E28 pyyhkijät jumittaa
  • osilpi
    • 486
    Eli tuon 520iA -85 pyyhkijät jumittaa tietyissä tilanteissa. Tihkuasennossa ja kertapyyhkäisyllä pyyhkijät nykivät alussa hieman ja kun pyyhkijöiden suunta vaihtuu (moottorihan pyörii samaan suuntaan koko ajan) eli pyyhkijät käyvät ylhäällä, alkaa hirveä nykiminen ja pykiminen. Pyyhkijän moottori jumittaa ja rele naksuu päälle pois.
    Jos kertapyyhkäisyä kuitenkin pitää katkaisijasta pohjassa kunnes pyyhkijät alkavat palaamaan takaisin alas, toimivat ne täydellisesti. Samoin jatkuvalla pyyhkinnällä ei ongelmia.
    Kokeilin puhdistaa liittimet releestä ja moottorilta -> ei vaikutusta.
    Voiskohan tuo olla kuitenkin joku maadoitusvika (mikä moottorille tulevista 4 johdosta on maa? mustaa ei ole) vai onko vika katkaisijassa? Vai oisko rele kuitenkin viallinen?
    Myös lasinpesurin pumppu (pumput) on teholtaan perin vaatimaton verrattuna muihin e28:hin, joita olen kokeillut.
    E34 525i 12v 1990
    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
    ex-BMW:t
    E28 520iA 1983
    E28 520iA 1985
  • kupo
    • Aug 2007
    • 62
    Löytyikö ongelmaan koskaan ratkaisua? Itselläni nimittäin juuri sama vika.
    e36 328i touring -97
    e36 318ia touring -97 (ex)
    e28 520i -84 (ex)
    • osilpi
      • 486
      Syyksi paljastui pyyhinmoottorin "nollakohdan tunnistus". Siellä oli töhnää, mikä sekoitti toiminnan. Näytti aluksi hyvälle, mutta huolellisella puhdistamisella rupesi toimimaan 95% hyvin, välillä kyllä hieman nyki vielä, muttei enää haittaavasti-
      E34 525i 12v 1990
      ex-BMW:t
      E28 520iA 1983
      E28 520iA 1985
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Vivuston niveletkin kannattaa vielä voidella.
        Onko autossasi tuulilasin tehopesu? Eihän tehopesunesteen säiliö täyty "itsestään"? Jos on ja säiliö täyttyy itsestään, niin kannattaa laittaa nesteputkeen takaiskuventtiili (maksaa euron).
        Kokeilemalla se selviää...
        • kupo
          • Aug 2007
          • 62
          On tehopesu. Täytyy katsoa tuo juttu, ja laittaa vaikka venttiili. Ensisijaisesti kuitenkin pitäisi saada pyyhkijät toimimaan paremmin. Joskus kun laittaa tihkuasentoon niin pyyhkijät pyyhkivät kokoajan? Eli joskus tihkun tilalla tuntuu olevan jatkuva pyyhintä.
          e28 520i -84 (ex)
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Ellet saa moottoria/asentotunnistinta toimimaan, niin kannattaa ostaa jostain purkuautosta käytetty pyyhkijän moottori. Niitä on tuolla myyntipuolella usein, eikä maksa montaa euroa.
            Tuo tehopesusäiliön täyttyminen tarkoittaisi sitä, että kun laitat normaalisti viiksestä nestettä lasille, niin osa nesteestä menee paineen vaikutuksesta tehopesun säiliöön -> suuttimille ei riitä enää painetta.
