Mikä osa? (e28 520i)
  • Skunkki^
    • 688
    Tuossa taannoin ihmettelin outoa kytkintä kabiinissa, hanskalokeron alavasemmalla puolella. Siitä lähti 2 piuhaa ja päätin seurailla niitä. Piuhat menee sellattiseen 15x10cm mustaan boxiin sulakerasian vieressä (konehuoneessa). Mikä tuo boxi on? Siihen menee kyllä muitakin piuhoja ja rasiasta löytyy 2 säätöruuvvia, olikohan delay toinen ja toista en muista.
    Eli, mikä tuo boxi on ja mitä sillä tekee?
    Eikai tuollasita homemade näköstä kytkintä ihan vakio autossa ole?
    Ja osaako kukaan setvittää, miksi kyseinen kytkin on liitetty tuohon boxiin?
    Kuvia voin käyrä napsimassa jos asiasta ei saa selkoa
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
  • muuris
    • Aug 2002
    • 3501
    Melkeen vastasit jo itsellesi. Eli se on melko varmasti joku omatekele -kötöstys, eikä kukaan pysty kuvauksesi perusteellla sanomaan, mitä se tekee. Kokeile!
    E30 325iX '86
    • Skunkki^
      • 688
      Kokeiltu on, mitään ei tapahdu
      Tuo vipstaaki, oli siis piilossa keskikonsolin ja hanskalokeron välissä
      Ja toinen noista piuhoista ilmeisemmin menee akun + napaan, ja toinen jompaankumpaan noista ympyröidyistä tossa mustassa boxissa. Mikä tuo boxi on?
      KIA Optima PHEV
      Exät:
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Ettei olis joku asentanut jonkilaista hälytintä/ajonestolaitetta mikä ei nyt sitten ole toiminnassa.:think
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Skunkki^
          • 688
          Jaa... :think
          No kerrohan minullekkin että miten päädyit tuohon ratkasuun? Eli mikä tuo musta loota tuossa 2 kuvassa on ja mitä sillä tekee? Ja minkä takia joku vetäisi akusta katkasimen kautta virran tuohon mötikkään?
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Vain villi veikkaus ja tiedä millainen pelle peloton on ollut asialla.
            • Skunkki^
              • 688
              Pelle peloton tosiaankin. Tuossa yritin kahtella kuvia muitten konehuoneista niin en yhdessäkään nähnyt ko. boxia.
              Nyt näin tarkemmin kun aattelen, kun irrotin sen katkasijan tuo mikälie ei saa enään virtaa, eli joku kohta autossa ei toimi, mutta mikä?! Hitton kun on ton auton sähkötki veretty jesariliitoksilla "hälläväliä" meiningillä, kauhee sotku ja jotain tolkkua pitäs saada. Helpottakaa minun päivää ja sanokaa mikä se on
              Sähköhommat on muuten yhtä hauskaa kun kyr*än dippaaminen nestemäiseen typpeen...
              KIA Optima PHEV
              Exät:
              • aaronp
                • 906
                Seuraavaksi voisit selvittää sen että mihinkä ne johdot sieltä boksin sisältä johtavat?
                Tuo kytkinhän on sinänsä simppeli että sen avulla kytketään virta tuohon homemade-boksiin. Itse veikkaisin myös jonkinmoista/vanhaa ajonestoa. Tuon avulla saadaan mahdollisesti sytytys tms. katkottua siten että auto on hengetön mikäli kytkin ei ole oikeassa asennossa.
                Ikuista arvuuttelua tämä on koska tärkeintä on se että selvität mihin boksissa olevat johdot menevät. Voihan se toki olla joku törkeen komee pilluvaloviritelmä...
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Koska tuo kytkin on ollut "piilossa" jos ymmärsin oikein niin eiköhän se ole ollut tuo ajonesto/häly.
                  • kiraffi
                    • Sep 2004
                    • 427
                    • Shangri'la / SYSMÄ
                    Kuvassa on selvästi Ritariässän hyppynappi, älä vaan ropeloi väärässä paikassa sitä
                    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                    1x F30
                    1x E60
                    5x E36
                    1x E34
                    1x E46
                    2x E30
                    2x Toyota
                    1x Ford
                    1x Honda
                    • Skunkki^
                      • 688
                      No tulipahan sitten tutkittua prkl.
                      Kaikki piuhat johtivat tähän + 1 maahan ja 1 johonkin piiloon, en löytänyt.
                      Ja tarkemman syynäyksen ja sentin paskakerroksen poiston jälkeen hokasin että sehän on vissiin hälytin Ei vaan mitään hajua että miten se toimii. Mitä noi pyöreet jutut tossa ekassa kuvassa on?
                      Itte laite näyttä tältä.
                      Alarm relaysta puuttuu piuha (se keskimmäinen) mitä se meinaa?
                      R1:stä puuttuu piuha, mitä se meinaa?
                      Kaikki muut piuhat paitti maa ja 12v menee niihin palluroihin edellisessä kuvassa, sitte tosta voi vielä säätää Delayta ja Senssiä. Kaikki täysin hepreaa minulle Vinkkejä miten tosta saa toimivan?
                      Kokeilin säädellä noita vipstaakeja mutta mitään ei tapahtunut, menin jopa ilman avaimia sisään vänskärin puolelta eikä silti mitään .
                      KIA Optima PHEV
                      Exät:
                      • aaronp
                        • 906
                        Mää kyllä hajoon tähän Mitä se meinaa?-kyselyyn...Kyseessä on näköjään siis joku näivänen hälytin, noi kaks taitaa olla jotain sisätilantutkia. Mittaappa kuule nyt heti alkuun et tuleeko sinne poksille virtaa vai ei, sitten voisit vaikka räjäyttää ovipahvit hemmettiin ja kattoa et meneekö mahdolliseen keskuslukkoon mitään piuhia. Delay taitaa olla viive ja Sense herkkyys, vois olla sunkin elämälles helpompaa et repisit sen vaikka helvettiin sieltä koska tuskinpa ikinä saat sitä toimimaan kunnolla.
                        Ps. muuten miten menit repsikan puolelta sisään ilman avaimia, lasi sisään vai
                        EDIT. -----> http://www.btcf.fi/forum/showthread....70#post1002170 ?
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Jepulis, se on jo pois. Liika paino pilaa vauhdin Pelotti vaan että se on jokin tärkeä juttu.
                          Tuohon linkkiin viitaten, jo oisin kyselemättä ja miettimättä sillon menny repimäänpurkamaan sitä silloista mysteeriboxia, olisi moottorinohjausloota nyt entinen
                          Kädet lasiin kiinni ja vedä alaspäin.
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
