E28 Sähkölasit ei toimi
  • SeWentwenty
    • 166
    Tuli ostettua talvirassi, jossa sähkökattoluukku ja lasit. Lasit ei kuitenkaan inahdakkaan. Konehuoneen sulakeboxin sulakkeet näyttivät olevan ehjiä. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    tämä ei varsinaisesti liity tähän oikein ollenkaan,
    mutta onko joku asentanut veivilliseen
    E28:siin 4 kertaa sähkölaseja?
    millanen homma mahtaa olla,
    onko mitään valmiina noissa E28:sin
    vanhoissa sähköissä?
    E70 X5 30d
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Moottoreille tulee virta?
      Johtosarjan tarvitsee, ihan topselit kiinni asennus sen puolesta.
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        johtosarja on mukana eli pitäis olla ihan helppo homma!
        E70 X5 30d
        • Petepetteri
          • 174
          Kun istut autoon oikean polven kohdalla on sähköikkunoiden päävirtanappi, tarkasta onko siinä johdot kiinni ja että se ei ole off asennossa.
          • SeWentwenty
            • 166
            Tuon huomasin kyllä ja sitä tuli renkattua. Pitänee varmaan tarkistaa siihen tulevat johdot vielä.
            Mitenkäs muuten kun puhallin pitää jonkin moista kolinaa kuin osuisi johonki vai onko laakerit lopussa tjms. Miten tuohon pääsee käsiksi jos sinne laittaisi rasvaa?
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Yleensä laakerit menee ensimmäisenä.
              -Otat konepellin auki
              -Tulipellin yläreunassa on matala, leveä peitelevy joka lähtee irti muutamalla ruuvilla.
              -Alta paljastuu puhallin joka lähtee irti teräspantaa pitävän klipsin aukaisulla. Sitä ennen pari sähköjohtoa keskeltä pois ja päistä muovit. Ne lähtee napsauttamalla ja sitten pujottelemalla raosta ulos.
              Sen jälkeen puhallinta on helppo tutkia kädessä tai pyöritellä paikoillaan. Jos se ei pyöri siististi tai laakereista kuuluu rohinaa, ne ovat entiset. Niiden vaihto ei kannata.
              • SeWentwenty
                • 166
                E12/E28 73--88 Puhallin+moottori Bosch-mallin tarvike. . . 13-1725 33.90 ???
                Olisko tämä oikea osa? Hinta ei mielestäni paha!
