E28 Mittaristo
  • Skunkki^
    • 688
    E28 Mittaristo
    Eli 520i e28 (vm86) mittaristossa ropleemaa. Nopeus, kello, kulutus, trippi ja se trippimittarin kaveri misson kauheen iso luku ei toimi, ja nuo valot tuossa keskellä (kierrosluku mittari?).
    Minkälaisia liittimiä sinne mittarin taakse kuuluu törkätä, ittellä tulee valkonen liitin vasempaan reunaan, ja sininen iso mötikkä keskelle mittaristoa, mutta keltainen ison mötikän liitin jää tyhjäksi. Yleismittarii en omista joten hankala sanoa tuleeko piuhoihin virtaa, pitäis vaan saara tietään että puuttuuko sieltä piuhoja, ei siellä ne liittimet varmaan turhaan ole
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Keltainen kuulu olla tyhjä, siihen tulee ajotietokone.
    Todennäköisesti mittaristo rikki, hommaa toinen tilalle ja kokeile sillä. Mullakin olisi yksi toimiva...
    Valot keskellä EI ole kierroslukumittari vaan huollonilmaisin.
    • Skunkki^
      • 688
      Noo aina ei voi olla oikeassa
      Pitänee kierrellä purkaamot sitten läpi, Loppi on liian kaukana meikäläisen budjetille.
      Siitä vielä tulikin mieleen, että jos sattuisin löytämään mittariston kiekka mittarilla, miten sen asennus toimii? piuhat kiinni vai pitääkö kiekka mittarille tehä joku oma piuha patentti konehuoneen puolelle?
      KIA Optima PHEV
      Exät:
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Piuhat kiinni ja kovaa ajoa. Huomioi sitten 4sylinteriset ja 6 sylinteriset mittaristot, vaikkei sekään ongelmaa tuota.
        • longi
          • Apr 2009
          • 50
          Ostin just e28 520i -85 automaatin. Siitä muutama mittari-kysymys.
          Ongelmana toimimattomat nopeusmittari (+matka ja trippi), lämpömittari, kello ja kulutusmittari. Lisäksi vielä vasemman puolen vilkut ja merkkivalo palaa auton käydessä koko ajan, oiken puolen vilkut toimii normaalisti (silloinkin vasemmat palaa jatkuvasti). Virta kytkettynä (moottori ei käy) kaikki vilkut, myös hätävilkut toimii normaalisti. Lisäksi jarrupalojen varotusvalo palaa, edellinen omistaja sanoi palojen olevan just vaihdetut.
          Täältä saatujen ohjeiden mukaan vaihdettu mittaristoon akut, ja kolme kondensaattoria sekä nollattu diag. pistkkeelta 7 pinni 12 sekuntia. Vika ei poistunut.
          Mistä lähtis seuraavaksi vikaa etsimään ja korjaamaan?
          Ari
          • longi
            • Apr 2009
            • 50
            Ari
            Vikoja selvitelty ja yritetty korjailla. Toinen mittarikin tuli hankittua, mutta kaikkia vikoja ei sekään korjannut. SI-valot / ledit eivät nollaudu. Tähän on kai syynä syöpynyt piirilevy. Korjailtu erinäisellä määrällä hyppylankoja ja saatu kello, lämpömittari, kulutusmittari, nopeus- ja matkamittari kuntoon.
            Suurin ja hankalin vika on vielä noi vasemmat vilkut. Sen verran on selvinnyt, että jotain yhteyttä vialla on myös bensapumppuun. Vilkut toimii normaalisti, kun auto ei ole käynnissä, mutta huomasin bensapumpun hyrähtelevän vasemman vilkun tahtiin. Samoin jos poistan pa-pumpun releen ja hyppylangalla laitan pumpun pyörimään, niin vas. vilkut palavat. Voiko tosiaan vas. vilkun ja pumpun johdot olla jossain kontaktissa toisiinsa? Missä kohtaa mahdollisesti? Vai onko muita vikavaihtoehtoja, maadoitukset itsellä käynyt mielessä?
            Virtalukon pohja vaihdettu, ei vaikutusta.
            Ari
            PS. Kuuluuko E28:ssa vilkkujen toimia jo "radioasennossa", tässä toimii myös vaihdetulla v.lukon pohjalla?
