Originally posted by erkki
E28 535 ei starttaa, eikä käynnisty vetämällä.(nyt toimii)
Mitä valoja siinä kuuluu palaa? Öljyn, käsijarrun ja jarrunesteen-merkkivalot ainakin palaa.Originally posted by Harri UKM View PostPalaakos 2-asennossa mittaristossa kaikki valot?
Google löytää pääasiassa venäjänkielisiä sivuja liittyen tuohon murtsikkaan, voisiko joku venäjän taitaja katsoa että onko niissä mainintaa että onko tossa hälyssä ajonestoa.Last edited by erkki; 07-04-2007, 21:51.
En minä tiedä. Itsellä merkkivalojen vaiheittainen palamisen loppuminen aiheutti sen, ettei lopulta virta-avainta käännettäessä tapahtunut mitään. Sillä vaan kysäisin.Originally posted by erkki View PostMitä valoja siinä kuuluu palaa? Öljyn, käsijarrun ja jarrunesteen-merkkivalot ainakin palaa.
EDIT: Katsokaa kaikki tätä mahtavaa excalibur-alarmin kotisivua. Epilepsia tulee vähemmästäkin.
Mulla ainakin kun löi ajoneston päälle, niin virtalukolle tuli virta ja lähti myös eteenpäin, muttei koskaan päässyt startille asti. Eli ajonesto katkaisee virran tulon startille ja bensapumpulle. Ainakin mulla.
Edit: Elikkä luonnollisesti siks ei lähteny vetämällä käyntiin ku ei pumpulla virtaa.Köyhyys ei ole ilo, vaikka se rikkaita naurattaakin.
No Startti ei saa maita...
Startti oli varmaan "maissa"auton rungon/moottorin kanssa kun sitä testasit????
Jos se toimii irrallaan nin sen kuuluu toimia paikallaankin jos samat piuhat
kiinni kuin normaalistikin.
Tee vielä koe=maadoita startti esim apukaapelilla auton runkoon, riittää kun saat sen koskettamaan startin kuorta.
