E28: Ilmastointi puhaltaa vain kylmää
  • Oldtimer
    • 349
    • Ähtäri
    E28 525i -85 ilmastointi alkoi tuossa temppuilemaan, muuten toimii hyvin ja
    kylmää tulee mutta lämmönsäätö asteikkoa se ei tajua vaan tuuppaa täysillä
    kylmää ja siellä ei kauaa tarkene ilmastointi päällä. Oma arvaukseni on
    että siellä on joku termostaatti joka ei enää välitä lämpötilaa säätimelle
    ja se ei enää toimi. Missähänpäin tuo termostaatti/anturi mahtaa sijaita
    vai onko kenties joku muu mahdollinen syy? Onko Turussa päin jotakin ilmastointihuoltoa johon tuota kannattaisi mennä näyttämään?
    ----: Fuck The Fuel Economy :----
    Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    Toimiiks lämmönsäätö normaali puhalluksella? Itselläni ei toiminut e28 520 ilmastoinnilla muutakuin kylmää vikaa en jaksanu korjailla koskaan.
    Mut vikoja voi olla jalkotilasta löytyvässä anturissa (1 liitin ja 1 imuletku imusarjalle)
    Lisäksi lämmönsäätöön liittyviä antureita on keskikonsolin takaa löytyvästä hormista, asiasta on ollut foorumilla juttuakin jossian vaiheessa. Tämä anturi kyl oireilee normaali puhalluksella siten että tulee joko täysin kylmää tai täysin kuumaa.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Varsinaisesti e28 ei ole kovin tuttu, mutta muistelisin että ko. mallissa tuo sisäilman lämpötilan haistelija toimii siten että alipaine imee sen läpi kabiinin ilmaa ja siitä ulospäin lähtevä signaali muuttuu lämpötilan mukaan. Eli olisiko siellä ihan vain alipaineletku luovuttanut / irronnut ja nyt ilmaa ei virtaisi tarpeeksi anturin läpi?
      E28-ekspertit jatkakoot, mutta kannattanee tuokin tsekkaa.
      [edit]
      Noniin, kirjottelin niin pitkään että scitso kerkesikin jo apajille.
      Ducati 998 -02 //
      • Oldtimer
        • 349
        • Ähtäri
        Pitipä oikein käydä kokeilemassa. Säädin säätimen n.18c ja samaa haaleaa se tuuppasi koko ajan niin että alkoi loppumatkasta olla turhankin lämmin. Mutta ei tosiaan ollut kaksiasentoinen että vain kylmää tai kuumaa. Missähänpäin jalkatilaa tarkkaanottaen tuo jalkotilan anturi on?
        • Supa
          • 7597
          Vasemmalla puolella rattia, alhaalla sanotaanko kytkinpolkimesta vähän ylöspäin. Siellä alaverhoilussa kuitenkin. Musta puolipyöreä mötikkä missä on keskellä reikä, pitäs näkyä kyllä.
          Se imee tosiaan sen reiän läpi imusarjaan ilmaa ja siellä reiässä on vastus jonka resistanssi sitten muuttuu ilman lämpötilan mukaan. Tuossa anturissa on myös jonkinsortin suodatin joka myös estää sen ettei moottori hörpi liikaa ilmaa sen kautta. Kannattaa siis putsata ne sisältä löytyvät "filtterit".
          Ite en ole e28 ilmastointiin perehtynyt mutta tässä normaalissa puhaltimessa, on siellä ite puhallinmööpelissä missä siis kenno yms niin myös anturi. Valkonen pieni tökötin siinä mööpelin etuosassa keskikonsolin takana. Siihen menee kaksi johtoa. Mutta en tosiaan tiedä onko ilmastoidussa versiossa moista.
          Tietysti jos vaivautuu keskikonsolin irroittamaan niin kantsii kattoo ne kaikki ilmastointisäätimien liittimet läpi ettei oo päässy hapettumaan tai muuta.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • TheLoial
            • Mar 2003
            • 1109
            Se imevä anturi, interior temperature sensor, on kiinni ratin alla olevassa verhoilupaneelissa. Siinä on sisällä sekä PTC että NTC vastus. Toinen suurinpiirtein radion vasemman alakulman kohdalta suoraan eteenpäin. Tää on NTC-vastus, heater temperature sensor. Saat sen helposti näkyviin kun irroitat keskikonsolin, sehän on vain parilla ruuvilla kiinni.
            Tarkista toimiiko lämmönsäätimen nuppi, siinä on muuttuva vastus. Jos se on jääny kylmälle.
            Sitten siellä on water shutoff valve jossa on merkkinä näin: When energixed, shuts off water-to-heater valve. Näyttäs olevan on-off tyyppinen, tsekkaa toiminta. Sekin voi olla jumittunut kylmälle, sitten ei kyllä pitäs kiertää lämmintä ilman ilmastointiakaan.
            Lämmönsäätimen yhteydessä on itse säätävä mutikka, jossa on liitäntöinä mm. heater temp input, interior temp input, water valve control, temp select input, water valve shutoff input. Jos tuo on pimahtanu, nii ei kyllä mikään säätö toimi.
            Tuossa on nyt nuo kaavion mukaan katottuna, siinä kojetaulun lähellä olevat systeemit. Sitten on vielä yks evaporator temperature regulator jossa on sensori mutta luulis että vika on ensinnä muualla.
            Toivottavasti on jotain apua
            • Oldtimer
              • 349
              • Ähtäri
              Kiitos kaikille vastanneille, eiköhän tuohon lääkkeet nyt löydy. Viikonloppuna vasta ehdin tutkimaan mutta sopivasti ilmatkin kylmeni nyt. Raportoin tänne sitten että mistä oli kiinni niin toivottavasti jollakin muullakin on tuosta apua.
