Ei starttaa, eikä käynnisty vetämällä. Mistä kannatasi lähteä vikaa hakemaan?
E28 535 ei starttaa, eikä käynnisty vetämällä.(nyt toimii)
Jos öljytikku näyttää että öljyä riittää, aja huoletta. Tässä tapauksessa se anturi on joko rikki tai johto irti/poikki. On harvinaisen v-mäinen vaihtaa kun se on öljypohjassa kiinni alapuolelta, suosittelen öljynvaihdon yhteyteen ko. toimenpidettä
Ainoa ongelma vain on kun auto ei lähde käyntiin. Kokeiltiin vetämällä, mutta ei edes luvannut. Startti ei pyöritä ollenkaan.
Tossa on ilmeisesti jonkin näköine ajonesto murtohälyssä ilmeisesti, mutta en tiedä miten se toimii, merkiltään "excalibur".
EDIT:
Kävin ottamassa akun irti jos se resetois murtsikan ajoneston.Last edited by erkki; 07-04-2007, 14:39.
lähteekö bensa pumppu pyörimään? tossa korjattiin yks e28 525 joka sano sopimuksen irti startin aikana. oli sulakerasian pohjasta irronut muutama johto jotka laitettiin takasin ja taas mentiin. kaikki sähköt hävisivät tuolloin, edes sisävaloa ei saatu palamaan-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Bensa pumppu pitää ainakin sen normaalin äänen. Kaikki muut sähkölaitteet toimii.Originally posted by ongelmalapsi View Postlähteekö bensa pumppu pyörimään? tossa korjattiin yks e28 525 joka sano sopimuksen irti startin aikana. oli sulakerasian pohjasta irronut muutama johto jotka laitettiin takasin ja taas mentiin. kaikki sähköt hävisivät tuolloin, edes sisävaloa ei saatu palamaan
Virtalukon pohja
Non... moro
Rattipylvään alimmainen muovi irti ja sieltä se pohja näkyy, multa löytyy kyllä kokeiluun tuollainen pohja, joskokaan se vika olisi siellä.....
Tarkista tämä
-solenoidin herätejohdon kiinnitys
Numeron tiedät kun kyselit sitä takaspoikkaa.
Tarkista startin maadoitusE24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fi
Autossa on Excalibur-AL900JX merkkinen murtsikka. En ole löytänyt siihen netistä mitään ohjeita.Originally posted by mika74 View Postdefan hälyttimissä ei välttämättä kytke ajonestoa pois, jos paristo on huono vaikka ovet aukeaakin, kannattaa koittaa vaihtaa paristo kakeen voi päästä halvallakin
Kyllä siitä kuuluu se rele tms. ääni kun kääntää virrat päälle. Niinkun tosta hälyn nimestä voi päätellä niin aikas erikoinen vehje on verrattuna esim.cobran hälyyn.Originally posted by Harri UKM View PostItsellä meni E30:stä virtalukon pohja, joten jos ei mitään vaikutusta loppuun asti avainta käännettäessä vika voisi olla siinä. Eikös hälyssä pitäisi olla joku katkaisin mistä sen saa pois päältä käännettyä.
Jos on lyönyt ajoneston päälle, niin ei syötä bensaa ollenkaan moottorille. Jos sulla on keskuslukitus renklannut jotenkin, niin koita vääntää ovet lukkoon ja auki ja starttaa sitten, mulla autto toi kerran, sit teki toisen kerran ja se jäikin jo viimeiseksi...Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
