E28 virtalukon patruuna
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Miten lähtee irti virtalukon lukkopatruuna irti e28:sta?
    Siis jotenkin muuten kuin hajottamalla.
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Lähtisikö samalla tavalla kuin e30:sessa, eli kuten tässä topicissa on mainittu.
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Juu ei ole tuo konsti. Siinä ei ole sellasta reikää kuten vaikka E34:ssa.
      Eilisten kokeilujen jälkeen en ainakaan minä hokannut miten irtoo.
      Muuten ei haittaa mutta sais tuosta varaosa autosta kaikki lukot talteen. Kun kerta oli kaikki vielä sopivia yhdelle avaimelle.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Ratin alta muovi pois. Altapäin näkyy kaksi messingin väristä tapin päätä virtalukon alla. Toinen niistä, en nyt muista kumpi, lähtee kiertämällä irti kun hakkaa vaikka taltalla. Sitten se mötikkä tulee ulos sieltä ihan vetämällä.
        Oisko ollut se isompipäinen tappi, siinä on ihan kierre.
        Sori paska ohje, mutta siitä on aikaa kun tullut tehtyä.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Joo niin ja se itse patruuna irtoaa sitten kun se mötikkä on kädessä, niin pienestä reiästä painamalla.
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Siis mitä teen seuraavaksi, että saan lukkopatruunan irti?
            Keltasen täplän kohdalta olen löysännyt pienen tasapää ruuvin. Mutta se tais olla virtaluokn pohjalle tarkoitettu.
            Rälläkkää kans käytin hieman.
            Auttaisko huonot kuvat mitään neuvontaan?
            • superfast
              • 567
              • Kurikka
              Kyllä se homma on samanlainen kuin E30
              Tossa näkyy se ronkittava reikä
              E60 525 Msport
              E36 318ti compact
                Keltasen täplän takaa ruuvi pois niin pohja lähtee irti, sitten vaan sieltäkautta naputtelet lukon ulos. E 21 lukolle tein samoin kun ei vetämällä lähteny, järkeä lyömiseen ja työkaluksi esim. puutappi.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Löysää rattiputkea myös, että se virtalukko mahtuu tulemaan pois.
                  Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                  Tossa oot vissii laikannut sen toisen tapin pois, jolloin sieltä on tullut ulos semmoinen pienipyöreä metalli pala joka lukitsee sen virtalukon paikoilleen. Nyt vaan koko möykky ulos. Tuo toinen tappi, jonka pää näkyy, olisi vaan tarvinnut kiertää irti niin se olisi tullut silläkin pois.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Eipäs ole.
                    • superfast
                      • 567
                      • Kurikka
                      Originally posted by Bmw Master
                      Eipäs ole.
                      Kyllä mä ainakin olen noin iroittanu:rolleyes
                      Mut ehkä se on sit ollu unta
                      E60 525 Msport
                      E36 318ti compact
