Eli tuon 520iA -85 pyyhkijät jumittaa tietyissä tilanteissa. Tihkuasennossa ja kertapyyhkäisyllä pyyhkijät nykivät alussa hieman ja kun pyyhkijöiden suunta vaihtuu (moottorihan pyörii samaan suuntaan koko ajan) eli pyyhkijät käyvät ylhäällä, alkaa hirveä nykiminen ja pykiminen. Pyyhkijän moottori jumittaa ja rele naksuu päälle pois.
Jos kertapyyhkäisyä kuitenkin pitää katkaisijasta pohjassa kunnes pyyhkijät alkavat palaamaan takaisin alas, toimivat ne täydellisesti. Samoin jatkuvalla pyyhkinnällä ei ongelmia.
Kokeilin puhdistaa liittimet releestä ja moottorilta -> ei vaikutusta.
Voiskohan tuo olla kuitenkin joku maadoitusvika (mikä moottorille tulevista 4 johdosta on maa? mustaa ei ole) vai onko vika katkaisijassa? Vai oisko rele kuitenkin viallinen?
Myös lasinpesurin pumppu (pumput) on teholtaan perin vaatimaton verrattuna muihin e28:hin, joita olen kokeillut.
