e28 518i-528i vs M535 alustat
  • bmwm5e28
    • 474
    • suomusjärvi
    Originally posted by peeämwee View Post
    eli jos perusmalliseen haluaa muuttaa 520 alustan niin mitä kaikkea pitää muuttaa että saa katsastus sedän leiman? entä 528 alustan kanssa (levyjen koot jne)
    518i vs 528i
    Eteen:
    -tanko "rod" joka on etupalkin takana kiinni rungossa neljällä pultilla
    -jarrulevyt, tuuletetut 284x22, satulat.
    Taakse:
    -perä
    -veto-akselit
    -tukivarret
    -iskarit
    -taka-apurunko
    -jarrulevyt+satulat
    Eteen ei tartte paljon osia mut taakse melkeen kaiken.
    Sitten tietty moottori pitää vaihtaa ja vaihdelaatikko kanssa vastaamaan uuden moottorin tehoja.
    Tollasia eroja on 518i:ssä ja 528i:ssä. Epäilen että pitäis myös ABS löytyä ja hydraulinen jarrutehostin, mutta en osaa sanoa.
    Last edited by bmwm5e28; 18-01-2007, 20:09. Reason: Etu iskareita ovat samalla numerolla.
    Gentlemen prefer Blondes
    Dodge Challenger R/T 1970
    ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
    315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
    • viktor
      • 1272
      entä osaisiko joku kertoa itä eroa on alustoilla/jarruissa verraten 520i -84 tuohon 525 tai 535 tekniikkaiseen? konetta ei ole tarkoitus vaihtaa, vaan päivitellä alusta vastaavaksi. painopiste jarruilla, eli isompaa settiä. jäykemmät puslat, vakaajat, tolpat jne?
      onkohan näistä mahdollisesti jotain juttua jossain sivustolla kootusti tai kirjallisuudessa?
      kiittäen jo etukäteen hyvistä vastauksista.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • osilpi
        • Jun 2003
        • 486
        Tuli muuten mieleen, että esim Monroe kauppaa samoja iskareita koko e28 -mallisarjaan. Pitääkin huomenna töissä kattoa, mitä Sachs tarjoaa.
        E34 525i 12v 1990
        Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
        ex-BMW:t
        E28 520iA 1983
        E28 520iA 1985
        • bmwm5e28
          • 474
          • suomusjärvi
          Pahus kävi virhe, Eli etu-iskarit on 518i-528i samat.
          Taka-iskarit vaihtuu, 518i-525i samat, etk:n mukaan.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Niin, mikäköhän niissäkin erona? Jousethan on myös kaikissa eri jos tarkkoja ollaan, käytännössä samat kuitenkin lukuunottamatta nelos koneisia. M535 käyttää alkuperäisenä ilmeisesti Bilstein iskareita, mutta luulisin, että 535 ja 528 käyttää samoja.
            • bmwm5e28
              • 474
              • suomusjärvi
              Näinpä, kirjoitin tuon listan ajatellen että saa osanumerot täsmäämään.
              • keksa23
                • 100
                • Lapijoki central
                M535 iskarit+jouset/tolpat edessä
                :think Niin M535 on bilstein iskarit sekä edessä/takana,eroaa normi iskareista
                pituus/männän halkaisija +jouset.....lisäksi on muist.20mm madallus vakiona...
                ja 22v vanhana vähän enemmän...
                • bmwm5e28
                  • 474
                  • suomusjärvi
                  Jep ja 528i:ssä ihan "tavalliset" iskarit.
                  • keksa23
                    • 100
                    • Lapijoki central
                    E 28 madallus sarjat
                    Vähän ohi aiheen mut kuitenkin....
                    Mistä löytää uusia iskari+madallus sarjoja "järkihintaan" näihin M 535i autoihin ei tartte olla BILSTEIN valmisteita??????
                    On käyttis kovin matalalla...vakiosetilläkin...
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #25
                      Esim. Us-parts myy weitec sarjoja, jousi setti n.150€.
                      • keksa23
                        • 100
                        • Lapijoki central
                        #26
                        Siis US partsiin huomenissa kilauttelua
                        Thanks vinkistä...
                        • keksa23
                          • 100
                          • Lapijoki central
                          #27
                          tuli silmäiltyä jarruja tarkemmin
                          :think Löytyy muuten sit eroa noissa iso/pikku "jarruissa" vaiks päätäpäin saman oloiset....
                          Satulaa löytyy sekä 2 tai 4 mäntäisenä...HUOM...siis 1/puoli tai 2/puoli
                          ja se jarrulevy siihen eri paksuisena vielä väliin ni avot...
                          • keksa23
                            • 100
                            • Lapijoki central
                            #28
                            Weitec....
                            Non ni... soitto US-partsiin:ei enää valmisteta........eikä ole varastossa
                            ELI asiointia ATOY:oy:n tiskille€€€€€€€€€€€€€€€€
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #29
                              E28 etusatulat on yksimäntäiset liukuvat. M5 satulat on nelimäntäiset.
                              • bmwm5e28
                                • 474
                                • suomusjärvi
                                #30
                                Jep, 535i:ssä on ainakin 1-mäntäiset ja m5:sessa 4-mäntäiset.
                                Onko jossain e28:ssa 2-mäntäiset, mene ja tiedä.
