E28 520i tyhjäkäynnin sekoilu
  • jjheimo
    • 652
    Eli auto on vm.-82 520i m20b20 mekaanisella ruiskulla (eli K-jetronic) ja onkelma on tälläinen:
    Kylmänä kun lyö tulille niin toimii loistavasti,mutta kun on saavuttanut optimaalisen lämpötilan niin tyhjäkäynti alkaa vaeltamaan kunnes lopuksi sammuu.Kun starttaa uudestaan niin on taas hetken aikaa kun mitään ei olisi tapahtunut ja sit taas mentiin... :? toinen häiritsevä tekijä on (mitä veikkaan että liittyy edelliseen ongelmaan) kun kääntää tyhjäkäynnillä rattia pikkuhiljaa ääriasentoon (löytyy siis ohjaustehostin) niin tekee taas källit ja sammuu.
    Tack jos löytyy apua! :wink:
    p.s joko oon puusilmä tai jotain mut searchilla en bongannu oikein mitään... :oops:
    F33 435i Xdrive
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: E28 520i tyhjäkäynnin sekoilu
    Mä alottaisin virranjakajan putsaamisella, se aiheutti mulla jos jonkinlaista häiriötä nimenomaa tyhjäkäynnillä, oireet viittasi aluksi imuvuotoon ja sitten vaikka mihin, mutta johtui loppujelopuksi jumittavasta keskipakosäätimestä.
    t.Ville
    • jjheimo
      • 652
      t.Ville
      Joo täytyypäs kokeilla noita kikkoja,muutenkin tossa oli pieniä sähköhäiriöitä,jotka onneksi kuitenkin hävisi pelkällä liittimien putsauksella :wink:
      F33 435i Xdrive
      • Jouskari
        • 442
        Oma ääni sille K-jetin isolle muoviletkulle mikä menee siis kaasuläppä kotelolle. Aiheuttaisi juurikin laihalla käyntiä kuumana ja sitten lisäkuormitus kuten tehostin tai ilmastointi hyydyttää moottorin. Omassa autossa tuo tosin ilmeni satunnaisesti.
        Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
        • JamBBa
          • Mar 2003
          • 362
          Itellä oli joku vuos taaksepäin K-jetillisessä 520:sessä käyntihäikkää, ja silloin syyllisiksi osoittautui suuttimien o-renkaat. En kyllä jaksa muistaa miten se tyhjäkäynti herjas :? Taisipa siinäkin olla keskipakosäädinkin jumissa...
          Say NO to signatures!
          • jjheimo
            • 652
            Pakko kysyy et mikä on keskipakosäädin ja missä se sijaitsee??? :wink:
            F33 435i Xdrive
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Virranjakajassa, siellä ihan pohjalla.
              • JamBBa
                • Mar 2003
                • 362
                Siihen keskipakosäätimeenhän pääsee tavallaan käsiksi jo irrottamalla virranjakajan kannen. Pyörijässä pitäs tuntua sellanen jousikuormitteinen lyhyt liike tai jotain sellasta...
