moottorista (asenna oikein päin).
      Kokeilemalla se selviää...
      • MTV
        • 337
        • JKL
        Ok, moottori siis käy, mutta katoaakohan sen vaihdolla rempan syy eli se infernaalinen rohina vai metelöikö siellä yleensä muutkin palikat kuin moottori?
        E34 540iA -93
        • zener
          • 14904
          Kyllä se moottori siellä suurinta ääntä pitää, varsinkin jos on rikki. Omassa oli mennyt aivan väljäksi, ja piti luonnollisesti kauheeta vikinää/rahinaa. 'Uuden' vaihdoin tilalle, ja tuli lähes äänetön. Nopeimmalla toki pitää huminaa, kun puhaltaa kunnolla.
          Moottorin vaihto on erittäin helppoa.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            E28:ssa pääsee ne tuulettimen siivet hinkkaamaan melko helposti niihin koteloihin, jos on moottori kiinnitetty vinoon/sivuun.
            Rohinan aiheuttaja selviää sillä, kun otat sen levyn siitä tuulettimen edestä pois ja pöyrität käsin sitä moottoria.
