E28 518 ---> 535i turbo Mahdoton?
  • nd4spd
    • 120
    • Etelä
    Elikkäs e28 518 ---> 535i turbo. Onko mahdoton toteuttaa lain puitteissa?
    XF Biturbo
  • juuze
    • 1942
    Yhtä mahdoton kuin alkuperäisenkin 535:n turbotus. Eli täysin mahdollista. Mm. alusta ja jarrut on päivitettävä vastaamaan tuon 535:n osia.
    Jussi
    F31 320xda & e39 530d Msport
    ex e87, e39, e34, e28 & e30
    • nd4spd
      • 120
      • Etelä
      Ok. Joskus sentään hyviä uutisia eli kyseessähän oli sit E28. mutta pätee varmaa vieläkin. jääkö prosentit mille tasolle jos vaihtaa vaa välttämättömät osat? ABS ei vissii tarvi? katotaa jos sais rojektin alulle.
      XF Biturbo
      • kölbertti
        • 45
        • vieremä
        luulisin et tulee kanta uato tarkastus hommia jos ymmärsin et sun auto on nytte 1.8 ja haluut siitä 3.5l turbon :think
        • kölbertti
          • 45
          • vieremä
          niin noi prosentit saa nousta koneen koko 20% ja teho 25% tai toisinpäin en muista tarkkaan ja siinä oli jotain muitakin koneen painoon ja jotain muitakin juttuja mut parhaiten saat selville kun soitat ake:lle
          • juuze
            • 1942
            Huonolla tuurilla täytyy ABS:kin vaihtaa kanta-autoon. Prosentteja tulee nyt jokatapauksessa ainakin moottorista, vaihteistosta, jarruista ja alustasta. Tarkemmin en osaa asiaa kommentoida, ei ole tullut noiden tekniikanvaihtoasioiden kanssa painittua.
            Jussi
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Jos haluat harrastaa rakentamista niin anna mennä, mutta kustannuksiltaan tulisko halvemmaks ostaa 535:n ja laittaa siihen se turbo.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                Turvallisuuteen vaikuttavat osat tms eli jarrut yms menevät ilman prosentteja mutta vain tapauksissa joissa prosentit menee yli 35% eli kanta-auto tarkastus rajan yli. Jos tollasen tekee laillisesti joutuu kanta-autotarkastuttaan. Abs tarve riippuu siitä et onko vastaavan ikäsessä 535i.ssä vakiona absit.
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • nd4spd
                  • 120
                  • Etelä
                  No kustannuksista en tie. Mu periaattes kaik osat on hyllys paitti turbokilkkeet.
                  Eli ei siihe menis ku töitä nii rkeleesti. Vois kyl jonku hässäkän rakentaa ku osatki on joute Jos joku nyt ei äkiseltää mitää laillista estettä keksi
                  XF Biturbo
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Kyllä näissä asioissa kannattaa mennä juttelemaan paikallisen katsastus miehen kanssa niin saa oikeata tietoa ja sitten leimaat sen tuotoksesi niillä eväillä mitä olet sopinut inssin kanssa. Niin minä olen toiminut pari kertaa. Eikä ole tullut mitään yllätyksiä tai epäselvyyksiä.
                    • nd4spd
                      • 120
                      • Etelä
                      Joo ei tässä jäniksen selässä olla. hiljaa hyvää tulee tai jtn
                      XF Biturbo
                      • nd4spd
                        • 120
                        • Etelä
                        Millaset männät toho projektiin kävis?(M30B34)Uusihan saa kaupasta,vissii...mut ilmeisesti vois käyttää kat mallin mäntiä? Vai käykö jostain muusta? 745 mäntiä ei taida puussa kasvaa?! Paljos noista kärsis ottaa pois siivuu jos noita omia mäntiä käyttää,vai kannaattaako edes moista kokeilla?
                        XF Biturbo
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          Älä rupee siivuttelemaan niitä vakio mäntiä ollenkaan.
                          Ruttuahan on vakiona se 9.0 mikä on aivan hyvä ahdettuun katumoottoriin.
                          -Jos on pakko mukamas saada puristusta alaspäin niin kannen palotiloista voi myös siistiä olakkeet pois.
                          tossa yksi kuva omasta projektista
                          • nd4spd
                            • 120
                            • Etelä
                            hhmmm...eikös tossa 218hv M30B34 ole 10 puristukset? Korjatkaa jos olen väärässä?!
                            XF Biturbo
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4651
                              10:1 juurikin, E34 211hp mallissa on 9:1 puristukset, löytyisi muuten 5kpl noita 9:1 puristeisia mäntiä ylimääräisenä
                              ex. Alpina D10 Touring #33/94
                              ... and many more
