E28 535 ei starttaa, eikä käynnisty vetämällä.(nyt toimii)
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    Ei starttaa, eikä käynnisty vetämällä. Mistä kannatasi lähteä vikaa hakemaan?
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Mitäs öljytikku näyttää?
    E39 ja E91
    • energy
      • May 2003
      • 1698
      • Haukipudas, Oulu
      Jos öljytikku näyttää että öljyä riittää, aja huoletta. Tässä tapauksessa se anturi on joko rikki tai johto irti/poikki. On harvinaisen v-mäinen vaihtaa kun se on öljypohjassa kiinni alapuolelta, suosittelen öljynvaihdon yhteyteen ko. toimenpidettä
      :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
      :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
      :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
      • erkki
        • Dec 2004
        • 352
        • Pori
        Ainoa ongelma vain on kun auto ei lähde käyntiin. Kokeiltiin vetämällä, mutta ei edes luvannut. Startti ei pyöritä ollenkaan.
        Tossa on ilmeisesti jonkin näköine ajonesto murtohälyssä ilmeisesti, mutta en tiedä miten se toimii, merkiltään "excalibur".
        EDIT:
        Kävin ottamassa akun irti jos se resetois murtsikan ajoneston.
        • erkki
          • Dec 2004
          • 352
          • Pori
          Eipä toi akun irroitus auttanut. Kumma juttu kun ei lähde edes vetämällä käyntiin.
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            lähteekö bensa pumppu pyörimään? tossa korjattiin yks e28 525 joka sano sopimuksen irti startin aikana. oli sulakerasian pohjasta irronut muutama johto jotka laitettiin takasin ja taas mentiin. kaikki sähköt hävisivät tuolloin, edes sisävaloa ei saatu palamaan
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • erkki
              • Dec 2004
              • 352
              • Pori
              Bensa pumppu pitää ainakin sen normaalin äänen. Kaikki muut sähkölaitteet toimii.
              • erkki
                • Dec 2004
                • 352
                • Pori
                Voisko olla että virtalukonpohja on menny. Miten saan tuon toimivuuden testattua?
                • keksa23
                  • 100
                  • Lapijoki central
                  Virtalukon pohja
                  Non... moro
                  Rattipylvään alimmainen muovi irti ja sieltä se pohja näkyy, multa löytyy kyllä kokeiluun tuollainen pohja, joskokaan se vika olisi siellä.....
                  Tarkista tämä
                  -solenoidin herätejohdon kiinnitys
                  Numeron tiedät kun kyselit sitä takaspoikkaa.
                  • MasaTDS
                    • 1605
                    Tarkista startin maadoitus
                    E24 635csi
                    M-B W140
                    Citroen c4 coupe
                    H-D sportster chopper
                    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                    www.mpanet.fi
                    • mika74
                      • Dec 2003
                      • 145
                      • kokkola
                      defan hälyttimissä ei välttämättä kytke ajonestoa pois, jos paristo on huono vaikka ovet aukeaakin, kannattaa koittaa vaihtaa paristo kakeen voi päästä halvallakin
                      • erkki
                        • Dec 2004
                        • 352
                        • Pori
                        Autossa on Excalibur-AL900JX merkkinen murtsikka. En ole löytänyt siihen netistä mitään ohjeita.
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Itsellä meni E30:stä virtalukon pohja, joten jos ei mitään vaikutusta loppuun asti avainta käännettäessä vika voisi olla siinä. Eikös hälyssä pitäisi olla joku katkaisin mistä sen saa pois päältä käännettyä.
                          E39 ja E91
                          • erkki
                            • Dec 2004
                            • 352
                            • Pori
                            Kyllä siitä kuuluu se rele tms. ääni kun kääntää virrat päälle. Niinkun tosta hälyn nimestä voi päätellä niin aikas erikoinen vehje on verrattuna esim.cobran hälyyn.
                            • Hekuli
                              • 65
                              Jos on lyönyt ajoneston päälle, niin ei syötä bensaa ollenkaan moottorille. Jos sulla on keskuslukitus renklannut jotenkin, niin koita vääntää ovet lukkoon ja auki ja starttaa sitten, mulla autto toi kerran, sit teki toisen kerran ja se jäikin jo viimeiseksi...
                              Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
