E28 etujousien erot
  • osilpi
    • 486
    E28 etujousien erot
    Ongelma:
    Jouset, iskarit ja sisälokarit otin 520ia -83:sta edestä ja laitoin ne tuohon mun 520ia -85:een. Nyt raapii vasemmalle käännyttäessä jonnekin, oikealle ei raavi.
    Renkaat on vakiokokoa.
    Sisälokarit eivät istu etuhelmaan täydellisesti, koska helma on erilainen (ei kuitenkaan raavi etuosasta vaan jostain muualta, en ole saanut vielä selville).
    Kummatkin autot ilman ilmastointia.
    Monroen iskariluettelon mukaan jousi vaihtuukin 9/84, ja uudempaan ei jousta (ilmastoimattomaan) saa. Mulla on siis nyt ne vanhemmat jouset.
    Motonetti taas kauppaa samaa jousta koko ajalle, ilmastoinnilla tai ilman...
    Mikähän noissa jousissa (ei ilmastointia) sitten on erona? Ulkoisesti nopealla vilkaisulla samanlaisia, en katsonut tarkkaan vaihdettaessa.
    vrt
    Ilmastoinnillisille Monroe antaa kolme jousta seur tiedoilla:
    -9/83 paino 2,7kg, ulkoh 145mm, pit 359mm, paks 12,7mm
    9/83-9/84 paino 2,75kg, ulkoh 142mm, pit 364mm, paks 12,7mm
    9/84-87 paino 3kg, ulkoh 163mm, pit 336mm, paks 13,7mm
    Toi alimmainen siis vastaa mun autoa (paitsi mulla ei ilmastointia), mutta nuo mitat hieman ihmetyttävät.
    Keula on jo nyt helvetin korkealla, joten lisää korkeutta ei kaivata...
    E34 525i 12v 1990
    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
    ex-BMW:t
    E28 520iA 1983
    E28 520iA 1985
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Ilmastointi vaikuttaa keulan painoon -> käytetty jäykempää jousta.
    Ainut ero taitaa olla ainevahvuuksissa ja jäykkyydessä.
    Kierteen halkaisijassa ei eroa ole. Eli jouset käy ristiin koko E28:n valmistusajalta. Jopa joistakin E30:stä käy E28:iin jouset.
    Oothan asentanu kaikki oikein? Taitaa olla paras, että meet kattomaan, mikä siellä hinkkaa vasemmalle kääntyessä. 19 hylsy, jossa räikkä kiinni...
    Kokeilemalla se selviää...
