Tuli ostettua talvirassi, jossa sähkökattoluukku ja lasit. Lasit ei kuitenkaan inahdakkaan. Konehuoneen sulakeboxin sulakkeet näyttivät olevan ehjiä. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
E28 Sähkölasit ei toimi
Tags: None
tämä ei varsinaisesti liity tähän oikein ollenkaan,
mutta onko joku asentanut veivilliseen
E28:siin 4 kertaa sähkölaseja?
millanen homma mahtaa olla,
onko mitään valmiina noissa E28:sin
vanhoissa sähköissä?E70 X5 30d
Originally posted by SeWentwenty View PostTuli ostettua talvirassi, jossa sähkökattoluukku ja lasit. Lasit ei kuitenkaan inahdakkaan. Konehuoneen sulakeboxin sulakkeet näyttivät olevan ehjiä. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Originally posted by BmwPunisher View Posttämä ei varsinaisesti liity tähän oikein ollenkaan,
Originally posted by Petepetteri View PostKun istut autoon oikean polven kohdalla on sähköikkunoiden päävirtanappi, tarkasta onko siinä johdot kiinni ja että se ei ole off asennossa.
Mitenkäs muuten kun puhallin pitää jonkin moista kolinaa kuin osuisi johonki vai onko laakerit lopussa tjms. Miten tuohon pääsee käsiksi jos sinne laittaisi rasvaa?
Originally posted by SeWentwenty View PostMitenkäs muuten kun puhallin pitää jonkin moista kolinaa kuin osuisi johonki vai onko laakerit lopussa tjms. Miten tuohon pääsee käsiksi jos sinne laittaisi rasvaa?
-Otat konepellin auki
-Tulipellin yläreunassa on matala, leveä peitelevy joka lähtee irti muutamalla ruuvilla.
-Alta paljastuu puhallin joka lähtee irti teräspantaa pitävän klipsin aukaisulla. Sitä ennen pari sähköjohtoa keskeltä pois ja päistä muovit. Ne lähtee napsauttamalla ja sitten pujottelemalla raosta ulos.
Sen jälkeen puhallinta on helppo tutkia kädessä tai pyöritellä paikoillaan. Jos se ei pyöri siististi tai laakereista kuuluu rohinaa, ne ovat entiset. Niiden vaihto ei kannata.
E12/E28 73--88 Puhallin+moottori Bosch-mallin tarvike. . . 13-1725 33.90 ???
Olisko tämä oikea osa? Hinta ei mielestäni paha!
