E28 528i Digikello pimeä (korjattu = lamppu vaihdettu)
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Noniin, lamppu on vaihdettu ja hyvin näkyy kello, "vika" oli siis palanut taustavalopolttimo.
    Purin ensin mittariston pois (2 ruuvia) ja sitten sen viereisen osan (2 ruuvia), missä kello on kiinni. Sitten totesin, että olishan siihen kelloon päässyt tosiaan käsiksi ilman mittariston yms purkamista! Se klipseillä/tms oleva etulevy ei vaan näyttäny siltä, että se irtoais niinkun se tekee. Ens kerralla teen sitten helpommin enkä pura turhaan noin paljoa irti. Ois taas pitäny uskoa kun joku neuvo niin.. :oops: :lol:
    No mut pääasia että kello näkyy taas. Kiitoksia vielä kerran kaikille winkkien antajille!
    • longi
      • Apr 2009
      • 50
      Vanha viestiketju, mutta kysyn digikellosta.
      Saakohan mistää liitintä mikä menee kellon taakse? 5-piikkinen, josta yksi puuttuu. Jako noin 4 mm. Rungon mitat n. 6x21 mm.
      Tai sitten koko johtosarja keltaisesta liittimestä kellolle, jos löytyy, niin ilmoitelkaa.
      Vielä kuva kellon takaa
      • Konkelokoipi
        • Mar 2009
        • 38
        Ei saa uutena enää tilattua, joten vaihtoehdot ovat seuraavat: purkuautot tai verkkokauppojen käytetyt osat. Itse etsin samaa johtoa.
