BMW 518i E28 konepuolen ongelma
  • SoFro
    • Jan 2003
    • 166
    Terve
    Löytyisi tälläinen yksilö kuin BMW 518i E28, olisko ollut -87 tai -88.
    Yli vuoden ollut vikana, että ykkösellä ja kakkosella nykii, eikä pitäisi olla kengurubensaa, kun lisää kaasua, niin lopettaa.
    Nyt sitten on myös ilmennyt syksystä lähtien, kun alko tulemaan kylmät ilmat.
    Bemari ei pysynyt käynnissä, poksuili, ei kiertänyt kunnolla. Laitoin bensatankkiin jäätymisestoainetta, toimi taas. Seuraavana päivänä taas teki samaa, ettei tankkauksen jälkeen käynistynyt, jolloin otin virranjakajankannen irti ja suihkutin crc:tä, toimi taas.
    Toimi pari kuukautta ilman ongelmia, paitsi että ei pysynyt käynnissä, löyty imuvuoto ilmamäärämittarin jälkeen, joka kiristettiin nippusiteellä, taas tyhjäkäynti kunnossa. Uusi akku on vaihdettu, tulpat on vaihdettu, virranjakajankansi on vaihdettu.
    Nyt sitten on ilmennyt että auto alkaa tekemään tiukkaa moottorijarrutusta, bensankulutusmittari menee melkein tappiin, kun ajaa tienreunaan, niin sammuu. Tähän on auttanut, että on napauttanut sulakeboksia ja ilmamäärämittaria + joitakin sähköosia. Jolloin taas on hörähtänyt normaalisti käyntiin. Nyt sitten kulutusmittari aihahtelee millon missäkin.
    Missä vika?
    Oldschool cruising
  • keksa23
    • 100
    • Lapijoki central
    Alipaine kalvo/kello jakajan kyljessä+letku
    Aloittaisin tuon kunnon tarkistamisella, letku irti imusarjasta ja imua
    jos ei vastusta/kuulu kalvon"poksahdusta" niin sökö, tuo kalvon rikkinäisyys
    aiheuttaa tuota nykimistä"pinta kasulla" ajettaessa.Eli jakajan ennakot muuttuu miten sattuu...
    Tuosta jäänestosta= tankki voipi olla puhki sieltä tankkausputken juuresta
    josta pääsee kosteus yms... kakkaa tankkiin=LUE VETTÄ
    Tiedä sitten olisko näistä jotain apua
    Haljenneen letkun ainakin uusisin, vetää sieltäkin ilmaa ja sekoittaa ilmamäärämittarin toiminnan,
    se ei kallis kikkare ole muistaakseni jotain 25 egee ja lisäksi se ennakko kalvo about 40e
    • SoFro
      • Jan 2003
      • 166
      Jos jollain muulla esiintyy vastaavaa, niin vika selvitetty. Ilmamäärässä vika, joku
      jää kiinni, eikä palaudu, tähän auttaa pieni napsautus väliaikaisesti tai sitten puhdistaa.
      Oldschool cruising
      • insp
        • Sep 2002
        • 827
        • Iittala
        Itellä oli sama ongelma että ilmamääränmittari "jumitti", eli se läppä joka on sisäpuolella hankasi reunaan, syynä että itse paketti oli vääntyny, saanu jonkun iskun? Talvipommi kun oli, niin "korjauksena" otin vähän lastua pois sisältä että läppä pääsi palautumaan.
