On kaikkea pientä kysymistä niin kysympä niiltä ketkä on omistanu automallin pitempään. Eli E28 m20b20 -84
1. Kattoluukun veivi:
Alunperin veivin ympärillä ei ollut mitään konsolia mutta laitoin siihen sellaisen mustan leveän konsolin. Millaiset palikat pitäisi veivin alla olla jotta sitä saisi siirrettyö alaspäin. Nykyään kahvaa ei voi avata täysin auki koska se hankaa pahasti reiän reunamiin avatessa.
osaset näyttävät samoilta
520 vs "iso malli"
http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=54&fg=05
http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=54&fg=05
2. Tankki:
Bensamittari on 70 litran mutta alaviivalta, punaiselta alueelta täyteen tankatessa tankkii menee hieman alle 50 litraa, noin 48-47 ja bensaa on jo täyttöputkessa asti. Mihin 20 jää, sinne pohjalleko? Tai sitten miula on pienempi tankki. Viivojen välikin tuntuu kulutuksen perusteella olevan tasaisesti 10 litraa. Viimeinenhän on 40<->70 eikä sillä pääse kuin satakuntakilometriä, kuten muillakin. Kulutus reippaassa matka-ajossa 9,2km tankki täyteen menetelmällä. Täydestä punaiselle alueelle noin 500 km. Paljon muilla menee tankkiin?
3. Visko:
Täysin lämmennyt kone ja onko tuuletin kuinka "herkkä" liikkumaan? Tuntuu ettei se tarraa täysin kiinni, on kohtuu löysä-liikkeinen.
4. Varaaja paluuletkussa:
Pitääkö bensan paluuletkussa olla toinen painevaraaja heti säätimen jälkeen? Eihän siellä oo painettakaan paljon mitään...
5. Takapenkki
Vasta-asennettu takapenkki on hieman erilainen verrattuna edelliseen. Kyynärnojan yläpuolella on pieni peitepala ja sen yläpuolelle jää rako josta näkyy hattuhyllyn reuna sekä sen alapuolella olevaa mattoa. Kuuluisiko tässä olla jotain? Penkki on myös tavallaan "kolmiosainen" kun edellinen oli enemmän yhtä puuta. Takarakenne oli erilainen ja se meinasi taipua herkkään kun kantoi vinottain. Ne on perusjakkaroita kuitenkin.
6. Pulikat suodattimen kyljessä
Mitkä on ilmansuodattimen kyljessä olevien venttiileiden nimet ja tehtävät. Edes useampi l-jetistä kertova nettisaitti ei maininnut niistä mitään. Toinen on jonkinlainen paine-anturi ja toinen venttiili.
7. Johtoliitin
Minkä johtoliitin on sulakeboksin takana, vasemman etutolpan ja tehostajan säiliön välissä, paksussa johtosarjassa. Valkoinen, yksirivinen ja muutama pinninen. Tulee muistaakseni takaa eteenpäin.
Että siitäpä, jos nyt noihin löytys ensin vastaukset
520 vs "iso malli"
2. Tankki:
3. Visko:
5. Takapenkki
7. Johtoliitin
