E28 518i ei käy kunnolla,startti jää päälle
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    Elikkäs perjantaina lähettiin ajelemaan,auto oli toiminut ihan normaalisti pari kymmentä minuuttia ennen ajoon lähtöä.
    Pieni nykiminen alkoi muutaman kilometrin jälkeen,mutta asettui sitten. Noin tunnin ajelun jälkeen jäi auto parkkiin,hetken päästä koitettiin lähteä mutta eipä suostunutkaan käynnistymään,ei luvannutkaan ja startti päällä,virtojen pois kääntäminen ei auttanu asiaan,sunnuntaina sitten auto hinattiin kotiin ja maanantaina kokeilin käyntiin,niin lähti ihan normaalisti,startti ei jääny päälle ja käynti normaali. Kokeilin sitten uudestaan sammuttaa auton,starttasin,lähti kyllä käyntiin,mutta startti edelleen päällä muutamia sekuntteja käynnistymisen jälkeen ja käynti tosi surkea.
    Tänään taas kokeilin,hyvin toimi ekalla käynnistyksellä,sammutin ja toisella käynnistyksellä taas yllämainitut viat,startti päällä ja käynti surkea. Kierroksia tuntuis kyllä ottaa ihan normaalisti.
    Tuossa sitten sitä vähän kattelin ja ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen letku oli ihan öljyssä sisäpuolelta. Kaasuläpästäkin jäi paksu paskakerros sormiin.
  • peto2
    • 8293
    • Järvikylä (Nakkila)
    no jos oot antanu koneelle kierroksia kun startti on jääny päälle niin voisin sanoo että mars uutta tarttia hakeen..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Lötkö
      • 644
      • Keskisuomi
      Siis en tietenkään ole kierroksia antanu kun startti on ollu päällä,sanoinhan että se on päällä muutamia sekuntteja ja sitten sammuu,tämän jälkee sitä jenkaa on vasta annettu.
      Eikä se muutenkaan ole miksään mennyt,koska tarpeeks kauan seisomisen jälkee lähtee taas ilman mitään vikaa käyntiin.
      Edit: Empä tuossa huomannut kertoa että myös yhdellä koetoksella sunnuntaina ei lähteny ollenkaan,starttasi vain vaikka virrat oli käännetty jo pois. Voisko joku maavika tehä tuon mikä vaikuttaa myös yhtä aikaa jotenkin bensansaannista tai kipinästä johtuvan huono käynnin?
